525tds kansiremontti
  • VNT
    • 1410
    • Tuusula
    #31
    Nyt kun katson tarkemmin kuvaa sylinteri5.jpg, niin huomaan että imu ja pakoventtiilin yläpuolellakin on halkeamat.
    Mitä kaikkea noista muista sylintereistä öljyn ja karstan alta vielä löytyykään. En ole kantta jaksanut tutkia yhtään enempää.
    Myös yksi moottorikoneistamo vastasi näin:
    "Kansi on ilmeisesti halki myös öljykanavasta vesitilaan. Emme pysty korjaamaan."
    Originally posted by petteriu
    Ovatko nuo esikammion tulpat kannen tasalla vai "poterossa" ?
    Täytyy tarkistaa myöhemmin tänään
    -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
    • qwe
      • Mar 2004
      • 133
      • espoo
      #32
      Diesel-laite siinä kehä kolmosen kupeessa Järvenperän kohdilla, näkyy kehälle, siinä missä on se suht. uusi kauppa ja huoltis. Pätevää diesel-osaamista, koneistuksista en tiedä mutta ainakin osaa sanoa mielipiteensä asiasta.
      vapareiden vapautusrintama: pro-vaparit ry/ for naturally aspirated engine union
      Olen toistuvasti sanonut, että BMW:n väki on kovapintaista. Sen takia yritys on rikas ja erittäin tuottoisa. He ovat vaativia ihmisiä ja sillä tavalla he saavat työnsä tehtyä. Kuinka monta miljardööriksi yltänyttä heittopussia tiedätte? - Frank Williams-
      • Kreuzotter
        • 145
        #33
        Mun mielestä oikea ratkaisu on hankkia uusi (tai miksei käytettykin, jos vaan löytää) vastaavanlainen kansi kuin E39 TDS:ssä käytetään. Näissä ei ole ollut ongelmia ainakaan www.e34.de foorumin mukaan. Veikkaisin, että E34:n kansi ei tule kestämään isomalla föönillä.
        Frauen fahren besser...mit dem Bus!
        • VNT
          • 1410
          • Tuusula
          #34
          Miten saan nuo suihkusuuttimet irti sylinterikannesta?
          Pitkällä hylsyllä? Mikä koko? Pikaisesti mitattuna jotain 24-27mm väliltä.
          • Lakeson
            • Jul 2004
            • 649
            Suuttimen kannan koko on 27mm. Itse värkkäsin hylsyn siihen kun eipä noita 'piippuja' tuota kokoa taida joka hyllyltä löytyä. Vielä kun pääsis sisätiloihin, niin saa repästyä suuttimet irti ja testattavaksi. Millainenhan mahtaa olla suuttimen rungon tiivistys kanteen ja kiristysmomentti?
            Ei mopolla mahottomia..
            • petteriu
              • Aug 2002
              • 1164
              • Pori
              #36
              Tiivistys hoidetaan tiivisteprikoilla ja momentti on 65Nm.
              Petteri
              BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
              • jpeltoma
                • 600
                • pirkanmaa
                #37
                Mun kokemus on tosta momentista että 65 ei riitä. Valskaa, joutu vetään pikkasen tiukempaan ennenkuin alko pitään. Ne kuparit varmaan pitäis periaatteessa uusia, mutta mistä niitä saa. Etsimisestä huolimatta en ole löytänyt. Sopivan hylsyn suuttimen irrotukseen tein jostain halpis pitkästä hylsystä. Rälläkällä vaan armotta reikä kylkeen että saa sen anturin johdon pihalle hylsystä.
                __________________________________________________ ________________________
                Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
                • tihuovin
                  • Dec 2003
                  • 1422
                  Kyllähän suositus taitaa olla että kupariprikat pitää uusia, kupari kun "antaa periksi" eli ne vanhat prikat on hieman lytyssä jo valmiiksi. Eikö moisia saa BMW diileriltä, kai nekin moista hommaa joutunevat tekemään?
                  t:Timo
                  • Muumi
                    • 1702
                    • Rovaniemi
                    #39
                    Kyllä mulla piti tuolla momentilla,uusilla tiivisteillä.
