m20 moottorin tunnistuksesta...
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    elikkä minulla pitäisi saada selville että onko mulla tuo eräs kone m20b20 vai m20b23. siellä imusarjan allahan on jossain se laatta mistä sen näkee mut mitä numeroita siinä pitäs olla jos b20 tai b23?? mikä muuten b20:ssä on vakiona puristussuhde ja minne asti sen uskaltai nostaa?? en tiedä onko vm kohtaisia eroja mut kone on -87
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Tätä samaa asiaa on kysytty varmaan tuhat kertaa täällä foorumilla. Tossa on nyt kuva, josta selviää missäkohtaa M20-koneessa se maaginen numero on.
    Vanhemmissa M60-koneissa (sama moottori) on pelkkä lohkonnumero esim. 6515968 meistettynä tuohon pitempään suorakaiteen muotoiseen tasaiseen alueeseen. Sitten tuossa sen oikealla puolella olevaan pienempään ruutuun on meistetty esim. 2.3 joka tarkoittaa moottorin tilavuutta.
    Uudemmissa M20-koneissa tuon moottorinnumeron yläpuolelle on meistettynä esim 23 6E C josta selviää koneen koko sun muuta. Tässätapauksessa E = L-Jetronic ja C = 110kw:n moottori
    • bmwbmw
      • Dec 2003
      • 1370
      • Kainuu
      jeps... entäpä onko kellään tietoa m20b20 ja b23 koneiden vakio puristuksista? ja minne asti puristuksia kärsii nostaa että se vielä tulis kestämään???
      • f1zz
        GTi:stä tuttu
        • 1470
        • Veikkola
        9.8:1 taitaa olla molemmissa.
        Kestävyys riippuu polttoaineen laadusta, nokka-akselista, sytytyksen ennakosta, männän ja palotilan muodosta.
        Eli 10.5:1 taitaa olla aika rajoilla vakiobensalla (98 okt)
        • bmwbmw
          • Dec 2003
          • 1370
          • Kainuu
          tietääkös kukaan minne asti puristussuhde laskee los laittaa b25 kannen??
          • ropo
            • 648
            Mitenkähän tuon moottorin sarjanumeron luku käytännössä onnistuu jos moottori on autossa kiinni?
            Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
            • bmwbmw
              • Dec 2003
              • 1370
              • Kainuu
              ruuvvaa ilmamäärämittari irti niin sitte sinne pääsee näkemään...
              • ropo
                • 648
                Joo löysin startin vierestä/alta tuollaiset numerot:
                25 6K 1
                20576720
                Numerot olivat samassa ruudussa. Mitä nuo sitten tarkoittavat? Selviääkö moottorin vuosimalli?
                • wj
                  • 3253
                  25 6K 1
                  20576720
                  BMW 325 i (E30) 88-89 25 6K 1
                  tommoset löyty
                  - 2006 Mustang cabriolet
                  - Sleekcraft Enforcer 28'
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    M20B20-koneita on kahdella puristussuhteella, 9,2:1 ja 8,8:1 Sitten taas M20B23 koneita 9,5:1 ja 9,8:1
                    • f1zz
                      GTi:stä tuttu
                      • 1470
                      • Veikkola
                      E30 1985 ohjekirja:
                      320i 9.8:1
                      325i 9.7:1
                      325e 9.0:1
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        25 6K 1
                        20576720
                        Kuten edelläkin luki niin 325i-moottori, mutta katalysaattorivalmiudella, 125kw.
                        Ei voida varmuudella sanoa, että kone olisi pakosta vm-88 ja ylöspäin, koska noita matalapuristeisia kattikoneita on tehty jo aiemminkin. Mutta on hyvinkin todennäköistä että kone on -88 tai uudempi.
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          Originally posted by f1zz
                          E30 1985 ohjekirja:
                          320i 9.8:1
                          325i 9.7:1
                          325e 9.0:1
                          Kumma juttu, tuo mun mäntäkirja vaittää, että 2litraista olisi nimenomaan kahdella puristussuhteella.
                          Mikä kirja sitten on väärässä, sitä en tiedä, mutta esim. E21:n käyttöohjekirja väittää, että E21:ssä olisi 4mäntäiset jarrut edessä. Tämän vuoksi suhtaudun aikalailla epäilevästi noihin käyttöohjekirjojen antamiin teknisiin tietoihin. Niissä kun on paljon muitakin virheitä vuosien varrella ollut.
                          • Matti_83
                            • Dec 2004
                            • 491
                            • Korpilahti
                            Mikä kone kyseessä?
                            Eli lohkosta löytyy seuraavat merkinnät
                            236CC01A
                            1209A035
                            11001730844
                            Numerot on tässä järjestyksessä ylhäältä alaspäin lohkossa olevassa ruudussa
                            BMW E38 730 manuaali
                            ex E30 318i -91 cabrio
                            • BestMotorWith
                              • 382
                              • Hämeenlinna
                              Onko b20 ja b25 nokka-akseleissa minkäänlaista eroa? onko samalla nostolla..
                              että kannattaisko b25:sen nokan laitto?
                              If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
                              http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
