Moottorin huohotus ahdetussa
  • timppa811
    • 855
    • Pohojammaa
    Kuinka olette toteuttaneet moottorin huohotuksen ahdetussa moottorissa?
    Yleisiä vaihtoehtoja tuntuu olevan 3. Kaikissa vaihtoehdoissa huohotus menee huohotussäiliön kautta.
    1) Huohottimen kytkeminen turbon imupuolelle, jolloin saadaan aikaan imua. Huonona puolena imuputkiston öljyyntyminen.
    2) Huohottimen kytkeminen pakoputkeen. Vaikea saada riittävästi imua?
    3) Huohotus filtterin kautta ulkoilmaan. Öljyääkö konetilan?
    Omassa kaarassa tällähetkellä vaihtoehto 1. Ongelmana on vedon jälkeen tuleva sininen pilvi kun kaasu on nostettu. Meinaan koittaa seuraavaksi siirtyä vaihtoehtoon 3.
  • V W
    • Aug 2009
    • 335
    • Salo
    4)Huohoitus keruusäiliön kautta
    Ford 4500 :think Nuffield
    Volvo 264 GLE,Toyota BJ40x3,Toyota BJ45(avolava),Toyota HJ60, E24 635CSi
    Kawasaki ZX-12R
    Borat
    • timppa811
      • 855
      • Pohojammaa
      Unohdin kirjoittaa että kaikissa tapauksissa on huohotussäiliö. Tapauksissa 1 ja 2 on umpinainen ja tapauksessa 3 olennaisesti ulospuhaltava.
      • Ezpej
        • Jul 2012
        • 252
        • Pilkanmaan ylipaineistaja
        Kuva kertoo enemmän kun tuhat sanaa.
        Tuollee toteutin oman, tosin hiukan vaiheessa vielä tuo letkujen ja johtojen järjestely
        • Jasu
          • Dec 2002
          • 2110
          • Tampere / Isojoki
          Originally posted by Ezpej View Post
          http://www.aijaa.com/G7A5xd
          Tuohon kun lisäät vielä huohotuksen sieltä mistä se tulee, eli alakerrasta, niin avot.
          Onko muuten minkä kokoinen filsu tuossa?
          Volvo S80 V8
          Mercedes C250d
          M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
          • timppa811
            • 855
            • Pohojammaa
            Et ole vielä testaamaan päässyt? Luulisi että tuolta kovassa vedossa tulisi öljyistä sumua?
            Samantyyppinen kerääjäsäiliö tulee mullekkin loppuviikosta, niin sittenhän se selviää.
            Jotkunhan on viritellyt jonkunlaisia imupumppujakin huohotukseen helpottamaan. Tehonlisäykset tuntuvat kyllä melko epärealistisilta, mitä lueskellut Jopa 40hv lisäyksiä...Toki riippuu teholuokasta, mutta käsittääkseni kyseessä oli joku ¨300hv kampe.
            • Jasu
              • Dec 2002
              • 2110
              • Tampere / Isojoki
              Jos väljä paska ilman / tai huonolla filsulla, niin silloin öljyä lentää. Ei muuten.
              Ja unohtakaa pumput.
              Volvo S80 V8
              Mercedes C250d
              • billy
                • Oct 2012
                • 1052
                Höpö höpö, juttu kyllä kunnon tehokkaat terveet moottoritkin ohivuotaa/huohottaa, vartilla jos ei tule desiä öljyä kerääjään niin kumma on, kuin noita kerääjäsäiliöitä on sitten kehitetty virikäyttöön Green peacen painostuksesta?
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  Joo joo...
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  • Urpo_rotta
                    • 5489
                    • Pirkkala
                    Mopohommissa (kai myös autoissa??) tuolla varttipuolella imupumppu on käsittääkseni ihan normikamaa, tehonlisäys huomattava. MUTTA: omalla mutullani sanoisin että huohotuksen toiminta korostuu vasta kun moottorissa on oikesti painetta, epäilisin että katupelissä harvalla on niin paljon ahtopainetta että ohivuodot ovat sitä luokkaa että kannattaisi mitään imupumppuja viritellä. mutta ohivuotoahan on aina.
