525 vaihdelaatikko
  • mikap92
    • May 2013
    • 33
    • ylivieska
    525 vaihdelaatikko
    ELI SIIS MIKÄ OLISI HYVÄ VAIHDELAATIKKO BMW 525 MOOTTORIN PERÄÄN pitäisi kestää jotain 450nm
    nytten on zf laatikko mutta pitäisi löytää semmonen missä ois nopeampi vlitys ( 5 ylivaihde tai sitten 6 vaihdetta) ja passais suoraan moottorin perään muulla ei mitään väliä: Ajatella
    Ja kone on m20, m50, m52, joku muu ?
    • mikap92
      • May 2013
      • 33
      • ylivieska
      m51d25 eli sii tuo 2.5td mitä konetta on omegassakin
      • Make H.
        • 1278
        • Kokkola
        Mikset vaihtaisi tiuhempaa perävälitystä?
        • mikap92
          • May 2013
          • 33
          • ylivieska
          siis moottori on omegan korissa ja omegassa on kitkalukolla oleva perä ja omegan perässä aika hidas välitys.....
          • peto2
            • 8291
            • Järvikylä (Nakkila)
            ehkäpä bensamallin omegasta löytys tiheäpi perä.. ooppeleita kun en tunne niin voisi jopa olettaa että saman malliset perät olis -> pystyt siirtämään lukkoyksikön siihen tiheempään perään. vaikkei mikään olekkaan varmaa kun opelista kyse.. paitsi että löytää itsensä tienvarresta.
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • mazajns
              • Jun 2007
              • 511
              Huhua kuullut että pikkukoneisten omegojen perät sisuksiltaan vastaavia kuin bmw:n 168 perät. Eli sieltä löytyy rattaita jos perävälitystä haluaa muuttaa. mv6:sissa taas vastaava kuin meillä 188. Mutta lukko on "tiukempi" ja joutuu lisätilaa sorvaamaan Bmw:n kuoriin kasatessa.
              Mutta asiaan: Sulla on nyt 1:1 vitonen? M20B25-M21D24 laatikot käy ainakin m50 moottoriin kiinni. Niissä on 0.81 välitteinen 5 vaihde. Omassani on näin.
              Laatikko jää aavistuksen vinoon mutta pienellä vaihdekepin ja takakannakkeen modauksella menee.
              Noihin uudempiin getrageihin ja zf:iin verrattuna vaihteen vaihto on hitaampaa mun mielestä mutta pärjää noillakin.
              • mikap92
                • May 2013
                • 33
                • ylivieska
                Nytten alkoi kiinnostaan tuo perän vaihtaminen eli onko jollakin varmaa tietoa perään yhteen sopivuudesta ja mistä tuommonen isompi perä löytyisi
