M10 ruisku, huono kylmäkäynnistys.
  • nixari
    • Apr 2011
    • 134
    • Pikis
    Auto 518i, -86 M10B18 vakio koskematon paljon kenkää saanut l-jet.
    Asiaan; ilma viilenee, nyt alkaa taas samaa vikaa ilmenemään kun oli viime talvi/kevät.
    Jos kone on lämmin, tai muuten vaan ulkona yli +20 niin suorastaan räjähtää käyntiin, eli niinkuin pitää. Mutta nyt taas aamuisin saa sahata tuskasen kauan, välillä vähän lupailee kunnes sit lopuksi hörähtää käymään. Kesälläkin joskus ilmennyt samaa jos on ollut kostea/sateinen yö. Aina kyllä saanut lopuksi käymään kun on hyvä akku, jaksaa sahata.
    Muuten pelaa ihan hyvin, mitä nyt pätkii jonkinverran muttei häiritsevästi.
    Mistä kannattaisi lähteä tutkimaan ja mikä on todennäköisin vika/syy tähän?
    - Ihala Connection-
    e28 "518i" bavaria
  • Vilikki
    • 6309
    • Raahe
    toimiiko kylmäkäynnistys suutin?
    BMW e36 316i Turbo Compact
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      Vastaan mahdolliseen tästä syntyvään kysymykseen, sijaitsee imusarjan alussa. Siihen menee haara bensakiskolta.
      Lisää arvauksia, toimiiko moottorin lämpötila-anturi, onko sen piuhat kunnossa?
      Pätkii? Sytkäboxeja noihin on saanut vaihdella jonkin verran.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • juunatan
        • Mar 2011
        • 27
        Mulla 318i -87 samalla tekniikalla ja täysin samoilla oireilla. Kylmäkäynnistyssuuttimen vaihdolla ei ollu mun kohdalla mitään vaikutusta. Tuon sytkäboxin oon suunnitellu seuraavaks vaihtavani.
        Kerro toki jos löydät syyn tähän veemäiseen ominaisuuteen!
        • nixari
          • Apr 2011
          • 134
          • Pikis
          Kylmäkäynnistyssuuttimen epäilisin olevan kunnossa, kun käy kylmänä vissiin aika rikkaalla, paukkuu kun nostaa kaasun jalalta/ vaihtaa vaihdetta. Lämpötilaanturikin toimii ja toi paukkuminen siis loppuu kun lämpiää.
          Täytyy se kuiteski tarkistaa mut ensin voisin vilkasta tota sytkäboksia, missä sijaitsee? Tulipellissä siinä abaut jarrunestesäiliön kohallako?
          Kiitos jo arvauksista ja neuvvoista!
          -Niko
          - Ihala Connection-
          e28 "518i" bavaria
          • juunatan
            • Mar 2011
            • 27
            Joku korjatkoon jos oon väärässä mutta eikös se oo hanskalokeron yläpuolella.
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              Siinähän se. Kun vaan muistaa "uutta" ostaessaan, että noita on sekä Siemens, että Telefunken valmisteisia.
              No siellä on taas ruiskun aivoboksi
              • Eepo
                • 5389
                Täältä pitäisi löytyä tuollainen sytkäpoksi, jos ei ole kiire niin viimeistään viikonloppuna käyn tallilla, samalla voin tsekata.
                -Harley Davidson softail -89-
                -Suzuki PV50 -86-
                • juunatan
                  • Mar 2011
                  • 27
                  Vinkkejä kaivattais ongelmaan edelleen. Sytkäboxin vaihdolla ei ollu merkitystä. Huonon kylmäkäynnistyksen, pienen pätkimisen ja epätasaisen käynnin lisäksi moottori käy päästöjen mukaan todella laihalla.
                  Listaan mitä vaihettu tähän mennessä: imm, ilmansuodatin, haitarikumi, kylmäkäynnistyssuutin, lisäilmaluisti, bensansuodatin, puola, tulpat ja johdot, virranj.kansi ja pyörijä, sytkäennakko säädetty lampulla, laturi.
                  Voisko olla joku bensapuolella (pumppu, bensanpaineensäädin) ?
                  • Cride80
                    • 141
                    • vantaa
                    Katsokaas toimiiko kylmäkäynnistys solenoidi. Se on tossa imusarjassa päälimmäisenä johon menee piuha..
                    Born to kill ants
                    teki niin tai näin...aina väärinpäin
                    Teen kaarien pokkaukset tarkemmin,varmemmin ja paremmin kuin muut. 0404160132
                    BMW 740d
                    Honda Legend 3.2 V6 "riisi"
                    BMW 525 tds med holset.
                    • juunatan
                      • Mar 2011
                      • 27
                      Tarkennatko vähän
                        Tarkennatko vähän
                        Eli mikä on kylmäkäynnistyssuutin vai mitä se tekee vai missä se on ?
                        • juunatan
                          • Mar 2011
                          • 27
                          Niii joo, hämäs vaan tuo sana solenoidi. Sen suuttimen vaihdolla ei ainakaan ollu merkitystä, mutta vois sen vielä varmuudeksi testata toimivaksi. Vaan sitten on nämä muut ominaisuudet:
                          Huonon kylmäkäynnistyksen, pienen pätkimisen ja epätasaisen käynnin lisäksi moottori käy päästömittauksen mukaan todella laihalla. Voisko olla että joku yks paskana oleva osa tekee nämä kaikki? Kertokaa viisaammat!
                            Perinteinen bmw-ruiskukoneen vika eli imuvuoto jossakin ? Tästä koneesta kun voidaan lambdavika sulkea heti pois.
                            • juunatan
                              • Mar 2011
                              • 27
                              Tähän topikkiin pitää vielä palata kun ei ole ratkasua onkelmaan löytyny.
                              Voisiko tähän kylmäkäynnistykseen vaikuttaa semmonen asia kun akun
                              jännite laskee auton ollessa käynnissä? Auton seistessä ilman virtoja
                              akusta mitattuna voltteja on 12.8 ja kun auton lyö tulille laskee 12.1 ja
                              siitä alaspäin mitä enemmän laittaa sähkölaitteita päälle.
                              Yleensä kun auton laittaa päälle niin eikös jännite nouse lähemmäs 14V.
                              Toisinsanoen ei lataa ainakaan kunnolla, vaikka uusi laturi ja
                              jännitteensäädin paikallaan. Akku myös uusittu. Ja niitä imuvuotoja ei
                              löytynyt. Hirveesti (eli ei ollenkaan) ei ole kokemusta autosähköistä, mutta
                              joku herätepuolella vikana?
