m10 koneen turbottajat...
  • afafaf
    • 1145
    • Tornio
    mulla olis 2,0l m10 kone ja siihen olis tarkotus pistää solmu kylkeen,jos täältä löytyy joku joka tommosen olisi tehny,niin mitä mäntiä olette käyttäny tuossa alakerrassa,vai kestääkö vakio mahlet mitään....ja paljon on puristukset??ite aattelin 1.0-1.5bar ahtoja,ja löytyykö megascruitin(miten nyt kirj.)osaajia kyseiseen moottorin ohjaukseen,turboksi ajattelin jotain carrett to4..
  • E36-coupe
    • 1099
    • Ylämylly
    Mahlen takomännät..keiteleen koneesta saa halvimmalla. Mulla makso teflonpintaiset ultrakevyet takoset 196€/sarja postikuluinen. Halkaisija 90,5/lakikorkeus 39,6mm. Joudut poraamaan ylikokoon lohkon..Kestää ainakin kilon ahdot.
    *545i E60 -05*
    • bmw harrastelija
      • 761
      Meinaatko mitä imusarjaa ja pakosarjaa käyttää?
      thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
      Alex von Falkenhausen
      • mortimer
        • 1079
        • Satulinna kaukomaan
        kestää kaksikin kiloa jos koneessa säädöt kohdallaan ja kunnon cooleri.
        i3S -20
        E30M3 slotcar 1:32
        XKE FHC 1971
        Mgb Gt -66
        T6 -19
        E91 -08
        • afafaf
          • 1145
          • Tornio
          ajatus olis et pistäsin nuo m3.sen läppärungot ja tekisin niille imukaulat+painekotelon,ja pakosarjan tehen ite kans...
          • qwe
            • Mar 2004
            • 133
            • espoo
            hae/kysy tietoa risto virtalalta suonenjoelta. miehellä firma josta löytyy tietoa projektiisi ja myös osia. lähes 1000hv mies ottanut omastaan.
            myös laupa racingiltä löytyy tietoa ja meriittiä, heillä myös valmiita turbopakosarjoja projektiisi, ainakin jos 16v kantta käytät.
            eli aina kannattaa kysyä häneltä joka tuollaista on aikaisemminkin tehnyt.
            vapareiden vapautusrintama: pro-vaparit ry/ for naturally aspirated engine union
            Olen toistuvasti sanonut, että BMW:n väki on kovapintaista. Sen takia yritys on rikas ja erittäin tuottoisa. He ovat vaativia ihmisiä ja sillä tavalla he saavat työnsä tehtyä. Kuinka monta miljardööriksi yltänyttä heittopussia tiedätte? - Frank Williams-
            • mortimer
              • 1079
              ...kannattaa kysyä myös M-sportista Viialasta, kokemusta M10 8-venttiilisen turbotuksesta 20 vuoden ajalta.
              noista 16v versioista taitaa eniten tietää Virtala kuten "qwe" mainitsikin.
              i3S -20
              E30M3 slotcar 1:32
              XKE FHC 1971
              Mgb Gt -66
              T6 -19
              E91 -08
              • bmw harrastelija
                • 761
                [QUOTE=qwe]hae/kysy tietoa risto virtalalta suonenjoelta. miehellä firma josta löytyy tietoa projektiisi ja myös osia. lähes 1000hv mies ottanut omastaan.
                Otin s-postilla yhteyttä joku viikko sitten ko. yritykseen, vaa eipä tuolta kuuluu mitään. Ei kyllä kovin yrityksen mainetta nosta, mikäli maileihin ei vastata...Tai saattaa hepulla olla niinkin iso imago, että ei tarvi...
                • Wangel436
                  • 1029
                  • Ylöjärvi
                  [QUOTE=bmw harrastelija]
                  Ei nyt pahalla mutta otappa puhelin käteen ja soita niin johan alkaa tuleen vastauksia kysymyksiin. Vaikka onkin virtalaracingin niminen firma niin toimitilat on vähän pienenlaiset....ja päätyökseen jos on yksityisyrittäjä(taksiautoilija)niin saattaa olla vähän tuo vapaa-aika hakusassa,kun vielä pitäis tuota katukilpuria parsia kuntoon....Muuten on kyllä reilu kauppamies mitä minä ainakin olen sen kanssa käynyt kauppaa ja istunut monet kerrat samassa kahvipöydässä ja yllättäin puheenaiheet aina lipsuu tuonne bemarien ihmeelliseen maailmaan...
                  Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                  E61 530D ///M-sport
                  • sirkus
                    • 2194
                    • kaustinen
                    Kaverin kaveri turbotti m3;sen ja sille tuo virtala anto ohjeita ku vaan kysy.
                    Daily driver
                    Man cave on wheels
                    Built not bought
                    Kawasaki zzr1100 fighter
                    • afafaf
                      • 1145
                      • Tornio
                      paljon nuilla männillä ois puristukset???onko tietoo..vai joutuuko vielä pudottaan??vielä semmonen et minkälaiset teholaput(kori e30) siitä pitää ottaa et saa vielä katukäyttöön auton,,onko e30 m3.sen n.230hv +20% max.teho,vai miten..ja mitä vastaamaan pitää alusta/jarrut..voimansiirto laittaa, riittääkö e30 325 kamppeet vai pitääkö neki olla m3.sta..jos joku valaisis vähän
                      • mortimer
                        • 1079
                        2.0 kampiakselilla + 39.6mm korkeilla männillä ja 2.0 kannella puristuksia tulee n. 7.2:1.
                        lohkon pinasta voi höylätä lastua ja nostaa puristuksia vaikka 7.7-7.8:1, kone vääntää hieman paremmin keskialueella.
                        i3S -20
                        E30M3 slotcar 1:32
                        XKE FHC 1971
                        Mgb Gt -66
                        T6 -19
                        E91 -08
                        • E36-coupe
                          • 1099
                          • Ylämylly
                          Virtalalle kun soitat, niin ota hyvä asento sohvalta ja kynä sekä paperia..jos sillä on aikaa, niin tulette turisemaan piiiiitkän tovin moottorien mystisestä maailmasta
                          *545i E60 -05*
                          • Tzeimi
                            • 2070
                            • Banshee - Jyväskylä
                            M10 + S14
                            Tere. Löytys M10 kansi isoilla venttiileillä. Kantta muutettu niin että S14 läpät käy suoraan. tehty penkissä, imukanavien kulmaa muutettu. Jyrkkä vaparinokka ahtonokan aihioksi. Olisko näihin mielenkiintoa?
                            & 02 tulpo saniteetti dyno
                            • afafaf
                              • 1145
                              • Tornio
                              mul kyl löytyy jo kansi..mut mitä pyydät siitä,paljon sillä kannella on ajettu??mitkä venttiilit?ja paljon virtas penkissä....
