onko vinkkejä antaa kuinka pultit saapi vaihdettua helpoiten.. yksi pultti on katkennut ja uudet tulossa tilalle.. miten vanhat saa helpoiten pois?
M30 kierokangen pultit
Katso vaikka täältä.
Jos pulttia ei ole yhtään näkyvissä niin veikkaisin että helpointa on viedä sopivaan koneistamoon ja toivoa parasta kuin alkaa itse arpomaan. Tai sitten suosiosta uusi kiertokanki, pultteineen 120€.
Siis mitä, kangen pultti poikki ja ainoastaan niiden vaihtamisella matka jatkuu?
M30 pultti ei ole kierteellä kangessa, muuta kuin nostaa pois.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Samaa hieman itsekin ihmettelen, normaalisti jos pultti menee poikki tulee romua ja paljon.Originally posted by Cell View PostSiis mitä, kangen pultti poikki ja ainoastaan niiden vaihtamisella matka jatkuu?
Vai menikö pultti kiristäessä poikki?
Vastakierreporalla sen tumpin vois saada pois.
Jos siis mutteri-malli niin tuurnalla lyömällä saa vanhan tumpin pois, jos ruuvi mallinen niin sit vastakierre poraa peliin.Last edited by Mikkeri; 13-09-2012, 22:19.TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
TDS osaa.
M30 pultti ei ole kierteellä kangessa, muuta kuin nostaa pois.M30 kanki http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...onnecting_rod/ Eli kuten Cell sanoo, nostaa pois, voi tosin joutua napauttamaan tuurnalla alkuun.Originally posted by Mikkeri View PostSamaa hieman itsekin ihmettelen, normaalisti jos pultti menee poikki tulee romua ja paljon.
