m60b40 ongelmia, apua kaivataan
  • M. Luuri
    • Aug 2008
    • 268
    • SJK
    Originally posted by Rifu View Post
    Näin kans mietin itse. Mitenhän siellä toimisi joku tarvike yms. pumppu, vai pitääkö olla just bemmin oma? sille kumminki hintaa se n.400e
    E: tollanen walbron 255 taitas mennä hyvin tonne tilalle? ainakin näin käsitin ku jotain jenkki foorumia selasin.
    Joo toi walbro 255 on itelläkin ihan orkkis paikalla tankin sisäs ja hyvin toimii ja on hiljainen. Suosittelen.
    Niin ja futurezilta oon ite sen tilaillu...
    e34 540i (5 speed) "Teddy" projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=268557
    http://mluuri.kuvat.fi/kuvat/e34+v-power/
    • Rifu
      • Nov 2010
      • 807
      • Nukari
      Noni, helpottaa lompakkoa heti ei varmaa väliä että tilaako esim. subaruun tai supraan tarkotetun ku ei noita bemariin löydy
      -E61-
      • M. Luuri
        • Aug 2008
        • 268
        • SJK
        Mä tilasin ihan sen tankin sisäisen yleismallin... http://www.futurez.fi/fi/shop/poltto...nen-yleissarja
        • Rifu
          • Nov 2010
          • 807
          • Nukari
          Oke kiitti vinkistä, ite katellu ja joskus ostanu tuolt jm-tuonnista. Futurezis näyttäs olevan vielä halvempaaki ku siel.
          -E61-
          • pheno
            • 2028
            kiertääkö kone edes kylmänä yli sen 3000? Ootko resetoinu välillä adaptaatioita ?
            • Rifu
              • Nov 2010
              • 807
              • Nukari
              Ei mitään merkitystä koneen lämmöillä. Mitäs tuo viimenen tarkoittaa:think
              -E61-
              • pheno
                • 2028
                Tsekkaas se kampiakselin antura vielä. Kai se on originaali ? Jos ei niin .. sitten parempi melkeen mittailla skoopilla antaako järkevää signaalia.
                Ne adaptaatiot on niitä ECU:n tekemiä hienosäätöjä polttoaineen ruiskutukseen. Akku irti joksikin aikaa, niin nollautuu. Koita sitten käyttää ilman että maf on kiinni. Ei ainakaan ole sitten siitä kiinni.
                Vaihdoitko jo imusarjan takatiivisteen ? Jos se on falskannu, niin on varmasti vetänyt kivasti öljyä imusarjaan joka ei nyt ainakaan paranna käyntiä...
                • 2bar..ahhh
                  BTCF Honorary Member
                  • 3352
                  • haapavesi
                  onko ilmamassa mittarin piuha otettu irti kun se käy va ennen starttausta? Impalla livedataa niin ei tartte miettiä. Kerran on raivopäisään adaptaatio arvot nollattu 80km/h vauhdissa kun ei mikään enää auttanut ja sen jäläkeen toimi moitteitta...tätä en todellakaan suosittele. Ja nollaus tehty inpalla.
                  €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                  • Rifu
                    • Nov 2010
                    • 807
                    • Nukari
                    On ihan originaali kampiakselin anturi vaihdettu siellä ei pitäisi häikkää olla. Vielä en ole kerinnyt imusarjan tiivistettä vaihtaa kun auto seisoo töissä vielä tällä hetkellä. IMM piuhan oon irrottanu auton käydessä ja heti sammui. Nii pitäs vaan saada joku käymään tuon impan kanssa.
                    -E61-
                    • 2bar..ahhh
                      • 3352
                      • haapavesi
                      #25
                      piuha irti ja sit käyntiin....
                      • Rifu
                        • Nov 2010
                        • 807
                        • Nukari
                        #26
                        Noni piuha irti koetettu käynnistää niin ei lähde. Kestää vähän kauemmin kun yleensä ja hörähtää kerran hetkeksi.
                        -E61-
                        • pheno
                          • 2028
                          Kyllähän sen pitäis käydä ihan ok ilman maf:fiakin.
                          • Rifu
                            • Nov 2010
                            • 807
                            • Nukari
                            #28
                            Niin kai. Voi tietty vaikuttaa kun auto seissyt melkeen viikon. Pitää koettaa uudestaan kun tänään ajan sen kotiin ja kone kerinnyt vähän lämmitä.
                            -E61-
                            • MR_piikki
                              Alueaktiivi
                              • 1327
                              • Pori
                              #29
                              Kato nokat ja keinuvivusto niinkuin toisessa topicissa ehdottelin.
                              Eräässä yksilössä viime vuonna samanlaista "nuhaa" ja korjaantui kyseisillä toimenpiteillä.
                              Gas or ass, no free rides
                              F10 520d lci
                              E36 325 ahdistettu.
                              • Rifu
                                • Nov 2010
                                • 807
                                • Nukari
                                #30
                                Oisko vika ollu koko ajan sittenki laatikossa kun nyt meni tosi tukkoseks, ajotietokone herjaa jostain vaihdelaatikon varaohjelmsta ja vaihteet ei vaihdu.
                                Jos se on edellisen omistajan kuminpoltossa hajonnut vähän josta johtunut että ei kierrä ja nyt sanoo lopullisesti kaput. Kuullostaa ihanan halvalta
                                -E61-
