Kolme vuotta ulkona seissyt auto käyttöön?
  • ollyvai
    • 180
    Kaverilla on E38 740 joka on seissyt ulkona 3 vuotta. Akku lienee kypsä, jarrut lienee jumissa, mitä muuta? Miten eroon turvavöiden yms. homeesta?
    Eli kyselen kai, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon ja tarkastaa ennen käyttöönottoa?
    Jep, helppohan teidän tähän on kaiken kattava lista tehdä...
    Edit: Pitääkö sen akun oikeasti olla 110Ah?
  • 2bar..ahhh
    BTCF Honorary Member
    • 3352
    • haapavesi
    näin itse tekisin. Uutta bensaa 98 reilusti tankkiin. Öljyt vaihtaisin koneeseen,kunnollinen akku juu pitää olla 100A ,jäähytin nesteet tason tarkistus,päälisin puolin kone ok:n näköinen ei lammikoita alla sit 4-5 kertaa virtoja päälle et bensanpaineet nosee jo valamiiksi ja ei muutaku V8 tulille! Koneen lämpimäksi käyttö paikoilaan sa seurailu et kaikki ok. Ajeleen lähtisin silleen et paikoilaan kävisin kaikki vaihteet läpi parikertaa ja sit sievästi kokeilla lähtä liikkeelle huomaa siin et onko jassut miten jumineet jos eivät niin sievää ajoa ja jarruttelua ja tunnustelua et miten jarrut rupeaa pelaan ja muutenkin kaikki jarrulevyistä näkee hyvin et toimiiko jarrut tasaisesti kun laahaa jonkun aikaa sievällä nopeudella jos kaikki tuntuu hyvältä niin kuin aina bmw:llä ajaessa niin nostaa nopeutta pikkuhiljaa ja alkaa ajaan normaali ajoa vaan. Tätä kaikkea ajoa ennenhän pitää autossa olla vakuutukset ja verot kunnossa. Verhoilun pesuaineella kokeilisin saaha homeita vöistä pois ja kuivata ne silleen et ovat pitkäksi vedettynä joskus wurtin lasin/verhoilun pesu vaahdolla pesin toyotan vöistä pois ja lähti hyvin kunhan käytti reilusti vaahtoa.
    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
    • juhomo
      • 641
      • Kempele
      jos autoa on säilytetty nurmikolla tai vaastaavalla alustalla pohjan ruostevaurioihin kannattaa varautua...
      Automyynti, Korjaamo, Rengasmyynti, Hinaus yms:
      www.jsautomoto.fi
      • Pazi88
        • 11373
        Ja kannattaa varautua siihena, että vaikka kaikki näytäiskin toimivan aluksi, niin pikkuhiljaa voi tulla mitä ihmeellisempiä vikoja johtuen pitkästä seisotuksesta. Eli heti ei kannata lähtä ajamaan toiselle puolelle suomea, vaan ajella kuukausi pari lähiseudulla.
        Instagram, YouTube kanava
        • zanta
          • Dec 2003
          • 2908
          Jarrunesteet varmasti kannattaa vaihtaa myös jos auto on seisonut 3 vuotta, liekö sitä ennen nesteet olleet jo kuinka kauan samat?:think
          LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
          eksälista:
          E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
          • Antsah
            • Mar 2009
            • 1776
            Varmaan paras vaihtaa kaikki nesteet. Jos siellä home tykkää kasvaa niin oletettavasti sisustassakin on sitten kosteutta. Jonkinlainen sisustan kuivatuskin on varmaan siis paikallaan.
            • Ramzez
              • Aug 2009
              • 6104
              Lähestulkoon aina kun on otettu ajoon auto, joka on seissyt pidemmän aikaa, kärsii se oudoista sähkövioista. Näistä ei kannata kuitenkaan huolestua, koska 90% tapauksista ongelmat johtuvat vain hapettumista liitoksissa. Työtähän se teettää, että käy paikat läpi, mutta harvemmin mikään sähkölaite hajoaa seisotuksen johdosta, ellei auto todella seiso kauan.
              Kun kerran e38:sta kyse, niin kannattaa tsekata ilmastoinnin kunto ja erityisesti jäähdytysjärjestelmän letkut. Voivat olla haurastuneet seisotuksen johdosta ja koneen lämmetessä voi letku haljeta. Myös apulaitteiden hihnat tahtovat ajan saatossa haurastua.
              • zanta
                • Dec 2003
                • 2908
                Jos siellä tosiaan jotain hajuja ja hometta on niin otsonointi voi olla myös paikallaan...
                eksälista:
                • jaskap
                  • Aug 2010
                  • 570
                  • Finland Rovaniemi
                  Vielä yksi juttu
                  Hyviä kommentteja edellä.
                  Onko konetta käytetty kertaakaan noiden kolmen vuoden aikana ?
                  Jos ei, itse ainakin suihkisin ohutta öljyä sylintereihin (suihkepullosta) ja antaisin vaikutttaa päivän pari. Tai ainakin pyörittelisin konetta käsin aluksi.
                  Toivottavasti kone on laitettu uusilla öljyillä seisomaan
                  e32 750 iA -88 DoubleSex.
                  e32 735 1/18
                  e34 M5 1/18
                  e24 635 Csi 1/18
                  e9 3.0 CSi 1/18
                  e31 850 Csi
                  • 2bar..ahhh
                    • 3352
                    • haapavesi
                    Jos ei, itse ainakin suihkisin ohutta öljyä sylintereihin ja antaisin vaikutttaa päivän pari. Tai ainakin pyörittelisin konetta käsin aluksi.
                    ei sinne kyl mitään öljyjä kannata laitaa tulupat paskana ja kateissa käryää... ei siel ole rautaa ku männän renkaat ja tulupan käret...
                    • jaki
                      • 2982
                      • Uusimaa
                      Hieman OT: muistaako jengi, kun YLE:lä tuli pätkä siitä mersusta, joka takavarikoitiin Tullin häkkiin, oliko 12 vuotta sitten. KHO:n päätöksen jälkeen kaveri käveli tullin halliin akku kädessä, ja tuli MB:llä ulos
                      Auto oli "hiukan" pölyinen päältä päin.
