M54 käy kylmänä ajossa
  • ottojt
    • 25
    Terve!
    M54B30 ei lämpene ajossa normaaleihin lämpötiloihin. Paikallaan sen saa lämpenemään niin, että viisari näyttää keskikohtaa ja inpalla mitattuna lämmöt olivat noin 75 astetta eli hieman kylmät. Osittain tallin sisällä käytellessä mittasin infrapunamittarilla sisälle tulevan ilman lämpötilaksi jopa 100 astetta. Inpa ei ollut kiinni, joten en tiedä veden lämpötiloja mutta lämpömittari oli keskellä.
    Olen vaihtanut wahler-merkkisen termostaatin ja samalla uuden vesipumpun. Ilmaa järjestelmässä ei varmaankaan ole kun lämpöä ei saa nousemaan yli tuon keskikohdan ja lämppäri tuo tallissa käytettynä noinkin ronskin lämpöistä ilmaa.
    Ajossa lämmöt laskevat alle 50-asteisiksi.
    Tuleeko mieleen mitä lähtisin selvittämään? Termostaattihan voisi olla jämähtänyt auki. Vanhassa termostaatissa on alimman laipan ja rungon välissä noin parin millin rako. Uudesta en katsonut. Auto on Z4, jossa on sähköflekti mutta se tuntuu toimivan normaalisti eli ei pyöri kokoajan.
    Inpalla en löytänyt mitään vikakoodeja.
    Näillä lämmöillä moottorihan ei oikein kunnolla toimi ja kulutus nousee, puhumattakaan siitä, että autossa alkaa olla hieman viileänpuoleista.
    G30 530e xdrive E87 116i E24 635CSi
    ex. E85 Z4 3.0iA E34 525ix E92 325CdA E39 523iA
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Termostaatilta tuo kyllä kuulostaa. Ne lämmöt näkee myös mittariston salavalikosta niin ei tarte Inpalla aina katella. Varsinkin ajossa helppo mittaristosta tarkkailla.
    • hw74
      • Apr 2012
      • 49
      Automaatissa on myös toinen termostaatti.
      http://bmwfans.info/parts/catalog/E8...matic_gearbox/ (osa nro. 4)
      • ottojt
        • 25
        Nyt tuli homma kuntoon. Wahler-merkkinen tarviketermostaatti oli rikki. Termostaattiosaa paikallaan pitävä jalusta oli singahtanut irti muovirungosta ja nyt termostaatti oli siis koko ajan auki.
        Nyt paikalla on alkuperäinen Behr, joka olikin hieman erilainen rakenteeltaan.
        Alunperin -03 autossa ollut termari oli ihan samanlainen Wahler, kuin tuo tarvikekin, tosin BMW stanssauksella.
        Tämä on kaiketi vaihteiston jäähdytykseen liittyvä termostaatti.
        • Supa
          • 7597
          Samoja kokemuksia itselläkin M54 kanssa. Wahlerin termari kesti 1,5 vuotta jonka jälkeen jumahti auki. Behri tilalle ja taas mennään
          Kyllä tuo wahlerikin on ollut ainakin joskus ihan orggisvalmistaja mutta kaipa on sitten laatu laskenut, mene ja tiedä.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