                    Nuita tiivisteitä saa esim.kaikista dieselpumppu-korjaamoista,sekä BMW-jälleenmyyjiltä,kuten tihuovin jo kertoikin.
                    E24 635csi
                    • petteriu
                      • Aug 2002
                      • 1164
                      • Pori
                      #40
                      Minulle uudet tiivisteet tulivat suutinten mukana, kun käytin ne dieselkorjaamolla testatauksessa. 5. sylinterin suutin hieman pihisee ohi, mutta ei kuulemma kannata kiristää yli momentin vaan korjaantuu itsestään, kunhan kilometrejä vaan tulee taakse.
                      Petteri
                      • VNT
                        • 1410
                        • Tuusula
                        #41
                        Tuo tds:n kansiremontti on nyt ajankohtainen.
                        Kaikki yläkerran osat ovat uusia.
                        -Sylinterikansi
                        -Venttiilit
                        -Hydrayliset venttiilinostimet
                        -Nokka-akseli
                        jne..
                        Nyt on vain kysymys tuosta nokan ajoituksesta.
                        Tarvitsen siis kuvassa näkyvän työkalun että saan nokan kohdalleen.
                        Mutta tuossa korjausoppaassa neuvotaan laittamaan 4.61mm rakotulkki työkalun ja kannen väliin mikäli koneella on ajettu yli 20000km.
                        Tuo 4.61mm kuulostaa aika paljolta, tuolla määrällä nokka kääntyy aika monta astetta?
                        • petteriu
                          • Aug 2002
                          • 1164
                          • Pori
                          #42
                          Itse pommitin paikallista BMW huoltoa, jotta saisin tuollaista lainaan (tai olisivat ensin katsoneet onko heillä sellaista lainattavaksi). Lainaan olisi saanut jos olisi ollut, mutta tarkistus kesti ja kesti joten käännyin paikallisen Opel huollon puoleen. Työkalu löytyi (käyttämättömänä!) lainaan yön yli ja säätö saatiin tehtyä. Itse käytin tuota rakotulkkia välissä. Tuolla kulmamuutoksella ilmeisesti kompensoidaan nokkaketjun kulumaa.
                          Tuli otettua työkalusta mitat tarkasti talteen, mutta itse työkalun teettäminen tekemättä.
                          Petteri
                          • VNT
                            • 1410
                            • Tuusula
                            #43
                            Ok kiitoksia tiedosta petteriu. Tuo 20000km vähän hämäsi.
                            Ymmärrän jos tuossa olisi lukenu 200tkm mutta että 20tkm.
                            Ostan itselleni nuo kuvassa näkyvät työkalut saksasta.
                            • jpeltoma
                              • 600
                              • pirkanmaa
                              #44
                              ETK:n mukaan kulma kasvaa 2 astetta tolla välipalikalla. Mittasitko Petteri siittä työkalusta että lukitseeko se nokan tasan 90 asteeseen kannen reunoihin nähden? Vai onko nokka vinossa jo työkalullakin? Meinaan että jos se on tasan 90 astetta, niin sitten tota ajoitusta pystyy mittaan vaikka työntömitalla ja sopivalla millimitalla. Itellä on ollut onneksi meistillä laitettu merkit sekä laakeripukkiin, akseliin ja pyörään. Mutta taannoin kun sitä mittalin työntömitalla, niin mulla jäi mielikuva että se olis se 90 astetta vakiona se työkalu.... Vauhtipyörälle käy 8 mm poranterä.
                              • petteriu
                                • Aug 2002
                                • 1164
                                • Pori
                                #45
                                Käytetyllä mittatarkkuuksilla kulma on 90astetta, mutta millään hi-tech 3D skannauksella tuota mittausta ei tehty. Ei tosin ihan silmämääräisestikään.
                                Petteri
                                EDIT: tuossa liitteeksi low-tech skannaukset palikasta.
