koneremontin jälkeisiä pähkäilyjä, vinkkejä kaivataan
  • sturer Bock
    • Nov 2006
    • 312
    • Häme
    Moro.
    Ensimmäistä kunnollista koneremonttia tekemässä m50-koneeseen, joka tarkoittaa että lohko, k-akseli ja kiertokanget koneistettiin. Kampi kasattiin stanu laakereilla, kammen kaulat kiillotettiin ja lohko porattiin ens. ylikokoon, männät uusittiin ja runkolinja hoonattiin suoraksi.
    Kuinka kevyesti kammen tulisi pyöriä runkolaakeripukkien asennuksen jälkeen? Entä mäntien asennuksen jälkeen? Osat kasattu kunnollisella monettiavaimella, jossa voimassa oleva kalibrointitodistus.
    Eli kampi pyörii kyllä kun räikällä pyörittää jakopään pultista, mutta alkuun saa pikkasen voimaa käyttää, että kampi alkaa pyöriä.
    Kertokaahan moottorirakentajat vinkkinne?:think
  • Micce///M
    • Jun 2008
    • 3552
    • Hämeenlinna
    Kyllä sen melko kevyesti pitäisi pyöriä räikällä, olettaen että liuskat ja sylinteriputket on öljytty ennen kasaamista. Ja luulisin että pieni lepokitkahan siinä aina on, eriasia kuinka helposti sen huomaa.
    Mutta mitä k-akselille tehtiin? Tai kangille?
    • JJT
      • 6694
      Paljonko on pikkusen voimaa:think Suht helposti pitäisi pyöriä ilman mäntiä. Ja tasaisella vastuksella.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • sturer Bock
        • Nov 2006
        • 312
        • Häme
        k-akseli tasapainotettiin, särötarkastettiin ja kaulat kiillotettiin. Kankien ylä- ja alapesät koneistettiin(kiinankanget) ja kankien suoruus tarkistettiin.
        • Slazha
          • 2286
          • Joensuu/Syvyys
          onhan jokaisessa kiertokangessa "välys" sivuttais suunnassa?
          E36 318is class II, e30 turpo
          • sturer Bock
            • Nov 2006
            • 312
            • Häme
            No kyllä se ilman mäntiä suht helposti lähtee pyörii ja kun laittaa pyörimään niin kyllä se melko tasaseen pyörii. Taitaa mennä ensikertalaisuuden piikkiin vaan ku ei kokemusta:think
            • sturer Bock
              • Nov 2006
              • 312
              • Häme
              Toi muute kävi mielessä ku kasasin alakertaa! Unohtu vaa sit kasatessa. Täytyy tsekata tuokin.
              • peto2
                • 8292
                • Järvikylä (Nakkila)
                kato 14min eteenpäin -> http://www.youtube.com/watch?v=3Hu9d...feature=relmfu
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • sturer Bock
                  • Nov 2006
                  • 312
                  • Häme
                  Joo ei kyl pyöriny noin kevyesti käsin, mistähän kiikastaa? Voiko pieni momenttivirhe tehdä sen että kampi pyörii nihkeästi?
                  • JJT
                    • 6694
                    Öljysithän liuskat? Pitäis tosiaan pelkän akselin pyöriä suunnilleen niin kuin tuossa videossa...
                    Myyn:
                    • sturer Bock
                      • Nov 2006
                      • 312
                      • Häme
                      Joo tottakai öljysin, brakecleanerilla ja paineilmalla runkolaakerikaulat puhtaiksi ja laakeriliuska päälle ja liuskan päälle öljyä, ei alle.
                      Ainoo unohdus oli pyyhkiä säilytysrasvat liuskojen alapinnoilta pois, voisko siitä johtuu?
                      • basso72
                        • Dec 2004
                        • 1837
                        • Ylä-Pinsiö
                        Laakeripukit oikeassa järjestyksessä ja oikeinpäin?
                        Välyksiä mitatessahan tuon olis kyllä huomannut..
                        Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                        320i -77
                        • Supa
                          • 7597
                          Niin siis välykset mittaukseen laakereille seuraavaks. Eli plastigage liuska väliin ja katsomaan kuinka leveeksi pursuaa.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • sturer Bock
                            • Nov 2006
                            • 312
                            • Häme
                            Eli nyppäsin kanget ja männät pois. Kyllä se käsin pyörii jakopään rattaasta pyörittäessä ok, mutta sitte tulee sellanen iha kun kuollut kohta, jossa tarvii vähän kovemmin pyörittää, ei tosin paljon.
                            Ja eikös se pitäisi iha niillä laakereilla mennä mitkä koneistamo toimittaa jos kerta kampiakselin mittauksesta on kerta laskutettukin.
                            • Supa
                              • 7597
                              Kyllä ne silti kannattaa aina mitata, kuuluu ihan perusjuttuihin.
