523 E39 Lämmöt nousi / Kansi rikki?
  • RoCCo-
    • Jun 2013
    • 82
    • N/A
    Eli autona vm.-96 523 E39.
    Lämmöt nousi punarajalle asti ja merkkivalo syttyi. Ajettiin parkkiin ja annettiin koneen jäähtyä, mutta taas kun lähti liikkeelle niin sama homma uudelleen, lämmöt punaselle. Sylki jonkun verran jäähdytysnestettä pihalle. Piti hinata auto kotia.
    Vaihdettiin autoon uusi termari ja vesipumppu (vahvistettu), ja laitettiin tietenkin uudet jäähdytysnesteet. Jäähdytysjärjestelmää ilmatessa tuli sitten isompia ongelmia:
    Laitettiin ensin nestettä niin paljon kun vaan meni ja ilmausruuvit ruuvattiin auki. Kone käyntiin ja lisättiin nestettä koko ajan lisää, kun vesi rupesi kiertämään termostaatin auettua. Nestettä meni koko ajan aivan tolkuton määrä järjestelmään ja ilmausruuveista tuli ilmaa koko ajan aika reippaasti.
    Luovutettiin homma kun nestettä oli laitettu useita litroja eikä loppua näkynyt. Käytettiin välillä ilmausruuveja kiinni ja tarkkailtiin tilannetta, mutta taas kun avasi ruuvit niin ilmaa suhisi pihalle ja nestettä hävisi johonkin.
    Kävi siinä sitten mielessä, ettei vaan neste ole mennyt öljynkiertoon, mutta ainakin öljyt olivat ihan puhtaat mittatikusta katsottuna ja öljykorkista kurkkaamalla, eikä ollut vaahtoa missään.
    Lämmöt pysyi pitkän aikaa normaaleina, mutta sitten hieman nousivat (ei kuitenkaan punarajalle asti). Sammutettiin moottori ja keskeytettiin ilmaus.
    Puhallin ei puhaltanut kuin hetken kuumaa ilmaa, muuten tuli sellaista haaleaa ilmaa koko ajan vaikka säädin oli niin kuumalla kun saa.
    Mikäköhän tässä mahtaa olla vikana? Onko ilmaus tehty väärin vai voisiko pahimmassa tapauksessa kansi olla paskana?
    BMW 525i E61
    BMW X5 3.0i E53 -Ex
    BMW 528i E39 -Ex
    BMW 328i E46 -Ex
    Audi A4 1.8i 20v -Ex
    Opel Calibra 2.0i 8v -Ex
    Opel Omega 3.0i MV6 -Ex
    Opel Calibra 2.0i 16v -Ex
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    Ilmatkaa nyt alkuun vaikka nuilla ohjeilla. Sinne menee sitä nestettä ja paljon. Oliko tuossa peräti 12 litraa nestetilavuus, lähelle kymppiä se jokatapauksessa oli.
    • RoCCo-
      • Jun 2013
      • 82
      • N/A
      Originally posted by jukkae View Post
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=67888
      Joo just tuossa selasin foorumeita ja törmäsin tohon samaan postaukseen minkä linkkasit. Pitää testata sitä huomenna. Ja ihmekkös tuo jos nestettä meni monta litraa jos tilavuus kympin paikkeilla.
      BMW 525i E61
      BMW X5 3.0i E53 -Ex
      BMW 528i E39 -Ex
      BMW 328i E46 -Ex
        Paljonko on tolkuton määrä jäähdytysnestettä? 20L? 540 tilavuus on 12L, kutosessa pari litraa pienempi.
        • RoCCo-
          • Jun 2013
          • 82
          • N/A
          No kyllä se siinä 10-15 -litran paikkeilla pyörii. Aika paljon se säiliö kyllä valskas yli kun ilmaa pulppus.
          BMW 525i E61
          BMW X5 3.0i E53 -Ex
          BMW 528i E39 -Ex
          BMW 328i E46 -Ex
            Helposti siinä voi mennä jonkun verran nestettä hukkaan, ellei mitään pullopatentteja tms. virittele. Ei tuosta nestemäärästä vielä kannata huolestua. Lisää vaan ilmausta.
            • ///Jani
              • 24
              Lainataanpa samaa threadia...
              Olisiko kellään fiksummalla heittää veikkausta, että mitähän mahtoi oikein tapahtua, kun jonotellessa auto oli käynnissä n. 20min, jonka jälkeen huomasin lämpöjen nousevan (toisiksi ylimmälle viivalle, punasella ei ole käynyt missään vaiheessa). Sammutin auton heti ja pellin alta nousi höyryä -> termarin kotelo ilmausruuvin juuresta halki ja ampui nestettä pihalle... Ja sama auto siis kyseessä.
              Eli kysymyksenä siis, mikähän tuon paineen mahtoi tehdä, että kotelo halkesi? Termostaatti vaihdettu maaliskuussa.. Tottakai mahdollista, että vika on siinäkin, mutta jos niin aika lyhyt ikäinen oli.. Muuten ei ole ollut heittelyjä lämpöjen kanssa ja kuumaakin on puhallellut..
              Minkälaisia oireita muuten ilmenee, jos paisuntasäiliön korkissa on vikaa? Tuli sellainenkin vaan mieleen, kun paineenhan pitäisi päästä sitä kautta pois ennen kuin termarin kotelo alkaa paukkumaan...
              E87 120d -05
              Ex: E46 330i M-sport -01
              Ex: E90 320d -05
              Ex: E39 523iA -96
              Ex: E30 320i -86
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                termostaatin kotelo haurastuu vanhemmiten ja jos kiristit liikaa termaria vaihtaessasi niin halkeaa vielä helpommin. tai voi olla että sille kopalle tuli vaan tunnit täyteen. jos korkki ei päästä liikoja paineita pois niin kyllä siellä joku paikka pettää.
                termostaatin koppa ja uusi korkki niin pitäisi olla ongelmat pois.
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • ///Jani
                  • 24
                  En ole itse vaihtanut, vaan oli pajalla silloin laitossa.. loppu talvesta myös uusittu se termostaatin kotelo eli ei pitäisi vielä vanhuuttaan hajota. Pitää siis laittaa myös tuo korkki vaihtoon. Se 2.0bar korkkiko näihin tulee?
                  E87 120d -05
                  Ex: E90 320d -05
                  Ex: E39 523iA -96
                  Ex: E30 320i -86
