E34 525i M50 pätkii
  • Jartzi_
    • Mar 2011
    • 198
    Vika esiintyy ainoastaan lämpimällä koneella??? Ja pätkii ainoastaan 5-6-7 tuhannen kierroksen kohdalla? ideoita mikä vikana??:think
    • 525TurboIC
      • 663
      • Pomarkku
      Eihän sen edes kuulu kiertää 7tonnia... Rajoitin pätkii muistaakseni 6500rpm jos ei oo mitään lastua vaihdettu.
      • Jartzi_
        • Mar 2011
        • 198
        lastu löytyy
        • 525TurboIC
          • 663
          • Pomarkku
          Voi olla sit siinä vika...
          • Jartzi_
            • Mar 2011
            • 198
            voiskohan olla?? surkeet ku ei oo vakiolastuu ni ei voi kokeilla.. tarvis ostaa toinen lastu.. mut ku ei voi olla varma
            • Jartzi_
              • Mar 2011
              • 198
              Oikeessa olit!!! vika oli lastussa , ostin uuden ja nyt pelittää!! Kiitokset kaikille.
              • Jartzi_
                • Mar 2011
                • 198
                Jep ja pätkiminen on palautunut takasin, pätkii joko tonnin kohdalla tai hiukan jälkeen tai sitten enne rajotinta.... Oliskohan toi ohjainboksi sitten sökö?
                • Slant 6
                  • May 2013
                  • 71
                  • Satakunta
                  Omassa vastaavassa vaunussa on ollut kanssa samaa ongelmaa, pätki välillä, vaihtelevilla kierroksilla (useimmiten pienillä) ja välillä toimi 500 km tai enemmänkin ilman ongelmia. Vaihdoin kampiakselin asentotunnistimen, ja kaikki pätkimiset loppui ja käynti tasaantui muutenkin.
                  e28 520i K-jet+4 gang Kastanienrot
                  e34 540iA Lazurblau
                  EX:
                  e34 525i Lazurblau
                  e34 535i Lazurblau
                  e36 316i Schwarz II
                  • Jartzi_
                    • Mar 2011
                    • 198
                    Aijaa, Tohon ei ole kyllä koskaan vaihdettu kampiakselin asentotunnistista, Kierrokset myös kanssa heittelee... Koitan heti miten sitä Kiitos vinkistä!
                    • Jartzi_
                      • Mar 2011
                      • 198
                      #25
                      Ei korjaantunut kampiakselinasentotunnistimella.. Tyhjäkäynti humppaa ja pätkii matalalla kierroksella ja välillä ennen rajotinta... :(
                      Loppuu ideat kesken .... Pensansuodatin,tulpat uusia , ja puolatkin näyttää ehjiltä. Putki suhisee hiukan liittimistä.. :think
                      • Make H.
                        • 1278
                        • Kokkola
                        #26
                        Olikos tästä vikakoodeja luettu? Voihan se olla myös moottorinohjausboxi mikä vikottelee pätkimisenä. Tyhjäkäynnin hummaus vaikuttais kyllä imuvuodolta...
                        • Jartzi_
                          • Mar 2011
                          • 198
                          #27
                          auto oli puolen vuotta sitten korjaamolla, ja vikakoodeja ei ainakaan silloin ollut, nyt entiedä, kortti hyllyllä niin en ainakaan vielä ole päässyt uudestaan lukemaan. Imuilman haitariputki ainakin kunnossa. Korjaamolla tuolloin veikkasivat nokkaakseleita jotka entisen omistajan mukaan on vaihdettu,tiedä sitten. Autolla ajettu 260tkm..Lastun vaihdolla vika korjaantui hetkeksi, paitsi sade keleillä saattoi ruveta pätkimään... siitä itselle ainakin tuli tuo boksi mieleen... Omistin puolen vuotta sitten 325 bemun ja kyseistä ongelmaa siinä ei ollut koskaan..:think auto leimattu viime tammikuussa ja ostin myös auton tuolloin ja ongelma tuli noin viikon oston jälkeen, kun auto oli päivän lämpimässä tallissa.
                          • Make H.
                            • 1278
                            • Kokkola
                            #28
                            Eka vikakoodien lukuun. Itellä näytti boxille vikakoodia ku välil hyytyy ja rötää. Omassa oli murtunu lisäilmaluistilta haitariputkelle tuleva letku ja sillon hummas tyhjäkäynnil eikä ees käynnis meinannu pysyä ku lähti kokonaa irti...
                            • Jartzi_
                              • Mar 2011
                              • 198
                              #29
                              Joo täytyy koittaa huomenna päästä lukemaan vikakoodit. Tyhjäkäynti horjuu ku kisasemmassa autossa, auto rupee rötäämään loppu kierroksilla, ja jos paikoilla pientä välikaasua antaa niin putki ampuu.. (autossa lastu)
                              video tyhjäkäynnistä. http://s1353.photobucket.com/user/bi...tml?sort=3&o=0
                              • Ezpej
                                • Jul 2012
                                • 252
                                • Pilkanmaan ylipaineistaja
                                #30
                                Vaikka en m50 konetta omistakkaan mutta omassa m20 turbossa rötää 5- 6 tonnin kierroksilla ja ei jaksa ahtaa kunnolla.
                                Syy hitusen liian rikas seos, mikä tarkoittaa että mulla on tällä hetkellä kastuneet tulpat pelissä. Kastuneet tulpat aiheuttaa myös tyhjäkäynnin humppaamista herkästi. Vikahan ilmeni myös yhtäkkiä, mutta tietoistan kyllä asian.
                                Suosittelen sullekkin uusia tulppia jos et ole vaihtanut?
                                Pitäisi vähän kuulla niin tietäisi vähän minkälainen vika kyseessä.
                                Sytkänpätkimisen tai rikkaanseoksen yleensä tunnistaa helposti, huomaa ero.
                                Ja jos olet vaihtanut tulpat niin millä kärkivälillä nyt on?
