Biltema 044 kopio
bilteman 044 kopio ei ole samaa tuottoinen kuin bosch (huomattava ero) en muista kun niin kauan kuin tuotto mitattiin paineen alla ja ilman vasta painetta.
mut biltemassa kun käyn niin aina katson noi jossa on 044 pumput tarvikelaatikoissa koska olen löytänyt jo monta boschin alkuperäisiä tarvikelaatikoista.
€34 M5 pelastetaan museoinnilta
Aattelin talviautoon ruiskumuutoksen vuoksi kokeilla tuota. Tulee siis ihan normi käyttöön, eikä mihinkään himo turbo prokkikseen, eli jospa tuo siihen kelpais.
Instagram, YouTube kanava
ooks ihan varma että ne ei ole olleet kiinakopioita boschin 044:stä. Ainakin yhteen väliin ne kiina "044" pumput oli kopioitu ihan boschin logoja ja numeroita myöten. Mutta jos sieltä tosiaan löytää ihan orkkis boschilaisia biltemahintaan niin on kyllä todella kohtuuhintaisiaOriginally posted by 2bar..ahhh View Postbilteman 044 kopio ei ole samaa tuottoinen kuin bosch (huomattava ero) en muista kun niin kauan kuin tuotto mitattiin paineen alla ja ilman vasta painetta.
Itsellä leipos kiinni sopivasti kesken auton säädön/penkityksen. En suosittele. Johan sitä oli joitain 100km:jä käytetty silloin.
Muutamat nallekarkkirahat päätyyn saa sen aidon 044:inki
duke's garage:
E46 ///M3 2003
S38 S54 S62
instagram: _duuk
jep aitoja ja epä aitoja on! nim:hyllyssä kaks aitoo ja kolome kiinan kopiota! Kaikki piltemasta! =) ei näe ennenkuin on aito ja kiina vierekkäin =)Originally posted by Oksanen View Postooks ihan varma että ne ei ole olleet kiinakopioita boschin 044:stä. Ainakin yhteen väliin ne kiina "044" pumput oli kopioitu ihan boschin logoja ja numeroita myöten. Mutta jos sieltä tosiaan löytää ihan orkkis boschilaisia biltemahintaan niin on kyllä todella kohtuuhintaisia
.€34 M5 pelastetaan museoinnilta
ot:viel monia muitakin osia on bilmeman valikoimassa jotka on aitoja vaikka myydään pilipalina. Kysyin kerrattain et miten voi olla niin vastaus tuli et ennemmin ostetaan alkuperäisiä jos ei tarviketta saatabana kuin et hyllyt olisi tyhjillään.€34 M5 pelastetaan museoinnilta
ja jää vielä reilummin todellisuudessa.... Muistaakseni (kaveri muisteli kuka mittas voimalalla painevirtaus mittarilla) et ois jääny alle 200l/h....Originally posted by Maza View PostNäytti olevan bilteman katalogissaki jo ilmoitettu tuotoksi 220L/h, joka jää aidoasta -044:sta öbaut 80L/h.€34 M5 pelastetaan museoinnilta
Ei välttämättä kauaa, jos pumppu sanoo sopimuksen irti.Originally posted by Ezpej View Postasenna 2 kpl, silti olet budjetissa paremmalla puolella.
Jep näin juuri. Kesken auton säädön toisella puolella suomea.. Siinä kohtaa se muutaman kympin säästö ei juuri lämmittänyt.Originally posted by Jasu View PostEi välttämättä kauaa, jos pumppu sanoo sopimuksen irti.
duke's garage:
E46 ///M3 2003
S38 S54 S62
instagram: _duuk
