5hp30 laatikko
  • vilsaa
    • Sep 2012
    • 3
    5hp30 laatikko
    Auttakaahan arvon BMW tietäjät. Rakkaan MK2 Transitin Laatikko lakkasi vaihtamasta pakille. No nyt niille jotka vielä lukevat tätä viestiä tiedoksi että ransetin moottorina toimii M62 Bmw V8...
    siis laatikko lakasi pelaamasta. otin laatikon irti tänään ja öljy oli ihan harmaata ja jotain silppuakin oli öljypohjassa. Onko näitä laatikoita mahdollista tavalisen kuolevaisen korjata ensinkään. Itsellä jonkun verran kokemuksia automaateista mersujen saralta mutta näihin ZF lootiin en oo kajonnut. Auttakee jos tiiätte
  • Terno
    itse ostaisin toisen tilalle.
    Mutta enempi juttua voortista?!
    • vilsaa
      • Sep 2012
      • 3
      Transiitti
      Auto siis -82 Ford transiitti.
      Korimalliltaan erikoisempi dobbelcab pickup
      eli kaks penkkiriviä, Kuus paikkaa ja lyhempi lava ku mitä on levee
      kone siis BMW e39stä M62 ,-98 vuosmallinen, ei vanosta imu eikä pako puolella
      Laatikko 5hp30.
      e46 keppi
      nestekäsijarru
      Hitsattu lukkoperä
      Sähköinen ohjaustehostin
      Jaguarin nahkasportrecaro etuistuin
      295/50 15 Toyo 600+4 takapyörät
      M/T 29" 13.5" 15" Dragstripille
      Ulkonäkö täysin vakio (sopivasti kauhtunut)
      Väri Metallihohto kulta tummanpunaisella metalliväri tehoste raidalla
      auto siis ihan viikko sitten katsastettu.
      Katsurin mielipide "aivan mieletön Vehje"
      Semmone.
      Facebookissa kuvia
      ville saari
      imatra
      • asvirkku
        • 514
        • Bern
        5Hp30 laatikoissa on sellainen kohtuu halpa korjata kuulavika, jossa sellainen pikku kuula kuluu ja siksi ei kytke enää pakkia. Etsi tältä foorumilta 5hp30 niin löydät juttua.
        Itse korjautin omani Vantaan Powermaticissa vuonna miekka ja kirves.
        Voihan se olla isostikin paskana, mutta aloita tuon tutkiminen.
        Kuulostaa tosiaan aika hauskalta laitteelta,
        T AV
        e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
        • vilsaa
          • Sep 2012
          • 3
          Vika Löyty
          Laatikosta siis löytyi ensimäisen pakan lukkorengas irtonaisena ja levyt mustina...
          Se harmaa velli oli niitten katkenneiden "lukko kynsien" jäämistöä.
          Tuon varmaan sais kuntoon ihan kun löytäis pakan tuohon pakille. Muut levyt ja laakerit oli ihan siistin näkösiä.
          tuossa kuvia transitista ja levytuhosta
          • esa`pentula
            • Dec 2009
            • 1390
            Jep, tuo pakka pettää useimmiten. Privaa olitkin laittanut, tuota osaa saa ainakin ESP Autotransista yleensä käytettynä ehjänä. Gearmanilla ei ole. Kyllähän me askin korjaajatkin ollaan kuolevaisia, terkuin metallimies. Muista tsekata välykset kuntoon, kun kasaat askin. JN Tradingilta saa tiivistesarjan ja netistä manualin korjaukseen.
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              mut siis: jestas mikä värkki!
              Tää on kyllä ehkä makein projekti mitä nähnyt sitten... en tiedä edes mitä verrata tähän. Noi vanhat transut on komeita vehkeitä, ja vielä pitkällä kabiinilla
              Mutta laita nyt vähän projektikuvausta tuonne projektiosioon, noi sähkötyöt näyttää hauskalta
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • jm82
                • Feb 2013
                • 1
                Olisko kenelläkään mitään veikkausta että miksi laatikko vaihtaa neloselle asti normaalisti, mutta viitosta ei ollenkaan? Käyttää D-4-D niin menee viitosellekin. Voi olla että sama vika on tullut myös kolmos vaihteella. Eli nelivaihteisena toimii ja jotain ihmeellistä häikkää siinä pykältämisessä on. Koitin etsiä jo että olisko jollain muulla samanlaista vikaa, mutta en löytänyt. Isommalle vaihtaa myös jos käyttää vapaalla. M60B40 kone ja 5hp30 -96.
                • sturer Bock
                  • Nov 2006
                  • 312
                  • Häme
                  Tietysti jos haluu jumpata niin ettii osat lootaan. Yleensä pääse helpommalla/halvemmalla vaihtolootalla. Jätät vanhan lootan varaosiks. Mut kukin tekee tyylillään
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Kuulostaa siltä että ABS kuvittelee auton olevan kurvissa tms. Anturivika, renkaissa kokoeroa tms. Livedataa ihmettelemään, error when cornering livedatan digitaalipuolelta inpassa
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • SushiX
                      • Apr 2008
                      • 2162
                      • ǝɓuᴉʌʎH
                      Käytetään samaa topikkia hyödyksi.. Onko kellään tietoa kuinka kyseisestä lodjusta saa kaikki öljyt ulos purkamatta laatikkoa vai onko ainoa vaihtoehto purkaa lodju?
                      Jos haluaisi huuhdella lodjun niin onnistuuko? :think
                      G21 330e
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Jos laatikko on käyntikuntoisessa autossa niin huuhtelemalla jäähyn putkesta?
                        Muuten onkin aika paha huuhdella kun ei paljon ime ilman pumppua.
                        • SushiX
                          • Apr 2008
                          • 2162
                          • ǝɓuᴉʌʎH
                          Näin sen itsekkin sanoisin, mutta en tiedä onnistuuko tässä mallissa.. Lähteekö tuo letku irti jäähdyttimestä? Laatikosta sitä ei saa irti purkamatta laatikkoa..?
                          Ilmeisesti irroitan vain tuon letkun lauhduttimesta ja kone tulille niin laatikko itse syöksee vanhan ulos ja kokoajan uutta täyttö reiästä sisään?
                          G21 330e
                          • Morkai
                            • 3196
                            • Saarijärvi
                            Noissa putkissa virtaa jäähdytysneste, eli tuon vaihtimen kautta ei ihan helpolla lootaöljyjä vaihdella. Sen sijaan laatikon kylessä on kuskin puolella proput, joista se pitäs onnistua, kun virittelee niihin jotkut putket.
                            E23 728iA V8-projekti
                            E38 730D -projekti
                            E39 540iA -projekti
                            I01 i3 -projekti
                            • SushiX
                              • Apr 2008
                              • 2162
                              • ǝɓuᴉʌʎH
                              Huomasin, että olen ollut eilen väsynyt kun tuota kirjoittelin.. Tiesin, että noissa putkissa virtaa jäähdytin neste, ei vain eilen tullut mieleen, sry
                              En saa kuitenkaan koko laatikkoa huuhdeltua noista tyhjennys/täyttö propuista? Eihän turbiini tyhjenny tuolla tavalla? Jos haluan saada täydellisen laatikon huuhtelun niin joudun tiputtamaan koko askin alas vai? :think
                              Sry tyhmistä kysymyksistä..
                              G21 330e
