38mm vai 42mm putkea turbopakosarjaan?
  • sturer Bock
    • Nov 2006
    • 312
    • Häme
    Mitäs mieltä arvon raati? Ohuemmalla putkella pakokaasujen virtaus nopeampi/turbo herää nopeammin....loppu riippuukin nokista, pakopesän koosta ja kannesta...koneena m50b28 ja tulee 38mm putkesta sarja...Muutama kommentti perusteena ko. putkelle. Haetaan mahd. laajaa vääntöaluetta ja tehoa, ei piikkitehoa, kommentoikaa
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    Jos nyt tekisin itelle uuden pakosarjan niin ehdottomasti 38mm tuubia käyttäisin. 5cyl vehkeissä kuulemma otettu nelinumeroisia tehoja tällä pienemmälläkin koolla.
    BMW 740iA "ALPINA"
    • Gemmi
      • Dec 2010
      • 3354
      Säähän vastasit niinku itelles samassa kysymyksessä. 38mm tekisin itte ainakin, Pako paineet tuskin tulee missään kohtaa ongelmaks. Tosin sekin kyllä muistakin asioista kiinni kun pakosarjasta.
      • sturer Bock
        • Nov 2006
        • 312
        • Häme
        No joo, tavallaan Mielipiteitä vaan putken halkaisijasta halusin kuulla. Ehkä tommonen paksumpi putki toimii paremmin isommissa koneissa tai kun haetaan korkeita huipputehoja ja muut ominaisuudet toissijaisia? En tiedä paksumman putken hyötyä. Varmaankin käytetään yleisesti kun helposti saatavissa?
        • suppari
          • 4048
          "Bygg så det ryms"
          Ihan sama kotivirittäjälle kummasta tekee.
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • toppe
            • Jan 2012
            • 500
            • Vaasa
            "Bygg så det ryms"
            +1
            E30 M3 4WD
            VERKKOKAUPPA
            The DynoLab
            Dynoservice, ruiskun asennukset, huolto,auton rakentaminen, Napadyno joka jarruttaa 5000nm navoilta.
            Virallinen Maxxecu jälleenmyyjä
            • O-Peksi
              • Sep 2007
              • 2775
              38mm tavara ainakin n. tuplahintaista verrattuna tohon 42.4mm vesijohtokäyrään. Tilan puolesta kymmenen kertaa mukavampi tehdä tosta 38mm putkesta, kun on niin helvetin ahdasta varsinkin noissa E30+M50-paketeissa. Ja toi 38mm kuumaluja putki on ihan erilaista hitsattavaa(parempaa), ku noi tuubikäyrät.
              ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
              • sturer Bock
                • Nov 2006
                • 312
                • Häme
                "Bygg så det ryms"
                Onko noin?
                • Thuppu
                  • Aug 2007
                  • 3626
                  Onko noin?
                  Niin no, jos budjetti on tiukalla niin tosta 42:sta saa kyllä edullisesti tehtyä sarjan. Ite kävin paikallisessa metallirumu liikkeessä dyykkaamassa käytettyä 42mm putkea ja mutkia ja olikohan muistaakseni joku euron kilo tms. Suurin kustannuserä oli black satin keraamipinnoite, 100ml meni noin puolet. Pakosarjan kokonaiskustannus jäi siis noin 30euroon.
                  Mutta jos haluaa hieman paremman heräämisen eikä ole budjetista kiinni niin ite kyllä tekisin 38:sta. Seuraavan pakosarjan teen kyllä ite tosta.
                  Mistäköhän tota kuumalujaa 38mm saa hommattua? AMW:ltä kyllä saa mutta hinta on aika tautinen, luulen et muualta vois saada edullisemminkin...
                  BMW 740iA "ALPINA"
                  • sturer Bock
                    • Nov 2006
                    • 312
                    • Häme
                    Pro Turbolta saa ainakin.
                    • O-Peksi
                      • Sep 2007
                      • 2775
                      Kuumalujat putket saavat tilattua kyllä kunnollisiin putkiliikkeisiin myös. Itelle tuli kuumalujat käyrät kaverin kautta Okun Putkityö Oy -nimisestä firmasta tosta Outokummusta. Suoran putken ostanu tosta paikallisesta rautamyymälästä(Rautavarasto Oy). 42.4mm käyrät sit LVI-Myller Oy:ltä. Aika isoja hintaeroja sit noissakin 42.4mm käyrissä, eli kannattaa kysellä useemmasta paikasta, jos käyriä menee paljon. Halvimmat tällä hetkellä tossa LVI-Myllerillä, jossa hinta ~1,70e/kpl.