                    Kysy jos tarvetta
                    • MH motorsport
                      • Sep 2011
                      • 2301
                      En muista mistä katsoin mutta jossakin oli sellainen venttiili joka laitetaan pakoputkeen ja huohotus tapahtuisi sinne. Pakokaasujen virtauksen ansiosta aiheuttaa pienen alipaineen kampikammioon. Hinta oli n50e ja ihan suomalainen kauppa oli. Ei ainakaan sotkisi konetilaa.
                      Autopalvelu MH-motor
                      Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                      Maxxecu myynti ja asennus
                      www.mh-motor.fi
                      0503218217
                      Kulkineet:
                      E6 2000 touring
                      E6 2002 touring
                      E30 318is ///Mtechnic 2
                      E34 ///M5 nürburgring
                      E34 S62b50 turbo dct
                      E39 523i ///Msport
                      F30 320d
                      • mazajns
                        • Jun 2007
                        • 511
                        Tuollainen pumppu huohotukseenhan olisi teoriassa loistava kaikkiin moottoreihin. Teoriassa pitäisi lisätä moottorin tiiviyttä kun männänrenkaat ei kuolokohdassa liiku vaan alipaine imee ne koko ajan alareunaan kiinni.
                        Mutta, Järkevästi sinne ei saa kunnollista alipainetta millään pienellä puhaltimella. Kuitenkin jossain 500heppaisessakin moottorissa huohottimesta tulee jo ihan reilu pöhinä. Ainakin mitä dynossa olen joitain vehkeitä katsonut.
                        Vapaasti hengittävässä koneessa suoraan imusarjaan ja turbossa jonkin moisen venttiilin kautta jos alipainetta sinne haluaa. Bensamoottori on iso alipaine pumppu jo itsessään.
                        Tuo pakoputkeen sopivalla kulmalla tuleva putki olisi helppo ja siisti ratkaisu. Teki tai oli tekemättä alipainetta mutta ei sotke konehuonetta ainakaan. Mitään en tuollaisesta kyllä maksaisi. Virtaus suuntaan vaan sopivasti putki kulmaan.
                        • primerap10gtr
                          Omassa motissa (1878cc) 600hv/700nm ja 2.5bar boostia RE85sella. Teki 4.vaihteella tälleen painetta kampikammioon ja työnsi yhdestä 12mm ulosmenevästä letkusta aina hieman öljyä pihalle.
                          Pienemmillä vaihteilla ei vielä tullu mitään.
                          Ratkaisu tähän oli rakentaa kerääjä johon meni suoraan venakopasta yksi 12mm letku ja kaksi 12mm letkua suoraan alkuperäisestä kerääjästä. Eli yhteensä 3 x 12mm letkua "ulkoilmaan" kerääjän kautta. Ongelma korjaantui tällä.
                          Pakoputkeen laitettava systeemi ei tahdo toimia jos siellä on yhtään painetta kuten esim. 3" putki tekee näillä tehoilla 0.4bar ylipaineen putkeen. Imuputkeen toimii vakio kamppeessa mutta isommilla tehoilla vain sotkee ja sinne ei riittävän kokosella imuputkella muodostu alipainetta joten hyötyä ei ole.
                          • Juzbe
                            • Jul 2004
                            • 1066
                            • Pori
                            Tällä hetkellä suoraan ulkoilmaan,mutta jos viikonloppuna saisin säiliön tehtyä mihin tulee turbon imupuolelta alipaine sekä venakopasta huohotin,pois likaamasta konehuonetta/käryttämästä.
                            • timppa811
                              • 855
                              • Pohojammaa
                              Tässä olikin hyvää infoa.
                              2x12mm letkulähtöä eilen kävinkin jo hakemassa. Ne vedän kerääjäsäiliön kautta filtterin läpi ulkoilmaan. Vakiotsydeemi imusarjasta venttiilikoppaan saa jäädä paikalleen, niin ilman ahtopainetta saa hieman imua venttiilikoppaan(Takaisku välissä).
                              Jospa näillä eväillä saisi tuon pölläytyksen loppumaan.
