m50 käynnistyy huonosti ja käy huonosti
+ More Options
Posts
  • marko83
    • Jun 2008
    • 222
    • Raahe
    Tuli tuommonen vikanen 520ia -93 hommattua. Ex omistajan mukaan käyttänyt huollossa,jossa epäilty nokan asentotunnistinta.
    Kone on siis m50b20 vanoksella. Kylmänä käynnistyy tosi huonosti lämpimänä vähän paremmin, mutta yskien. Käy rynkyttämällä tyhjäkäyntiä. Nostaa huonosti kierroksia, mutta yläkierrosilla toimii hyvin.
    Ajossa alhaalla vetää huonosti, mutta ylävedot varmaan tallella. Moottoritiellä muutaman kerran tupsautti ilmeisesti putkessa ja nykäs. Tyhjäkäynnillä kuulunut pari kertaa joku kolahdus. En tiedä liittyykö mitenkään tähän.
    Tulpat vaihdettu, puolia testattu toimivasta autosta, ei vaikutusta.
    Mistähän vikaa lähtis ettiin?
  • marko83
    • Jun 2008
    • 222
    • Raahe
    Autohan käy niin kuin vajailla, eli röpöttää tyhjäkäynnillä (tärisee ja puputtaa putkesta), välillä käy melkein oikeen. Kaikki pytyt tuntuis kuitenki olevan mukana, koska jokaisen puolan johdon irroitus vaikuttaa käyntiin. Kierroksia nostaessa röpisee hetken ja välillä paukuttaa imusarjassa. Sitten kun saa kierroksia tuntuis pelaavan oikeen. Ajossa tuntuu pelaavan hyvin, paitsi liikkeelle lähtiessä on tuota röpeltämistä
    Imuvuotoja ei löytyny, ellei imusarjan tiivisteet vuoda. Vikakoodeista paha sanoa, ku ei oo päässy inpalla sisään. Autocomista ei löytyny tuota siemenssin dme:ä, mikä tuossa on. Kolmella "yleistesterillä" luettu yks ei ottanu yhteyttä, toinen anto kampuran tunnistin koodia ja kolmas kampuran tunnistinta ja yhdeksän muuta koodia.
    Eihän nuo yleensä lähe edes käyntiin, jos kampuran tunnistin kakkana:think
    Lambdan jännite mitattuna pääsääntösesti pysytteli yli 4v, mutta välillä heittelee. Toimiiko oikeen:think Puristukset ok.
    Hyviä neuvoja otetaan vastaan.
    • marko83
      • Jun 2008
      • 222
      • Raahe
      Imusarja irroitettu, ei havaittuja imuvuotoja. Kampuran tunnistimen johto irti auto käy samanlailla ku, ennenki. Nokan anturin irroittamalla auto ei lähde käyntiin. Wtf, eikös se yleensä oo just päinvastoin? Uus orkkis anturi tilattu. Ideoita?
      • -Markus-
        • 1463
        • Ihan Savossa
        Ei kyllä pitäs tulla kipinää eikä bensaa jos kampiakselinasentotunnistin rikki/irti... ??
        Ja tosiaan käyntiin kyllä pitäs lähtee ja varmaan kohtuullisesti toimiakin vaikka nokka-akselinasentotunnistin kaput.
        Ford Mondeo Mk3 STW
        VW E-Golf 2015
        • Make H.
          • 1278
          • Kokkola
          lambda?
          • janke
            • Nov 2010
            • 3667
            • seinäjoki
            Mulla oli samantyyliset oireet, kun oli kampparin anturi paskana, vaikka mulla toi m52 motti, mutta oireet pahasti viittaisi sullakin siihen:think
            Bmw 316 E30 -88
            • marko83
              • Jun 2008
              • 222
              • Raahe
              Toivottovasti vika tuossa, ku tuli kuitenki jo tilattua tunnistin.
              • marko83
                • Jun 2008
                • 222
                • Raahe
                Siinä uskosa minäki oon ollu. Tuosta vahemmasta non-vanoksesta vasta hajos tuo kampuran tunnistin, se oli kyllä mykkä sen jälkeen.
                Tosin tämä m50b20TU on sillä siemenssin ohjauksella toisin kuin muut m50:t. Liekkö sillä asiaan vaikutusta?:think
                Voihan se tuo boksikin tosin olla sökö :think
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3667
                  • seinäjoki
                  Anturit voivat hajota moneen tapaan. Se ei välttämättä hajoa kertalaakista, eli voi toimia pitkään vajavaisesti ilman oireita. Mulle sanottiin merkkikorjaamollakin (kun kampuran anturi hajosi) että, auton ei pitäisi käydä ollenkaan, kun tän foorumin perusteella selvitin että kapuran anturi menossa.
                  Bmw 316 E30 -88
                  • Harri G
                    • Jul 2005
                    • 9041
                    • Iisalmi
                    Mites sinä sen diagnosoit? Vikakoodeista vai yleismittarilla?
                    E39 ja E91
                    • Cell
                      • 7037
                      • Uusikaupunki
                      Hall-antureita ja VR-antureita ei oikein voi verrata toisiinsa...
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • marko83
                        • Jun 2008
                        • 222
                        • Raahe
                        Voisitko hieman selventää mitä tarkoitat? Toisessako on hall ja toisessa vr anturi? Siis siemensissä on kumpi? Onko sillä merkitystä tuohon vian etsintään?
                        Joka tapauksessa, pitäisikö auton käydä, jos kampuran tunnistin irti?
                        Nyt kun kerran Cell eksyit tähän topicciin, niin oisko hyviä ideoita/neuvoja antaa?
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3667
                          • seinäjoki
                          Kun ostin tuon auton niin ei mennyt kauaakaan, kun hajosi toi kampiakselinasento tunnistin. Lueskelin täältä muutaman illan noita bimmerin kummallisista oireista ja monella oli sama vaiva ollut päällä. kävin sitten vikakoodit luetuttamassa, ja sittenhän se tunnistin vika vahvistui.
                          Bmw 316 E30 -88
                          • Cell
                            • 7037
                            • Uusikaupunki
                            Sitä hajoamista vaan meinasin, hall-anturit tosiaan voi hajota niin että toimii jotenkin ja syöttää soopaa eculle mutta vr:t on yleensä kerrasta poikki.
                            Eipä muista kumpi kampiakselintunnistin tuossa on, nokka ainakin näyttäis olevan hall kun on sama kuin M52:ssa. Ei sen pitäis käydä ilman kampiakselintunnistinta, kummallista jos se käy ilman sitä muttei ilman nokka-akselintunnistusta. Skoopillahan noi näkis heti onko ok...
                            Koititkos inpalla sisälle ADS-kaapelilla?
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • marko83
                              • Jun 2008
                              • 222
                              • Raahe
                              Itellä tuo roikka on usb->obd2 ja 20pin adapteri. Yks tuttu yritti kans tuohon päästä inpalla tuloksetta, jotain erroria se pukkas. Sen johdoista en kyllä varmaksi mee sanoon, että minkälaiset ne on.
                              Pitää kysellä kellä ois skooppi, jos jostain sais lainaksi. Mutta eikös se vähän kieli tuosta boksi viasta, kun se käy ilman tuota anturia?
