M50B25 bensanpaine
  • jaki
    • 2982
    • Uusimaa
    M50B25 bensanpaine
    Enpä löytänyt tismalleen aiheeseen liittyvää juttua.
    Eli, kilpurissa otsikon kone, vanoksella. No, sillä nyt merkitystä.
    Kävin viime keväänä penkissä jolloin Malisen mukaan kävi melkein laihalla ihan ylhäällä. En tyhmänä tietenkään kysynyt lisää. Autossa 30 eur lastu. tehoa kyllä tuolla chipillä tuli lisää.
    Kysymys:
    Löysin tallista kilpakäyttöön tarkoitetun p-painesäätimen (ruiskuun). Tuolla pystyy nostamaan painetta (siis säädettävä), mutta onko siitä mitään hyötyä, kun mitään muuta en ajatellut nyt tehdä? Voinhan toki laittaa tuon kiinni ja mennä penkkiin, mutta olisihan se hyvä etukäteen tietää tekeekö, taas, turhaa työtä
    Ja: minkänlaiseksi kannattaisi paineet laakista säätää?
  • METALLIMIES
    • Jun 2007
    • 61
    Omassa autossa (m42) on hiotut nokat ja vastaaville shrickin nokille säädetty lastu. Näillä tehoa tulikin jonkin verran lisää (ei ole penkissä käytetty mutta kyllä sen kello todistaa). Nyt sitten vuodenvaihteessa laitoin laajakaistalambdan ja sai vähän selville niitä seoksia. Osakaasulla maantiellä mentiin 80 vaudissa noin 13.5 afr ja täydelläkaasulla maksimitehon kierroksilla seossuhde oli noin 15.4 Suomennettuna osakaasuu oli liian rikas, kun taas täyskaasu aivan liian laiha
    Lääkkeenä tähän bensanpaineensäädin ruuvipenkkiin ja hieman kasaan. Paineet nousivat tämän seurauksena 3.0 bar -> 3.8 bar. Nyt seossuhde maksimitehon kohdalla täyskaasulla on noin 12.6, joka pitäisi olla hyvin lähellä tuollaisen vapaastihengittävän moottorin ideaali seossuhdetta.
    Moottoriin tuli vielä hieman lisää vetoakin tämän seurauksena.
    Pienemillä kuormilla polttoainetta tuli luonnollisesti liikaa, mutta sen sain korjattua ilmamäärämittarin jousta kiristämällä.
    Yhteenvetona voidaan todeta että ainakin minun tapauksessa polttoainepaineen nostossa oli järkeä. Tietysti saman asian olisi ajanut isommat suuttimetkin.
    e46 330d
    e30 318iS
    • jaki
      • 2982
      • Uusimaa
      On vaan tuollainen hyllstä löytyvä säädin, hieman, halvempi vaihtoehto. Oikeastaan kysymyksellä hain vastausta, korjaako DME joka tapauksessa, jos painetta nostetaan, mutta nyt ilmeisesti on tilanne, että laihalle mennään, enempää ei DME osaa syöttää. Joten paineen nostolla yläpää rikastuu, eikä DME ala nyt laihentamaan. Joo, jos samalla alakierroksille tulee liian rikkaalle, ei mitään väliä. Tätä ei peliä ei katsasteta.
      Tuollainen joku 3,5 3,8 olkoon lähtöarvo minne laitan. Jos ei parempaa arvausta ilmaannu.
      • METALLIMIES
        • Jun 2007
        • 61
        Jep, kyllähän toi paineen nostaminen halvempaa on kuin suuttimien vaihto, sen takia mäkin sillä lähin ensin ongelmaa korjaamaan. Toisekseen niillä pienemmillä suuttimilla tulee hienompi polttoainesumu kuin isoilla ja paineen nostaminen parantaa sitä entisestään.
        DME:n toimintaa kovin perusteellisesti tuntematta uskoisin sen pyrkivän säätämään seoksen normaaliajossa kohtuu tarkasti 14.7 seossuhteeseen, sitten taas isommalla kuormalla jonkinverran rikkaammalle. Bemarin moottoreissa vaan vaikuttais noi suuttimet olevan tehtaan jäljiltä melko tarkasti mitoitettu, eli siinä ei enään pelkällä ohjauksella kovin paljoa pysty syöttöä lisäämään kun suuttimesta ei vaan tule sitä bensaa tarpeeksi. Osakaasulla sitten pystyy jonkinverran lambdan perusteella sitä seosta korjaamaan.
