E36+M43, ei lämpeä pakkasella.
  • M40 Power
    • Aug 2006
    • 584
    • Turun seutu
    Eli potilaana -96 compact, M43 moottorilla.
    Näillä keleillä, -10 astetta, moottorin lämmöt nousee hädin tuskin sinisen alueen yläpuolelle, ajetusta matkasta huolimatta. Termostaatti on vaihdettu 2010 alkuvuodesta, onko niin huonolaatuisia, että voi jo nyt olla viallinen? Tänään n. 20km ajon jälkeen ylävesiletku oli jo melko lämmin, alaletku haalea, eli vähän tuntuu päästävän ohi termari. Uus tarvike maksaa reilut 50€, ei ihan huvikseen totakaan viitti maksaa. Eli alanko tukkimaan syyläriä pahvilla vai termarikaupoille?
    EX: E30, E34, E36, E36 compact
    Nyk. -99 320D
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    onko pakkasnestettä tarpeeksi, ettei vesi ole alkanut hileytymään?
    • Muurahainen
      • 9195
      Silloinhan lämmintä riittäisi kun syyläri menisi "tukkoon".
      Mittari ainakin nousisi.
      Mutta kyllä termarit on jotain ihan ihmeellisiä nykyään.
      Uusikin voi olla risa.
        • 16749
        Tai sitten ei...
        • e30Jake
          • Apr 2009
          • 218
          • Lahti
          Itellä oli samat oireet pari päivää sitten että ei lämmöt noussut yli sinisen melkein ollenkaan.
          Termarin vaihto ja nyt lämmöt nousee puoleen väliin ja pysyy siinä. Tosin moottorina m50 mutta tuskin sillä merkitystä..
          Nyt: E36 320ia cabrio /Fiat punto
          Ex: E36 320i -92 coupe, Volvo 244, E30 318 2D -85, E30 320i 4D -86, Volvo 240 -90 "kartanomalli",E30 325i Touring -89, E30 320i -85, E30 318i -89, Toyota Corolla DX -80, E30 318i -88, Vw Golf -87
            • 16749
            Ihan mielenkiinnosta että miten ilmasit ja kauanko meni ? Muutamaa eri tapaa näköjään suositaan täällä.
            • Aki 330d
              • Jul 2009
              • 13
              Itelläni oli lähes samanlaisia oireita. Välillä lämmöt nousi puoleen väliin ja välillä seilas puolenvälin alapuolella. Vaihdon termostaatin, eikä ollut mitään merkitystä. Vaihdatettuani EGR:n termostaatin lämmöt ovat nousseet normaalisti pakkasesta riippumatta. Auto siis 330d -04 M57N.
              Kuvassa punaisella M57N EGR termostaatti.
              • JJT
                • 6694
                Termarin vaihtoon vaan.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Tai sitten ei...
                  Kokemuksen perusteella nousee kyllä.
                  Jos koneessa on ilmaa niin sitten ei mutta jos hyhmäistä vettä niin koneessa se sulaa äkkiä ja jäätyy kennoihin.
                  • M40 Power
                    • Aug 2006
                    • 584
                    • Turun seutu
                    Termostaatti tuli vaihdettua Behr merkkiseen tekeleeseen, ero vanhaan on huomattava!
                    Nyk. -99 320D
