M10 ruisku, huono kylmäkäynnistys.
    • 16567
    Originally posted by juunatan View Post
    Tähän topikkiin pitää vielä palata kun ei ole ratkasua onkelmaan löytyny.
    Voisiko tähän kylmäkäynnistykseen vaikuttaa semmonen asia kun akun
    jännite laskee auton ollessa käynnissä? Auton seistessä ilman virtoja
    akusta mitattuna voltteja on 12.8 ja kun auton lyö tulille laskee 12.1 ja
    siitä alaspäin mitä enemmän laittaa sähkölaitteita päälle.
    Yleensä kun auton laittaa päälle niin eikös jännite nouse lähemmäs 14V.
    Toisinsanoen ei lataa ainakaan kunnolla, vaikka uusi laturi ja
    jännitteensäädin paikallaan. Akku myös uusittu. Ja niitä imuvuotoja ei
    löytynyt. Hirveesti (eli ei ollenkaan) ei ole kokemusta autosähköistä, mutta
    joku herätepuolella vikana?
    Syttyykö latausvalo kun laittaa virrat päälle ?
    • juunatan
      • Mar 2011
      • 27
      Syttyy ja joskus joutuu vähä hipasemaan kaasua että sen saa sammumaan. Tässä ihan vasta kun oli kovat pakkaset niin akku
      päässy melkeen tyhjäksi ja sillon valo paloi ihan asiasta, mutta nyt
      akku on ladattu ja valo palaa koko ajan. Oliko tarpeeksi epäselvästi
      selitetty
      • Eepo
        • 5388
        selitetty
        Eisen pidä palaa vaikka akku olisi tyhjä. katos laturista hiilet, laturin perseestä kahdella (muistaakseni) ristipäällä kiinni. todennäköisin syy siihen miksi se ei lataa
        -Harley Davidson softail -89-
        -Suzuki PV50 -86-
        • juunatan
          • Mar 2011
          • 27
          Siellä on uus bosch jännitteensäädin hiilineen paikallaan.
          • Juhi$
            • Jul 2009
            • 1268
            • Laukaa
            Katoppas laturin sisältä onko ne pyörät(ei muista oikeaa nimeä), jota vasten hiililet ovat, että ovatko miten kuluneet. Itsellä vähän sama vika ettei ole latausjännite kuin 12,8V-13,1V ajotietokoneen mukaan. Uudet hiiletkään eivät pelasta jos itse laturi vetelee viimeisiään.
            • juunatan
              • Mar 2011
              • 27
              Laturi on tuore ja ne pinnat näytti hyvältä. Tätä samaa vikaa oli vanhallakin laturilla.
                • 16567
                Laturin maadoitus ?
                • juunatan
                  • Mar 2011
                  • 27
                  Pitäis maat olla kunnossa. Voiko tuo konkka rikki ollessaan oireilla niin että laturi ei lataa ollenkaan? Eli tää latausongelma on jo jonku aikaa Ollu, välillä latas huonosti välillä paremmin ja nyt ei ollenkaan. Ehotuksia otetaan vastaan.
                    • 16567
                    Konkka laturissa ? + piuhassa niin joku häiriönpoistoviritelmä radiota varten, ota pois niin suljettu 1 vikakohta pois. Jos jossakin muussa kohtaa niin
                    • juunatan
                      • Mar 2011
                      • 27
                      Meinaan tuota osaa numero 3, että mikä sen funktio on?
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3144
                        Se on juuri se häiriönpoistoviritelmä.
                        • juunatan
                          • Mar 2011
                          • 27
                          Ei ollu vaikutusta kun otti sen virityksen irti. Mitä koitetaan seuraavaksi?
                          • Eepo
                            • 5388
                            mittaa suoraan laturin perseestä mitä sieltä tulee pihalle?
                            -Suzuki PV50 -86-
                            • juunatan
                              • Mar 2011
                              • 27
                              D+ näytti yhtä volttia ja B+ näytti päälle 12
                                • 16567
                                #30
                                B+ on se mistä tulee sähkö ulos, paljonko päälle 12 ? 13,5 -14 V vähintään pitää olla.
