M40 Kylmänä kova naputus?
  • Tikkunen85
    osaa se tuo M43:kin nakuttaa. itellä ku laittaa pakkasella käymään nii pitää hirveetä nakutusta ehkä reilun sekunnin ajan ja sit loppuu. ei kai tuo tietty mitään haittaa mut vittumainen ääni se on. sillon ku on ollu roikassa nii ongelmaa ei ilmene.
  • impius
    täältä lähti nakutus kun vaihoin nokan, nostimet ja keinut , samalla jakopää uusiksi, nytten käy hyvin
  • smpovers
    Originally posted by Bemu500 View Post
    Itellä yli 370tkm ajettu m40 koneella oleva buimuri ja kyllähän tuo tähän asti on vieny pisteestä A pisteeseen B
    edit. ja kansi avaamaton ja lyöty yli 30 asteen pakkasillaki joskus kylmänä käyntiin. Eli ei se M40 mikään erikoisen hajoava motti ole. Ainut on toi vitun remmi jota saa joka päivä olla vaihtamassa
    Mulla on hyvin pidetty 170 000km ajettu 318i. auto on ollu vanhemmillani vuodesta 91. Huoltohistoria on hyvin tiedossa ja kaikki kannessa olevat systeemit jouduttiin vaihtaan 140tkm kohtaalla koska ääni kuulosti hirveältä. Autoa ei ollu rääkätty yhtään sitä ennen ja huollot oli tehty ajallaan.
    Äkkiä tuo vain hajosi. Nyt on toiminut kyllä hyvin mutta tarkoitus olisi pitää tuo auto mahdollisimman pitkään toimintakunnosta. Ja jos jotain isompaa hajoaa niin sitten korjaillaan.
  • Bemu500
    Originally posted by smpovers View Post
    Miten tuon m40 moottorin saa kestämään paljon kilometrejä?
    Talvella auto on lohkolämppärissä ennen käynnistystä kiinni. Yleensä käynnistämisen jälkeen kylmänä painan ihan kevyesti kaasua vähän yli tyhjäkäynnin.
    Jotkut sanoo että kannattaa käyttää suhtpaljon kierroksia koneessa että öljyt kiertää. Esim vitonen päälle vasta 80kmh jälkeen?
    Yleensä itse tykkään matalilla kierroksilla ajella polttoainetalouden ja mukavuuden takia. Vitosen vaihdan tilanteesta riippuen mutta usein jo yli 60kmh vauhdissa.
  • mika68
    Originally posted by Jouffi View Post
    ei oo kuitteja niin siks vähän epäilenkin, autonmyyjä sano et oli kuulema maksanut 700 remppa. tiedä sitte. autollahan on rullattu kohta 270tkm.
    oon kokeillu jotku täyssynteettiset 5w50 ja nyt taitaa koneessa muistaakseni olla jotkut valvolinen maxlifet 10w40 tai jotku semmoset . mitä öljyä suosittelette? kun pitäis koht taas vaihtaa.
    Omassa talvipommissa on juurikin noi Teboil Gold S 5w-40 ja hyvin pysyy sisällä vaikka on 350tkm mittarissa. Eikä ole kallista; 14,90e/4 litraa
  • Jouffi
    Originally posted by mika68 View Post
    "Onko kuitteja" remontista
    Väärän tyyppiset öljyt?
    Mitä sulla on koneessa?
  • mika68
    mitäköhän vois mättää omassa m40 kun kylmänä käy tosi nätisti mut kuumana alkaa sit naputtaa.. nokka,keinut ja nostimet "oli juuri vaihdettu" kun ostin. ja koeajo lenkillähän ei näpyttänyt :/
  • Racink
    Nakuttaa se munkin talvikiesi kylmänä käynnistäessä enemmän, tosin vain muutaman sekunnin. Lämpöisenä on tyypillinen pieni M40 naputus
    Öljyinä Teboil Gold S 5W-40 täyssynteettinen.
    Tuntuu pysyvän kirkkaana ja hyvin koneessa vaikka on rullattu jo 350tkm
    Juu kyllä se tuntuu olevan M40:sen ominaisuus pitää kovaa mekkalaa kylmänä muutaman sekunnin ennenkuin öljy ehtii nostimille asti.
  • mika68
    Originally posted by Racink View Post
    Joo,kai se on huomenna lähdettävä öljyostoksille...Se nakutus loppuu oikeastaan kuin seinään noin.30sek-1min välillä ja sen jälkeen ei kuulu kuin pieni suuttimien säpsätys.
  • Jouffi
  • Veltsu
    Kyllä se öljy siellä kiertää tyhjäkäynnilläkin
    Ite oon ajellu samoilla öljyillä vuoden ja eikä se kalina siitä ole mihinkään muuttunut vaikka kylmällä koneella antaisikin kaasua.
    Kannattaa sitä välillä kierrättääkkin ettei ihan karstaudu tuo kone.
    Veikkaisin että kun mennään yli 200tkm niin silloin viimeistään tuo venttiilikoneisto alkaa kalattaa.
  • smpovers
  • Racink
  • Wanha Bemari
    Jos vain kylmänä nakuttaa niin vika on öljyssä. Hetken rallatus n. 1 min. kuuluu asiaan jos ilman lämppäriä laittaa käyntiin. Sitten kun alkaa kilkattelemaan kierroksilla ajossa niin hydraulisäätimen ja laahaimen vaihto on edessä. Itse vaihdoin 2kpl ja puhdistin loput säätimet. On toimineet vuoden päivät hienosti sen jälkeen.
  • reddewil
    Re: Öljy
    Originally posted by alspe
    Laita nyt vaikka Mobil Synt S, Rally Formula 5W/50, Castrol
    Magnatec 5W/40 tai Teboil Diamond 5W/50. En itte laittaisi 0W/X öljyä vaikka se varmasti on juoksevaa.
    Kyllä joku 20W/50 öljy on ihan vanhaa teknologiaa.
    Ihan kovan nakutuksen rintaäänellä voin sanoa, että 0W ja 5W -litkut voi juottaa jonkin muuhun koneeseen! 10W40 Mobilin Synt S on toiminut -38 ja suomen helteissä. Ilman tolppaa jne. :juo
