oil pressure too low/imu öljykorkissa
  • mikkis
    • 1901
    Elikkä alkuun tuo pyysi vilauttamalla öljykannun kuvaa lisää öljyä joka ei nyt mikään uutinen ole näissä m54 koneisissa että öljyä kysyy öljynvaihto välillä, lisäsin 1,5 litraa öljyä ja ylärajassa normaalisti on..mutta tämän jälkeen koittikin sitten erikoinen yllätys, alkoi väläyttämään sillointällöin harvoin sammuttaessa oil pressure too low tekstiä ajotietokeneen näytöllä..luulisi nyt kuitenkin että jos öljynpaineet olisivat alhaalla että se valo ja varoitusteksti syttyisivät ajonaikana ja varoittelisi jatkuvasti :think
    Konehan käy täysin normaalisti ja silkin pehmeästi edelleenkin.
  • mikkis
    • 1901
    Eikö mitään arvauksia edes löydy voisko olla jokin anturisekoilu kyseessä? mielestäni hiukan semmoiselta haiskahtaa tämä homma.
    • Jube
      • 9636
      Vaihda se anturi!
      Maksaa KL:ssä muistaakseni noin 10€ :think
      MB c124 230CE -90 "Badboy"
      • mikkis
        • 1901
        Mitenköhän tuo anturi vaan sekoaa juuri tuon öljykannun kuvan/öljyn lisäämisen jälkeen :think ei luulis liittyvän mitenkään mutta kieltämättä anturivialta haiskahtaa koska muutenhan se valo palaisi/syttyisi ajonaikanakin mielestäni mikäli öljynpaineet olisi oikeasti liian alhaiset.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          M52tu tekee joskus samaa. Oil level low muuttuukin oil pressure low. Punainen valo ei koskaan syty kuitenkaan. Ostin anturin, mutta en jaksanut vaihtaa. Tuskin vika siinä kun ei painevaloa vilkuta. Vaihdoin tasoanturin, sen jälkeen ei ole kertaakaan valittanut.
          • Jakuza
            • Nov 2006
            • 516
            • Brisbane
            Ihan ohinmennen vaikka ei oliskaan kyseinen vika, mutta puuttuvat/huonokuntoiset öljynsuodatinkotelon kannen alaosassa sijaitsevat "pikku"-o-renkaat saattavat aiheuttaa öljynpainevalon välkkymistä tyhjäkäynnillä.
            • mikkis
              • 1901
              Ei ole moottori käynnissä öljynpainevalo tässä koskaan välähtänytkään.
              • mikkis
                • 1901
                Tämä kuulostaa oikealta vaihtoehdolta. Saattoi olla että tuo oli vaan väliaikainen seuraus tuolle oil level low valolle joten ei aiheuta toimenpiteitä ainakaan vielä.
                Tuo paineanturi näyttäisi olevan helpossa paikassa jos tarvii vaihtaa eikä tosiaan maksa kuin noin 10e, mutta se tasoanturin jos haluaa vaihtaa niin se kannattaa tehdä vasta öljynvaihdon yhteydessä..tasoanturi maksaa noin 80e.
                • mikkis
                  • 1901
                  No niin pitkään tässä hiljaista olikin
                  Alkoi taas varoitella alhaisesta öljytasosta vaik öljy ylätasossa ja oil pressuresta taas seurauksena siitä, tosin erona aiempaan niin tekee tuon oil pressure too low (punainen öljykannu) valon syttymisen esim valoissa seistessä tyhjäkäynnin hieman samaanaikaan notkahtaessa..
                  Onko jollain kokemusta vastaavasta?
                  ja joo joo vaihdan sen öljyntaso anturin!
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Tai kiireissä on juntattu uudet o-renkaat vanhojen päälle, tämmöistäkin on isot pojat kertoneet, kannattaa tarkistaa ehkä. :think
                    • mikkis
                      • 1901
                      Kaveri joka tuohon viimeksi öljyt vaihtanut niin todella tarkka ja huolellinen tyyppi jolla yli 20 vuoden kokemus pelkästään bemareista niin tuohon en sentään ihan usko, mutta tarkistamallahan se selviää..
                      Puhutaanko nyt niistä o-renkaista jotka tulee uuden öljynsuodattimen mukana vai mistä ja missä ne sijaitsee?
                      Se vois kieltämättä tuo o-rengas juttu olla kun sitä tässä M54 koneessa kuulemma ollut joka tuota öljyvalon välkkymistä tyhjäkäynnillä aiheuttanut.
                      • Dani
                        • 3847
                        Öljynsuodattimen "korkin" jalassa on kaksi 7x2,5mm O-rengasta, eli ei se joka tulee kierteen yläosaan joka on jo huomattavasti suurempi.
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...01&hg=11&fg=30
                        • mikkis
                          • 1901
                          Näin pintapuolisesti tutkiessa kiinnitin huomiota öljyiseen letkuun siis tuo letku johon tulee nuo kuvan nr 10 tiivisteet, voiskohan se tihkuessaan aiheuttaa tuota öljyvalon välkkymistä tyhjäkäynnillä :think
                          • shamppa
                            • Aug 2009
                            • 21
                            • Uusimaa
                            Joskus joutunu tommosee M54b30 moottorii vaihtamaa öljypumpun, koska öljynpaine tippuu liian alas tyhjäkäynnillä. Sytytti vasta pitkän ajon jälkee, kun öljyt oli 110 astetta. Ko. moottorissa painevalo syttyy ku paine laskee alle 0.5 bar. Jos saat sen öljynpaine anturin tilalle viritettyy mittarin, ni saat varmuuden.
                            • mikkis
                              • 1901
                              Laskiko sulla tyhjäkäynti aina samaan aikaan kun väläytti painevaloa?
                              Mulla tuo öljynpaine valo alkaa välkkyä heti tyhjäkäynnillä kun saavuttaa normilämmön kone.
                              Mua nyt tuo öljyinen letku tuossa suodatinjalan vieressä mietityttää eniten.
                              Menee auto pajalle just niin eiköhän se ala selviämään mikä mättää.
