m60b40 ongelmia, apua kaivataan
  • Rifu
    • Nov 2010
    • 807
    • Nukari
    Moro.
    Elikkäs tuossa mun sigussa näkyvässä e34:ssa nyt pitkään ollut ongelmaa moottorin kanssa. Kone ei käy kunnolla kaikilla ja ei suostu kiertämään yli 3000rpm. Tuota nyt on pitkään tutkittu ja ihmetelty mutta vikaa vaan ei löydy. Auto kävi kesän lopulla korjaamolla josta sitten tuli samana päivänä puhelua että "tule hakemaan auto pois, ei me löydetä täältä vikaa".
    Tähän asti on vaihdettu:
    -tulpat
    -ns.tulpan johdot
    -bensasuodattimet
    -bensapaineensäädin
    -kampiakselin asentotunnistin
    -moottoriohjausyksikkö
    -venakopan tiivisteet
    -bensapaineet tarkistettu
    -sähköjä ja letkuja tarkisteltu ja uusittu.
    -IMM ehjäksi todettu
    Mikään ei ole oikeen auttanut. Nyt kaipaisi uusia ideoita ja ehdotuksia mitä tehdä tämän kanssa vai pitäiskö pistää vain purkuun koko auto.
    Kiitos kaikille etukäteen.
    -Riku-
    -E61-
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Kai tästä on nuo normaaleimmat vikakohteet tarkistettu ja vaihdettu, eli imusarjan takakansi ja imusarjan tiivisteet?
    Jos niissä ei ole vikaa, niin tyypillisiä vikakohteitahan on jäljellä vielä ilmamassamittari (käykö paremmin ilman, että johto kiinni?), lambdat (käykö hyvin johdot irti?) ja tukkeutuneet katalysaattorit.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • Rifu
      • Nov 2010
      • 807
      • Nukari
      Ilmamassamittarin johdon ku irroittaa niin auto sammuu. Lambdat pitäs viel kokeilla ja nuo imusarja hommat oli uutta minulle, pitää tarkistaa kun saan auton töistä kotiin. Katit ei pitäis olla tukossa.
      -E61-
      • Jonsku
        • Sep 2002
        • 4651
        Nokan asentotunnistinkin voi kettuilla, vaan kyllä nuo imuvuodot ja lambdat olisi ekana listalla..
        ex. Alpina D10 Touring #33/94
        ... and many more
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          Tää on muuten aina kiinnostanut, että saako M60:ssä huonosti käyttäytyvällä nokan asennontunnistimella jotain eroa käyntiin. M62:ssahan se jo vaikuttaa aika radikaalisti, auto sammuilee valoihin yms., mutta M60 oikein saanut mitään eroa koskaan aikaseks.
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • Rifu
            • Nov 2010
            • 807
            • Nukari
            Mites muuten mistä noitten lambdojen tarkistus onnistuis helpoiten? onko jossai "helpos" paikkaa liitin mitä vois vaan käyttää irti?
            -E61-
            • -KK-
              • Jul 2005
              • 265
              Noin yleisesti, tuolta näkyy vähän liittimien paikkoja. Lämpösuojien alla ekat liittimet mahdollisesti. Oiskohan toinen pää sitten tuossa sähköboksissa. Sama missä on lambdojen lämmitysrele ja moottorinohjausliittimiä. En tiedä E34 :sta tarkemmin:
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Näinpä, sillon tuli seiskalla ajeltua ilman tunnistintakin mutta eipä tuossa mitään eroa oikein huomaa.
                Ehdottaisin että kattoisit koodit siitä ainakin, onnistuu varmasti yleistesterillä. Alkoiko vika yhtäkkiä vai jonkun remontin jälkeen?
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • Rifu
                  • Nov 2010
                  • 807
                  • Nukari
                  No vika oli autossa kun sen ostin (koeajoin ehjänä, auto toimitettiin rikkinäisenä) tästä nyt oli pientä sotaa ja poliisi juttuja joista en jaksa enempää mainita. Mutta ekana se saatiin kuntoon vaihtamalla bp-säätimen alipaineletku, toimi 2pv ja uudestaan sama vika. Silloin tosin kiersi 4.5t. autoa laitoin talvella ja se seisoi loppu kesästä kunnes pari viikkoa sitten otin sen pois tallista ja enää ei kierrä kuin 3t ja röpöttää kun painaa kaasua. Koodeja ei oikeen kukaan ole tästä saanut ulos, ei edes täällä töissä (merkkiliike).
                  -E61-
                  • Morkai
                    • 3196
                    • Saarijärvi
                    Sittenhän tämä kuulostaa jo kehittyvälle bensapumppuvialle, paineita tarkistettu ajon aikana?
                    E38 730D -projekti
                    E39 540iA -projekti
                    I01 i3 -projekti
                    • Rifu
                      • Nov 2010
                      • 807
                      • Nukari
                      Ei oo ajon aikana. Eilen kokeiltiin mitä sanoo kun starttaa ni kaveri jakso pitää mittaria kiinni letkussa 2bar:iin asti ja sit loppu voimat eli pitäs painetta olla ihan ok.
                      -E61-
                      • M. Luuri
                        • Aug 2008
                        • 268
                        • SJK
                        Ite antaisin kans äänen bensapumpulle. Myös kannattaa edellämainitut asiat tarkastaa (imuvuodot, lambdat...) Kannattaisi myös varmistaa, että kaikki puolat on kunnossa, koska aiheuttaa ainakin koneen rökeltämistä. Ihan yleismittarilla mittaat vastuslukemat puolista ja jos jokin heittää pahasti niin kokeilet uutta tilalle.
                        Ja bensanpainetta pitäisi olla suuttimille se 3,5bar
                        e34 540i (5 speed) "Teddy" projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=268557
                        http://mluuri.kuvat.fi/kuvat/e34+v-power/
                        • Rifu
                          • Nov 2010
                          • 807
                          • Nukari
                          Juu, ei vaan viitsisi ostaa uutta pumppua jos vika ei siinä olekkaan maksaa kumminki sen verta paljon. Pitää jotenki testata että toimiiko se kunnolla. Mietityttää vaan että eikös sillon pitäisi olla huonot paineet myös startatessa vai voisko olla että pumppu ei sitten jaksa enää työntää ku pitää antaa enemmän kakkua?
                          -E61-
                          • M. Luuri
                            • Aug 2008
                            • 268
                            • SJK
                            Voi olla että pumppu ei jaksa antaa koko aikaa riittävästi painetta eli ns. falskaa. Ja pumpunhan pitää antaa koko ajan yli sen 3,5bar jonka säädin sit rajottaa sen siihen kolmeen puoleen.
                            • Rifu
                              • Nov 2010
                              • 807
                              • Nukari
                              Näin kans mietin itse. Mitenhän siellä toimisi joku tarvike yms. pumppu, vai pitääkö olla just bemmin oma? sille kumminki hintaa se n.400e
                              E: tollanen walbron 255 taitas mennä hyvin tonne tilalle? ainakin näin käsitin ku jotain jenkki foorumia selasin.
                              -E61-
