-95 328 Kipinä ja bensa hukassa?
  • viiskulma
    • Dec 2012
    • 12
    • Mmm
    Jäänyt ajosta seisomaan ja nyt puuttuu kipinä ja bensa molemmat, vaihdettu jo bensapumppu,pumpun rele,kampiakselin anturi? Olisiko mahdollisesti DME paskana vai mistä lähteä etsimään vikaa?
  • peto2
    • 8292
    • Järvikylä (Nakkila)
    kampiakselin tunnistimeen viittaa, olikos tarvikeanturi mikä laitettiin?. mutuna heitän että yleensä jos dme hajoaa, siitä menee sytkäpuoli.
    mutta vikakoodit vikakoodit.. turha arpoa...
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • [Snowboarder]
      • Aug 2008
      • 2195
      • Karstula
      Onkos näissä nokka-akselin asentotunnistinta? Joka viittais eniten siihen, koska jäänyt ajosta ja ei lähe nyt käyntiin..toki myös kampuran tunnistin voi olla syynä(uuskin jos tarvike mall)i,mutta tod näköisemmin olis sammunut ajosta.
      Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
      • JJT
        • 6694
        Nokan tunnistin on, mutta ei estä käynnistymistä, toisin kuin tuo kampuran anturi.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • viiskulma
          • Dec 2012
          • 12
          • Mmm
          vikakoodina näyttöö bensapumpun relettä.....sen verran tutkiessa selvis että dme:n rele ei vedä....hyppyjohdolla kun vetän releen navat kiinni niin lähtee käyntiin, releen vaihtokaan ei auta joten olisiko tietoa mistä tulee virta tuolle "kelalle" releessä?
          • peto2
            • 8292
            virta tulee suoraan ja maa DME:ltä. vika voi silti olla virtalukon pohjakin :think
            kuva, sivu 165 -> http://mankeli.dy.fi/bmw/etm/1996%20...g%20Manual.pdf
            • viiskulma
              • Dec 2012
              • 12
              • Mmm
              tosiaan releelle kun syöttä "pakko"maata niin vetää ja lähtee käyntiin eli jostain syystä dme ei ohjaa maata ilmeisesti releelle.Nyt kun lukee vikakoodit uudestaan käynnissä, näyttää vikakooodia nokka-akselin anturille joka myös vaihdettu.voiko siis nokka-akselin anturilla olla yhteyttä tähän "maa vikaan"
                Puhutaan ilmeisesti pa-pumpun releestä vaikka mainitaankin että dme:n rele ei vedä ?
                • viiskulma
                  • Dec 2012
                  • 12
                  • Mmm
                  ei vaan juurikin dme:n releestä
                  • peto2
                    • 8292
                    nokka-akselin anturi ei vaikuta muuten kuin että saattaa olla "pitkä vieteri" ja vanos on pois pelistä.
                    kato mittarilla diagnoosipistokkeen pinnin 19 resistanssi maihin, pitäis tulla samasta maadoituspisteestä kuin DME maadotus. tosin epäilen tätäkin vaihtoehtoa :think
                    dme:n relettä olen ainakin itse tarkoittanut :think
                    • viiskulma
                      • Dec 2012
                      • 12
                      • Mmm
                      Tarviipa mittailla, tiedä sitten missä vika
                      • viiskulma
                        • Dec 2012
                        • 12
                        • Mmm
                        1.9 näyttää mittari
                          1.9 näyttää mittari
                          Ohmia ? No maadoituksen saa mutta vastusta on liikaa jos pinni on suoraan maissa :think 0,5 olisi mielestäni hyväksyttävä kun mittarin piuhat yhteen laittamalla näyttää yleensä 0,3 ohm.
                          • viiskulma
                            • Dec 2012
                            • 12
                            • Mmm
                            Ohmia kyllä......:think mitäs sitten
