Perän välityksistä
  • BBBimmer
    • 480
    • Nivala
    Perän välityksistä
    elikkäs tuossa selvitin mikä perä omassa e34 touring automaatti m60b30:ssä on. kaikki (poskilaakeri, vetarit, kardaani) 6 pultilla kiinni eli typ188 perä. minkä välityksinen perä tuollaiseen kannattaa hommata? (edit löydetty alkuperäinen 3.15 välityksellä) n.100km/h vauhtia n.1900rmp
    Mites meneekö tuollainen 3.46 välityksellä oleva perä liian tiheeksi? laskeskelin että kierroksis tulis 100km/h 2100rmp noin.
    Kiitos nopeasta vastauksesta alkaa entinen perä sanoon sopimuksen irti niin pitää saada uus paikalle pikaisesti..
    Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
    Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
    Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
    ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    ja ilmeisesti sama perä kuin e30:ssä jos takakannen vaihtaa:think (edit löydetty alkuperäinen 3.15 välityksellä) n.100km/h vauhtia n.1900rmp
    Eikös siellä ole alkujaan 3,23:1-välityksellä oleva perä? Tuo 3,15:1 on hiukan harvempi, mutta toiminee silläkin. E30:n perä ei mene tuohon, kun sulla on ns. kehtomallin perä, vaikka sisuskalut toki ovatkin samat---> TYP 188, mutta kuoret ihan erilaiset.
    • r.w.
      • Feb 2007
      • 2509
      • Länsirannikko
      Ei riitä takakannen vaihto, kuoret on erilaiset. Touringin vakiovälitys pitäisi olla 3.23.
      edit: Myöhästyin.
      1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
      • BBBimmer
        • 480
        • Nivala
        aivan. tuolta katsoin vain että olisi 3.15 automaatissa? http://www.e34.de/e34/difftabelle.htm tosin lukee tuossa vieressä tuo t eli touring ja eikös tossa alla sit lue huonolla saksalla suomennettuna että sedanis/touringissa automaatissa sama jos ei toisin mainita..
        Ja tosiaan tarjolla olisi tuollainen 3.46 perä
        • r.w.
          • Feb 2007
          • 2509
          • Länsirannikko
          aivan. tuolta katsoin vain että olisi 3.15 automaatissa? http://www.e34.de/e34/difftabelle.htm tosin lukee tuossa vieressä tuo t eli touring,
          Mistä se 3.46 on peräisin? Ylipitkä vakiovälitys ei oikein toimi yhteen b30:n olemattoman laihan alaväännön kanssa, siinä mielessä tuo on toimivampi. Omaani teen 3.23:n tilalle 3.64-lukkoperää ja odotan lopputulokselta suuria.
          • BBBimmer
            • 480
            • Nivala
            ei tietoa vielä mistä bemusta on. aamulla laitan viestiä perää tarjonneelle
            • Olpppae
              • Mar 2010
              • 193
              • ii
              Mikäs välitys on e34 535 vakiona? Ku nyt olis typ210 lukkoperä myynnissä niin meinasin vaa että käykö toi ees siihen :o Mitäs mieltä olette välityksestä kun se olis 3,45
                • 16730
                http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ar_axle_drive/ Fanssia voi itsekkin selata, ei se vaikeaa ole...
                • puari
                  • Feb 2012
                  • 41
                  • seinäjoki
                  tuolta löytyy kans kaikenmoista tietoa.
                  Car Specs Database of hundreds of thousands cars with detailed specifications, technical data and performance data. ProfessCars simulation of car accelerations in road conditions. For each car info on top speed, acceleration times 0-60 mph, 0-100 km/h, 1/4-mile times, detailed photo.
                  • TeemuT
                    • Jun 2007
                    • 329
                    • Muhos
                    Kysympä nyt kun liittyy kuitenkin otsikon aiheeseen jotenkin
                    Onko joku kartalla onko E36 mallisessa type 188 2.93 kotelo sama kuin muissakin (E36) sarjan perissä välitykse yli 3.00.
                    Kysyn siksi että tietäisin sopiiko E34 525 3.73 välitys suoraan tuohon koteloon vai ei(pinjoni ratas on 7mm paksumpi tässä 2.93 välityksessä kuin muissa 3.0-> välityksissä se on selvinnyt)
                    Selviäähän se kokeilemalla mutta kaikkea ei jaksaisi ensi levittää lattialle ja sitten vasta huomata...nyt vielä ehtisi ostaa 3.00-> perän kotelon ja tehdä swappi+lukko siihen ja nostaa sitten paikalle.
                    -TT-
                    F30 320d
                      • 16730
                      Eikös perän kuoret ole samat ja tasauspyörästön kotelo eri tässä tapauksessa, siis 2.93 vs. tiheämmät :think
