E34 525i M50 pätkii
  • Jartzi_
    • Mar 2011
    • 197
    E34 525i M50 pätkii
    Elikkäs minulla on tuollainen -93 e34 525i m50b25 ja pari päivää sitten ilmeni pientä pätkimis vikaa , välillä auto toimii niinkuin kuuluu, ja sitten välillä rupeaa kun painaa kaasua pätkimään ja jos paikalta lähtee liikkeelle niin turha toivo ettei sammuisi.. Ja sitten taas välillä auto alkaa toimimaan normaalista eikä pätki....:think
    Puolat on tsekattu,ei halkeamia ynm... uudet tulpat myös. Olisiko kellään tietoa mistä saattaisi johtua, entisen omistajan toimesta vaihdettu pensapumppu ja pumpun rele..
  • Hamppu80
    • Feb 2012
    • 88
    • Liminka
    Originally posted by Jartzi_ View Post
    Elikkäs minulla on tuollainen -93 e34 525i m50 ja pari päivää sitten ilmeni pientä pätkimis vikaa , välillä auto toimii niinkuin kuuluu, ja sitten välillä rupeaa kun painaa kaasua pätkimään ja jos paikalta lähtee liikkeelle niin turha toivo ettei sammuisi.. Ja sitten taas välillä auto alkaa toimimaan normaalista eikä pätki....:think
    Liian paljon mahtaa olla vaihtoehtoja, että vois alkaa tuon perusteella jotaki korjaamaan.... menee ihan arvailuksi!
    Vikakoodeja lukemaan ja antureita mittailemaan.
    Lähteekö aina hyvin käyntiin, kylmänä ja kuumana?
    Silloin ku auto toimii, niin vetääkö, kolmosvaihteella tai isommalla, kaasupohjassa vittuilematta rajottimelle asti?
    Pätkiikö käynti oikeasti, vai humpaako vain?
    Kun vika on päällä, vaikuttaako massamittarin töpselin irroitus käyntiin ja jos vaikuttaa niin miten?
    Lähetään nyt vaikka noilla eteneen:think
    • Jartzi_
      • Mar 2011
      • 197
      Lähtee aina hyvin käyntiin
      Kulkee kaikilla vaihteilla mutta rupeaa pätkimään jo 3-4 tonnin kohdalla, joskus pätkii liikkeelle lähdössä sillai ettei pääse liikkumaan edes sammuttamatta.
      Otin massamittarin johdon irti ja auto rupesi käymään epätasasesti.
      Vika ilmenee ainoastaan ajossa!
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        mahdollinen Lambda vika.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Jonee^^^^
          • Jul 2010
          • 140
          • Viitasaari
          toi osaa kyl olla vittumanen vika, itellä oli e34 525ix vm93 ja vaihdoin siihen puolat, tulpat, imm, venakopan ja imusarjan tiivisteet, letkuja, nokan asento tunnistimen, nakutus anturit+ paljon muuta enkä saanu koskaa vikaa loppumaan joten myin rikkinäisenä pois. tosiaan pari kertaa toimi parin minuutin ajan oikein
          F01 730D
          E30 4d M60 turbo
          • Hamppu80
            • Feb 2012
            • 88
            • Liminka
            Pääseks sie mihinkhään lukemaan vikakoodeja?
            Mulla on omassa autossa taas kerran bensapumppu hajonnu, muuten auto toimii, mutta ku lähet 3 tai suuremmalla vaihteella kiihyttään kaasupohjassa niin meno loppuu noin 5000-5500 kierroksen kohalla, tuntruu just samalta ko menis rajottimelle, mutta bensan paineet putoaa niin alas ettei jaksa enää kulkea, siittä isompaa silmään niin taas mennään sinne samoille kierroksille.....kolmas pumppu 1,5 vuoden sisään, eka oli toki alkuperäinen ja se loppu kerralla kokonaan, näistä tarvike pumpuista loppuu vaan tuotto kesken. Tietäs vain mikä ne rikkoo vai onko ne vaan niin paskoja???
            Toki tämä sinun vika ei oikein tunnu samalta jos ei meinaa sammuttamatta päästä ees liikkeelle.... Tuo vikamuisti vois vähä antaa suuntaa....EHKÄ!
            • Jartzi_
              • Mar 2011
              • 197
              -Tohon pitäisi olla juuri uusittu pensapumppu? mut tie sit... Ensi tiistaina tietokone kiinni..
              • Jartzi_
                • Mar 2011
                • 197
                Korjaamolla veikkaavat että vika olisi nokkaakseleissa ,että menisi venttiilit korkeilla kierroksilla sekaisin, mutta nokat on vaihdettu vuosi kaksi takaperin??
                Huomenna koitan toista boksia jos vaikka vika olisi lastussa??? ja ilmamassamittaria ja nokkaakselinasentotunnistinta.
                Huooh
                Ei vikakoodeja.. :/
                • Hamppu80
                  • Feb 2012
                  • 88
                  • Liminka
                  Huooh
                  Ei vikakoodeja.. :/
                  No ei kai se nokka-akseli niitä venttiilejä sekota, korkeinthaan kuoleentuneet vena jouset, mutta kuulostaa äkkiselthään aika kaukaa haetulta. Kysyppä sieltä korjaamolta, että onko se sittenki veikkaustoimisto, eikä korjaamo :think
                  • Jartzi_
                    • Mar 2011
                    • 197
                    Tenua tankissa ja uusi pensansuodatin , toimii paljon paremmin kun ennen.. vanhassa p.suodattimessa oli ruosteista pensaa.
                    Täytyy kattoa pari päiväää millai rupeaa laulamaan..
                    • 426Hemi
                      • Jun 2008
                      • 621
                      • Pälkäne
                      Katso onko tulpankoloissa öljyä. Jos on, niin venttiilikopan tiiviste vaihtoon (sen mukana tulee myös ne tulpankolojen tiivisteet).
                      ex: viitisenkymmentä bmw+muut
                      • Vinki
                        • 1048
                        Onko polttoainesuodatin koska vaihdettu? Ootko tarkistellut imupuolen letkut yms. vuotojen varalta? Lambda ja nokan asentotunnistin mahdollisia vikapaikkoja myös. Itsellä nokan asentotunnistin oireili hyvin samalla tavalla, mutta lämpimänä sai usein startata vähän normaalia kauemmin ennnekuin käynnisty..
                        F31 320i
                        e36 325tic
                        e30 330tic
                        • Jartzi_
                          • Mar 2011
                          • 197
                          Tenua tankissa ja uusi pensansuodatin , toimii palon paremmin kun ennen.. vanhassa p.suodattimessa oli ruosteista pensaa.
                          • Jartzi_
                            • Mar 2011
                            • 197
                            • Jartzi_
                              • Mar 2011
                              • 197
                              Vika jatkuu mutta nyt pätkii vain korkeilla kieroksilla kun yrittää rivakkaasti kiihdyttää...
                              Ei vikoodeja....
