M50B25 Tyhjäkäynti ongelma
  • Eetu
    Banned
    • Oct 2008
    • 2843
    Kyseinen mylly ei käy kunnolla tyhjäkäyntiä, kierrokset vaihtelee tyhjäkäynnillä koneen ollessa lämmin 1000-1500 rpm väliltä. Icv on putsattu, ei vaikutusta. Imuvuotojakaan ei ole, kun kaikki letkut on uusittu ja venttiilikopan tiiviste vaihdettu..
    Onko lambda mahdollisesti hajalla?
  • Eetu
    Banned
    • Oct 2008
    • 2843
    Bensaakin vie normaalia enemmän tuo auto nyt..
    Mitenkä tuo lambdan toimivuus todetaan?
    • Perlenbacher
      • Jan 2010
      • 1103
      Ompa nuitakin nähty että icv on vaikuttanut kaikin puolin ehjältä ja puhdistettuna liikkunut kevyesti mutta vika on parantunut lopulta vasta vaihtamalla se uuteen tai ehjempään.
      Lambdan voit testata oskilloskoopilla, se on kyllä melkein yhtä tyhjän kanssa koska kuvaajasta selviää lähinnä onko se kokonaan kylmä tjs.
      Eihän sulla pakoputki vuoda?
      • Eetu
        Banned
        • Oct 2008
        • 2843
        Vuotaa putki siitä katin ja keskipöntön välisen laipan välistä, tarkoitus korjata kyllä...
        • Perlenbacher
          • Jan 2010
          • 1103
          No tuo vuoto ei seoksia sotke kun ei ole ennen lambdaa..
          • jaskap
            • Aug 2010
            • 560
            • Finland Rovaniemi
            Lambda testausta
            Lambdan voi testata ihan yleismittarilla. Lämpimällä sensorilla mustan ja keltaisen johtimen välillä pitäisi löytyä "seilaava" 0,2-0,8 V jännite tyhjäkäynnillä. Voit myös käydessä tehdä ilmavuodon jostain imuliitoksesta ja katsoa, että lambda reagoi siihen. Mittaus on toki suuntaa antava ja paljastaa selkeästi viallisen anturin.
            Ne kaksi muuuta johdinta ovat lambdan lämmityselementille. Voisi katsoa, että niihin tulee jännite (12V) moottorin käydessä.
            e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
            e32 750 iA -88 DoubleSex.
            Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
            e32 735 1/18
            e34 M5 1/18
            e24 635 Csi 1/18
            e9 3.0 CSi 1/18
            e31 850 Csi
            • Perlenbacher
              • Jan 2010
              • 1103
              Ja tuohon voisi vielä lisätä että mittaa vielä että lambda lämpiää elikkä yleismittarilla kattot lambdan lämmityspiuhojen välisen resistanssin. Pitäs olla vähän alle 10 ohmia, riippuu vähän valmistajasta.
              • Eetu
                Banned
                • Oct 2008
                • 2843
                Poljin tuossa autoa motarilla, ja tyhjäkäynti palasi normaaliksi.. Tiedähän mikä sitten oli ja olikohan vaan hetkellinen "korjaus"
