Mitä jäähdytinnestettä koneeseen M47N2/520DA?
  • Pex
    • Mar 2010
    • 353
    • Kuusamo
    EGR-termarin vaihdon yhteydessä huomasin, että pinta alarajalla. Ja pulahti operaatiossa vähän siitä alemmaskin.
    Totaalisen punavihersokea kun olen niin enpä sitten saanut selvää tuosta väristä. Oikein kun pinnistin niin väittäisin, että litku oli vähän sinertävää, mutta kun vaaleahkot sinisen sävyt sekottuu mulla monesti vaalean vihreään niin ota tuosta sitten selvää :think. Koneessa pitäis olla yli 4v sitten merkkihuollossa laitetut nesteet, joten lienee kuitenkin oikea tavaraa. Mitähän se sitten onkaan? Kuinkas usein nuo nesteet pitäis vaihtaa?
    Ja sitten vielä, että voiko tuonne laittaa väritöntä "joka paikan" nestettä, joka sopii kuulemma kaikkien värien kanssa yhteen? Tämmöstä nestettä (olikohan Polaric tai joku sinnepäin tuo merkki) möivät mulle viime talvena lisäysnesteeksi moottorikelkkaan, kun ei saatu neljällä silmäparilla selville nesteen väriä...niillä kolmella muulla värinäkö piti olla kunnossa
    Nykyään mennään Volkkarilla
    Ex. E61 520dA 2006
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1327
    • Tornio
    Jäähdytysnesteen vaihto 4 v välein. ZERO HD Vihreää nestettä tai BMW sininen original
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3143
      Väristä saa paremmin selvää kun ottaa kunnon taskulampun kaveriksi ja painaa pikkasen sitä nesteen tason merkkiliparetta alaspäin. Siinä on valkoinen solumuovikelluke, sen kun saa sentin alaspäin niin näkee hyvin että se on sinistä tai sinisenvihertävää kirkasta liuosta.
      Suosisin itse pelkästään originaalitavaraa, kun 1,5 litran pänikkä maksaa Smiidillä 10,16€.
      • Pex
        • Mar 2010
        • 353
        • Kuusamo
        vaan kun ei minun värinäöllä näje. Meni jo kerhoiässä kaikki värikynätki sekasin...
        Ilmeisesti siis neste on sinistä tai vihreää? Ja punaistako tuohon myllyyn ei ylipäänsä saa laittaa?
        Saako sinisen ja vihreän sekoittaa keskenään? Jos saa niin laitan jompaa kumpaa.
        Ex. E61 520dA 2006
        • Tojopa
          • Mar 2004
          • 1592
          Valvolinen MaxLife-nesteet siitä kivoja, että saa sekoittaa melkein minkä tahansa muun jäähdytysnesteen kanssa. Väriltään punaista, mutta värillähän ei enää olisi väliä..
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3143
            Jos vaihdat nesteet kokonaan, niinkuin neljän vuoden välein on syytä tehdä huolto-ohjelman mukaisesti, niin pistä BMW:n orkkisnestettä ja osta yksi ylimääräinen lisäyspulloksi.
            • Dabbler
              • Aug 2010
              • 102
              • Lpr
              Itselläni vastaava auto, sama vm. sinistä oli litku mulla, termarit vaihdettiin viikko sitten.