        M50b25 bensanpaineensäädin on vakiona 3.5 bar, eli luultavasti joku 4 bar olis hyvä kokeilla.
        e46 330d
        e30 318iS
        • jaki
          • 2982
          • Uusimaa
          Onkos tuossa M42-koneen tukissa myös alipaineletku imusarjaan?
          Tuossa kilpasäätimessä ei ole alipaineletkua, joten imusarjan pää ei ole ongelma tukkoon, mutta: miten tuo tukin rakenne menee?
          Päineensäädin on alapuolella, mutta pikavilkaisulla alipaine tulisi tukin päälle.
          Tuon säätimem rakenne lienee sellainen, että se tökätään tukin alle ja alipaineliitin tulee automaattisesti tuohon tukin yläreunaankö?
          Eli, ei heittämällä menekään. Tuossa on sitten painetta aika tavalla, niin tuon reijän tukkimen vaatiikin pohdiskelua.
          Sekin tuli mieleen, että paineen nosto kuormittaa (wanhaa) pumppua myös enemmän = otanpa tuumaustauon, koska tuossa voi käydä niin, että pumppu sippaa korkeammalla paineella, eikä viitis lähteä johonkin kisaan tuota toteamaan.
            • 16751
            Minkä reiän tukkiminen on kyseessä, paineensäätimessä olevan alipaineletkun nippa vai joku muu, mikä ?
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Se alpaineletkuhan ei mitään polttoainetta välitä, ei siellä mitän painetta ole, ainoastaan imusarjan alipainetta joka säätää polttoaineen paineen oikeaksi imusarjassa valitsevaan alipaineeseen nähden.
              Onko se nyt niin että noissa kilpakäyttöön tarkoitetuissa säätimissä ei sitä imusarjan alipainetta huomioida lainkaan :think
              Se 3 bar on sitten aivan eri paine verrattaessa sitä normaaliin ilmakehän paineeseen (n. 1 bar) tai sitten imusarjassa vallitsevaan alipaineeseen...
              Vai tarkoittaakohan jaki että jää koko alkuperäinen säädin pois?
              • jaki
                • 2982
                • Uusimaa
                Siinä säätimessä mikä on itsellä ei ole mitään muuta kuin sisään/ulos ja ruuvi päässä. Säädin on kotoisin Spiessin tekemästä F3-koneesta. Boschin valmistama.
                Alkuperäinen nimenomaan otetaan pois. Pitää vielä tutkia sitä tukkia tarkemmin, miten se orggis on siinä ja mihin se alipaineletku oikeasti menee.
                  • 16751
                  Imusarjaan.
                  • jaki
                    • 2982
                    • Uusimaa
                    Imusarjaan.
                    Tietysti, mutta toinen pää?
                    Äh, koitan huomenna napsaista kuva, josko selkiäisi paremmin.
                    • METALLIMIES
                      • Jun 2007
                      • 61
                      Ei noissa alkuperäsissä säätimissä sen kummempaa alipainesysteemiä ole kuin letku jonka toinen pää on säätimessä ja toinen imusarjassa.
                      Polttoainepumpun tuotto tietysti aina laskee sitämukaan kun painetta nostetaan. Itsellä on walbron 255 litranen niin ei omassa koneessa kyllä mitenkään saa tuottoa loppumaan kesken, mutta sitä kuinka pitkälle vakiopumpun tuotto riittää korotetulla paineella en tiedä.
                      e46 330d
                      e30 318iS
                      • jaki
                        • 2982
                        • Uusimaa
                        Noinhan se oli. Tuo paineensäädinhän tavallaan yhteenrakennettu tukkiin. No, pitää tutkia miten sen voi poistaa. Tuo kilpamallin asentaminen on helppo, koska se yksinkertaisesti laitetaan vain tuon paluuletkun väliin.
