M21 kestävyys/huollot
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Tässä on iskenyt pieni "tekniikkakuume" ja ehdottomasti olisi saatava turbodieseli (jos nyt jotain pitäisi saada ).
    Elikkäs searchia käytettyäni ymmärsin että tuossa moottorissa pitäisi vaihtaa pa-suodatinta aika tiuhasti.?
    Mitä muita huoltoja tuolle M21 td:lle tulisi tehdä "sillointällöin"?
    Toiseksi kiinnostaa tuon tekniikan kestävyys.
    Kuinka pitkälti tuon moottorin on odotettavissa kestää "normaalikäytössä" ja jos huollot on tehty säännöllisesti?
    Mitä heikkoja puolia tuossa moottorissa on? Entä turbon kestävyys?
    Minulla olisi tiedossa eräs E28 524td:n tekniikka:
    -ajettu hieman yli 400000km
    -kansiremontti tehty kansipajalla hiljattain
    -ei kuluta tai valuta öljyä mistään
    -ei pidä mitään normaalista poikkeavaa ääntä
    Onko noissa moottoreissa alakerta kuinka kestävä? Onko tuo 400tkm ajettu M21 jo pommi (oletetaan että pidetty hyvin)?
    Mitään viritysvinkkejä tähän topicciin ei kaivata! Niitä on tällä foorumilla jo mahtava määrä.
    Toivottavasti ei ollut mitään tyhmiä kysymyksiä, olen vasta hetken tutkinut BMW:n dieseleitä...
    Kokeilemalla se selviää...
  • Lakeson
    • Jul 2004
    • 649
    Eiköhän se pa-suodattimen vaihto kerran vuodessa riitä. Itse koneen pitäisi olla kestävä (alakerta), mutta itsellä ilmaantui äskettäin yllätys yläkerran kanssa. Tarkista öljykorkin kautta onko nokka-akseli kulunut.
    Turbo kestää varmasti sen mitä missä muussakin ahdetussa. Hyvänä puolena koneesta voi mainita ihan kohtalaisen kulkupuolen. Kulutuksesta sen verran että ei kertaakaan ole vienyt yli 6.7 litraa satasella - ja on saanut ja saa kenkää. Tuo ihmetyttää itseäkin koska e34 on painava kori.
    Laitetaas tähänkin vielä että etsin tuohon M21 td-moottoriin nokkaa ja keinuvipuja/koko kantta/konetta!
    Ei mopolla mahottomia..
    • jani1632
      • Sep 2002
      • 2243
      • Etelä-pohjanmaa
      Kaksoismassa vp on se yksi "heikko" kohta...
      Ja usein myös tavannut haljenneita pakosarjoja..
      Nokka/keinuvivut kuluu...
      Ps.jos olet ostamassa autoa joka kilvetön ja nivalan suunnilla,niin myyjän mukaan koneesta kuului jotain 2000r/min kohdalla,epäilin vauhtipyörää..itsekkin ko.tekniikasta kiinnostunut.
      Tallin täytteet:
      E70 3.0d -09
      E34 540ia -94
      E39 520d -00
      E39 528i M-sport -00
      E60 520i -04
      E30 -86
      E61 520da -09
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Tuota yritin udella mutta myyjä jätti vastaamatta...
        (Tähän väliin tyhmä kysymys ) Mikä sen äänen sitten vauhtipyörässä aiheuttaa? Paineasetelma?
          • 14559
          Heh, et minua ilmeisesti uskonut.
          Jos hommaan rupeat, niin kai projektista kuullaan juttua? Meinaan kiinnostaa itseänikin, jos tässä nyt bensa E28:in ensin hommaan.
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            Ei tässä vielä mitään olla ostettu; ensin katsotaan ja sitten päätetään...
            Kun tässä kevät tulee niin olisi mahdollisuus rempatakkin moottoria. Ja kun tuo vanhakin vielä toimii, niin ei asennuksella ole kiirettä.
            Hyvää informaatiota annoit.. Ei siinä mitään...
            • jani1632
              • Sep 2002
              • 2243
              • Etelä-pohjanmaa
              Osta multa valmis td ,kylläkin E34...
              Tallin täytteet:
              E70 3.0d -09
              E34 540ia -94
              E39 520d -00
              E60 520i -04
              E30 -86
              E61 520da -09
                • 14559
                On niin paljo hintavampi, ku nuo E28:it, ettei pysty.
