Miksi imusarjan tiiviste hajoaa alle 10000 km?
  • jamppi
    • 32
    • Lahti
    Ongelma: auto on vm.84 320i ja imusarjan tiiviste hajoaa 5/6 sylinterin kohdalta jopa selvästi alle 10000km! Pintojen pitäisi olla suorat ja vaihdon on suorittanut niin merkkiliike kuin ad-huoltokin mutta aina vain tiiviste repeää. Voisiko olla mahdollista että esim. kansi on halki tms.? Kertokaa tyhmälle mahdollisia vaihtoehtoja :shock:
  • jamppi
    • 32
    • Lahti
    Eikö kellään ole hajua?
    • wj
      • 3253
      Nyt on kyl niin ihme vika et tohon ei voi sanoa mitään..
      Ettei se repee irrotus vaiheessa?
      Tai sitten oikeen kaukaa haettuna jos se yskis takas vaikka kutos pysystä niin se vois ehkä tehä ton
      Onko sielä ollu semmonen n,2mm paksu tiiviste vai joku paperi tiiviste?
      - 2006 Mustang cabriolet
      - Sleekcraft Enforcer 28'
      • jamppi
        • 32
        • Lahti
        Joo, kyllähän siellä on n. 2mm paksu tiiviste. Viimesen vaihdon jälkeen ajettu 1500km ja taas paskana(6. pytyn tiiviste). "Hiukan" pörpöttävä tyhjäkäynti ja kauhea sihinä tiivisteen kohdalta. Uskaltaisiko sen tiivisteen "liimata" tai jotain?
        • Dynamics
          • Jan 2003
          • 1108
          • Kiiminki City
          voihan siihen ympärille pyöräyttää vaikka tiivisteliimaa, tiedä sitten pysyykö
          voisko laipan valuissa tai jossain olla teräviä reunoja mikä hankaa tärinästä tiivisteen poikki tai jotain, ei oikeen mitään muuta järkevää keksi?
          Bmw 2002 Nyyrpyrinki edition & 530Da
          Hakusessa 2002 konepellin kromilista.
          Ex: e34 525Tic, e34 520
          • Vonsaku
            • 109
            Itellä oli 520i:ssä sama ongelma, toistu tosin vain kaksi kertaa, mutta herätti kummastusta varsinkaan kun mitään varsinaista syytä ei löytynyt....
            • huoppa81
              • 638
              • Villähde, Finland
              Tyyppivika, ei muuta ku liimaamaa
              Garage:
              E21 323i -79
              E21 323i -82
              E30 325i Cabriolet -91
              E30 316i -89
              E39 520i -01
              Kadett C 1,2 -76
              Lynx Rave RE 600 -08
              • jamppi
                • 32
                • Lahti
                Minkälainen liima olisi parasta tähän tarkoitukseen? Semmosta että perkele pysyy ja kestää! Ilmeisesti silti käytetään alkup. tiivistesarjaa? Hermothan tässä menee. Vinkkejä liiman käyttöön(muutoin kuin haisteluun)otetaan vastaan.
                • Tom1s
                  • 669
                  Paras tiivisteliima/massa mitä on tullut vastaan on mielestäni plastic paddingin punainen tiivistemassa.
                  F31 328i M-Sport
                  • jamppi
                    • 32
                    • Lahti
                    Mutta voiko/kannattaako imusarja kiinnittää ilman tiivistesarjaa pelkällä liimalla/massalla? Kokemuksia?
                    • mika.h
                      • Mar 2004
                      • 799
                      • haukipudas
                      uus tiiviste ja liimaamalla kiinni.
