m50b25 hx52 pro
  • Krizto
    • Apr 2013
    • 172
    • Raasepori
    m50b25 hx52 pro
    Niin elikkä onks kellään kokemusta miten tommoinen hx52pro ahdin toimii m50 koneen kyljessä?
  • Krizto
    • Apr 2013
    • 172
    • Raasepori
    Entäs tavallisella hx52? Eikö kukaan??
    • jmp2002
      • 5729
      • Rovaniemi
      Kyllähän se varmasti pyörii... Mutta moni muu asia ratkaisee enemmän.. Joten mikkä sulla on tavoitteet? Mielestäni kuulostas suht isolta jos et yli 600 ole jarruttamassa...
      E30 325i Touring -89
      E30 325i touring -88 m50tbo
      G20 330e M-Sport -20
      • Ezpej
        • Jul 2012
        • 252
        • Pilkanmaan ylipaineistaja
        Luulen että pelittää mainiosti n. 650 - 750hp kokoonpanossa.
        Itselle KKD motorsport suositteli HX52 tai sitte HX50MFS malleja m20 koneelle, koska molemmissa vielä mahdollisuutta alhaalta heräävänä. Kaikkihan tietty riippuu nokanajoituksesta yms hienosäädöistä, mutta tuo nokan ajoitus tuntuu olevan erittäin tärkeä osa koko hommassa.
        Miksei hx40 superia?
        • grab_
          • Aug 2009
          • 2840
          • Uusimaa
          Juuri näin itelle tulossa kyseinen ahdin 18# pakopesällä m50b25 ja moni täällä sitä sanoo että toimii loistavasti
          Ei mitään kerrottavaa
          • Krizto
            • Apr 2013
            • 172
            • Raasepori
            Mulla on kaks imunokkaa asennettu ja kuudes pakopytty on 1.3mm auki ykk asennossa.
            Hx40 super on kokeiltu, 530hv 1,3 baarilla. Tehot avoite olisi 650-700hv
            • ^Tonix^
              • 641
              • Vaasa
              Ihan mielenkiinnosta ihmettelen millä kierroksilla toi 1.3bar on saavutettu ja millä kierroksilla huippu vääntö ja teho?
              Itsellä nokat 0.75mm auki ykk:ssa ja huippu vääntö 5167rpm ja teho 5887rpm.
              e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
              E30 318is
              E36 M3 Coupe
              • Krizto
                • Apr 2013
                • 172
                • Raasepori
                Mulle huippuvääntö 5330rpm ja teho 6116rpm, ahdot saavutettu ennen 4500rpm jos muistan oikein
                • Krizto
                  • Apr 2013
                  • 172
                  • Raasepori
                  Mitä täpahtuu käyrälle sulle sitten 5800rpm jälkeen?
                  • Krizto
                    • Apr 2013
                    • 172
                    • Raasepori
                    Kai sitten on vain kokeiltava tommoinen 52pro
                    • ^Tonix^
                      • 641
                      • Vaasa
                      Jatkuu siitä samalla tasolla, 6400rpm tehoa 10hv vähemmän ja 0.04bar vähemmän ahtoja.
                      E30 318is
                      E36 M3 Coupe
                      • Ezpej
                        • Jul 2012
                        • 252
                        varmasti hyvä valinta tuo jättipesällinenkin.. Mulla on paketissa 16# pesällä mutta kuitenkin tulee vaan 12v koneeseen. 18# ei varmasti enää jaksa herätä m20 koneessa.
                        varmasti nuo hx50 alkuiset on päteviä, kunhan muistaa ottaa maltillisen pakopesän eikä rynnäköidä siihe isoimpaa mahollisee.
