5hp30 laatikko
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    Mutta eikös laatikosta syyläriin menevissä letkuissa mene vaihteistoöljy?
    Ainakin mitä ite syyläriä tullut irroteltua ni ei sieltä jäähdytysnestettä ole tullut vaan öljyä:think
    Eli niistä paluuputki auki ja huuhtoo pihalle?
    Milläs sitä öljyä saa sinne laatikkoon täytettyä tarvittavaa tahtia tuommoisessa huuhtelu tavassa?
    Mutta yksi hyvä konsti, mitä monessa korjaamossa käytetään, myös merkkiliikkeesä on se että laskee öljyt pihalle ja laittaa uudet, hetkeksi auto käyntiin ja käy kaikki vaihteet läpi, ja sit taas öljyt pihalle ja uudet sisään jne. sitä rataa, muutaman kerran niin kyllä siellä on sen jälkeen hyvin pitkälti uutta tavaraa jokapuolella.
    Ens viikolla pitäs E38:iin vaihella ölpät.
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      Originally posted by SushiX View Post
      Huomasin, että olen ollut eilen väsynyt kun tuota kirjoittelin.. Tiesin, että noissa putkissa virtaa jäähdytin neste, ei vain eilen tullut mieleen, sry
      En saa kuitenkaan koko laatikkoa huuhdeltua noista tyhjennys/täyttö propuista? Eihän turbiini tyhjenny tuolla tavalla? Jos haluan saada täydellisen laatikon huuhtelun niin joudun tiputtamaan koko askin alas vai? :think
      Sry tyhmistä kysymyksistä..
      Siinä koneen kylessä on reiät, joista esim. E38:ssa menee etupäähän jäähyttimelle linjat.. E34:ssa ne on vaan tulpattu. Eli täysin saa flushattua niistä jos haluaa nähdä vaivaa.
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        Öljypohjan irroittamalla saa öljyt ulos. Ei kaikissa ole tyhjennysproppua. Rohkeasti vain ja uusi tiiviste valmiiksi. Älä kastu!
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          E34sta minäkin puhuin, laatikkona tosin noissa vehkeissä on ollut 5hp18 eli onko siinä sitten ero?
          Mutta millä sinne saa esim. E38ssa työnnettyä riittävän nopeasti uutta öljyä sisään jos huuhtelee?
          • esa`pentula
            • Dec 2009
            • 1390
            Öljynvaihtopumpulla.
            • SushiX
              • Apr 2008
              • 2162
              • ǝɓuᴉʌʎH
              Vaihdettu viime syksynä laatikon öljypohjan tiiviste, uusi filtteri, uudet o-renkaat proppuihin, huuhdeltu öljypohja sekä vaihdettu öljyt..
              Pakko udella tyhmiä vielä, että olisiko sulla kuvaa josta näkisi mistä ne linjat tulee vai meinaatko noita linjoja jotka menee laatikosta lauhduttimelle? Ei niitä jotka tulee paisarilta..
              Tällä tavalla vaihdoin syksyllä tuohon lodjuun öljyt.. Ajattelin vaan, jos tuolla tavalla ei saa kaikkea vaihdettua..?
              G21 330e
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                Niinpä niin
                Kuinka nopeasti sitä öljyä oikein tulee ulos laatikosta, kun oman kokemuksen mukaan sitä tulisi suht vauhdikkaasti.
                Ja ainakaan siihen vauhtiin mitä kuvittelisin ni moni pumppu ei pysty, saatika sitten kun pitäisi vauhdilla availla litran öljypurkkeja mistä sitä öljyä lisää tyrkkii
                • makkis
                  • 5151
                  • Kouvola, Savisto
                  Kyllähän ne pääasiallisesti tulee tuolleenkin vaihdettua, toki sinne vähän vanhaa jää mutta aika pieni prosentti kuitenkin, muutaman huuhtelun jälkeen.
                  • SushiX
                    • Apr 2008
                    • 2162
                    • ǝɓuᴉʌʎH
                    Niinpä niin
                    Korjaamoillahan on yleensä sellanen kunnon pumppu jossa on reilun kokoinen öljy säiliö.. Ei se öljy pitäisi ainakaan ihan heti loppua siitä..
                    G21 330e
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      #25
                      Nii kyllä, eipä taida olla järkeä lähtä semmoista ostamaan.
                      Kattelin juuri motonetin tarjontaa noista ja veikkaan että niistä ei löydy riittävän rivakkaa laitetta tuohon hommaan, taitaa olla toi 1000ml käsipumppu se paras työkalu mulle tuohon hommaan.
                      • esa`pentula
                        • Dec 2009
                        • 1390
                        Onhan nuita 20l kannuja saatavilla. Ja voihan ne 1litran purkit kaataa isompaan astiaan niin ei tarvitse sählätä normaalilla yläkautta moottoriölyn vaihtoon tarkoitetulla pumpulla olen viimeiset pari vuotta tehnyt, maksaa 20e tarjoustalossa. Kaveri kyytiin vaikka starttailee ja sammuttelee autoa tarpeen tullen.
