Terve!
M54B30 ei lämpene ajossa normaaleihin lämpötiloihin. Paikallaan sen saa lämpenemään niin, että viisari näyttää keskikohtaa ja inpalla mitattuna lämmöt olivat noin 75 astetta eli hieman kylmät. Osittain tallin sisällä käytellessä mittasin infrapunamittarilla sisälle tulevan ilman lämpötilaksi jopa 100 astetta. Inpa ei ollut kiinni, joten en tiedä veden lämpötiloja mutta lämpömittari oli keskellä.
Olen vaihtanut wahler-merkkisen termostaatin ja samalla uuden vesipumpun. Ilmaa järjestelmässä ei varmaankaan ole kun lämpöä ei saa nousemaan yli tuon keskikohdan ja lämppäri tuo tallissa käytettynä noinkin ronskin lämpöistä ilmaa.
Ajossa lämmöt laskevat alle 50-asteisiksi.
Tuleeko mieleen mitä lähtisin selvittämään? Termostaattihan voisi olla jämähtänyt auki. Vanhassa termostaatissa on alimman laipan ja rungon välissä noin parin millin rako. Uudesta en katsonut. Auto on Z4, jossa on sähköflekti mutta se tuntuu toimivan normaalisti eli ei pyöri kokoajan.
Inpalla en löytänyt mitään vikakoodeja.
Näillä lämmöillä moottorihan ei oikein kunnolla toimi ja kulutus nousee, puhumattakaan siitä, että autossa alkaa olla hieman viileänpuoleista.
