e36 320 vanos rallatus?
  • afafaf
    • Nov 2004
    • 1144
    • Tornio
    kone rallattaa,luultavasti vanos,vai voiko ääni tulla esim ketjusta/kiristimistä?mikä on todennäköisin?
    ja olisko missään ohjeita miten nuo tiivisteet vaihdetaan oikeaoppisesti..
    ja onko kukaan mitannut nuita vanoksen korjaus tiivisteitä(paksuus,halkaisija)kun näköjään on 2kpl o-renkaita.. maksaa 30 dollaria+postit??
    ei ole yhtään vanos konetta ollut ennen tätä,ja ei ole kokemusta vanoksen rallatuksista ja nyt alko kone pitämään rallatusta..mittarissa 212tkm..kone m50b20..
    vinkkejä mistä alan ettimään ärsyttävää ääntä,ääni tulee koko kierrosalueen mukaan..
  • atte.o
    • Jun 2009
    • 894
    • haukipudas
    Vanhempiin vanoksiin pitää asentaa m52 jousiprikat jos haluaa rallatuksen loppuvan jos loppuu. yleensä vanhemmissa alkaa vanos rallattamaan n.2000rpm ,mutta ilmeisesti sinulla jo tyhkäkäynnillä kuuluu ääntä? Toisio ketjunkiristin on hyvä tarkistaa ja ylipäätään jakopään ketju. m50:staki on joskus ketjunlaahainta hajonnut ,mutta hyvin harvinaista.
    E61 M-sport
    • afafaf
      • Nov 2004
      • 1144
      • Tornio
      ok,mistä nuita m52 jousiprikkoja löytää?ja olisko missään kuvia/ohjeita tiivisteiden ja prikkojen vaihdosta?
      meinaat varmaan sitä "kallista" ketjunkiristintä mikä on päällä,mikä kiristää nokka-akseleiden ketjun..
      ja mites tuo vanoksen tiivisteiden vaihto,pitääkö se ajoittaa sen jälkeen,vai meneekö tyyliin vanosyksikkö pois,tiivisteet vaihtoon ja yksikkö takas..
      pitää tutkia nuo,saako vanoksessa sekotettua mitään,jos yläketjun kiristimen vaihtaa..normi m50b25 non vanokseen olen vaihtanu mut niinku sanoin en ole vanoskoneiden kans leikkiny yhtään
      no nyt löysin kuvitetut ohjeet,mutta tuo englanti niin huonoa mulla..:( miks tuo pakonokan ketjupyörä pitää irrottaa,eikö riitä että lukittaa moottorin ja nokat merkit kohalleen..?
      • JJT
        • 6694
        Se ketjupyörä löysätään että pystyy kääntelemään imunokan pyörää asennusvaiheessa.
        Tiivisteitä on jotkut vaihdelleet ilman männän irrotustakin.
        Tosin jos meinaat ne uudemmat mallin jousilevyt laittaa niin silloin joutuu männän irrottamaan.
        Tuolla beisanin sivulla on ohjeet siihenkin jousilevy päivitykseen.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • afafaf
          • Nov 2004
          • 1144
          • Tornio
          juu taidanpa vaihtaa vain ne tiivisteet,jätän männän paikoilleen..siinäpä rallattakkoon vanos..en tajua tuota lontoon murretta niin hyvin et viittin alkaa värkkään..vanos ajotus kuitenki pielesä sen jälkeen..
          • BMWFW24
            • 276
            • Jämsä
            http://www.beisansystems.com/procedu..._procedure.htm
            Tuossä jotain juttua ajoituksesta ja vanoksesta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=152298
            ex. 316i e36 1991
            ex. 318iS Coupe e36 1992
            ex. 528iA Touring e39 1997
            ex 316i e30 1990, vaimon
            ex. X5 4.4i e53 2001
            ex 316 e46 2003, vaimon
            525iX e60 2008
            Z4 e85 2003, vaimon​
            • afafaf
              • Nov 2004
              • 1144
              • Tornio
              kiitos paljon,tuo autto jo huomattavasti..
              onko muuta väliä säädöllä,kun se että imunokka liikkuu väh.sen 8.5mm,jos liikkuu niin onko säätö aina silloin kohdalla?
              • afafaf
                • Nov 2004
                • 1144
                • Tornio
                tutkin tuossa nuita jousiprikka hommia,periaatteessahan tuo menis tilaamalla vain osat:
                11-36-1-403-550 (diaphragm spring) n.4e
                11-36-1-403-823 (stop disc) n.13e
                ja loput vanhasta takaisin,tuskin tuo vanhan 2mm 11-36-1-403-822 stop disc (n.40e)on kulunut mihinkään..
                tieten nuo pultit ja mutterithan olis hyvä uusia..mut nekin menis vanhasta..
                onko kaikki vaihtanu aina koko paketin vain pelkästään nuo kaksi osaa lisännyt väliin?
                eikö tuo haittaa mitään,ku tuosta paketista tulee n.5mm paksumpi ku vanha on?(jousiprikka+stop disc) lisää..
                • afafaf
                  • Nov 2004
                  • 1144
                  • Tornio
                  osaisko kukaan valaista
                  tuossa kuvitetussa ohjeessa laitetaan 3 "stop levyä"+jousiprikka..
                  mutta kuiteski tuossa ylempänä kuvassa ei ole ku 2 stoppi levyä+jousiprikka,ja tilausnumerot vain niille..+pulteille ja muttereille
                  mitä en ole ymmärtäny oikein..
