E30 325 IX Viskolukko Apua
  • Jonne69
    • Feb 2009
    • 102
    • Heinola
    laitan kuvia ja infoo ku pääsee kasaamaa. Taidan tehdä topikin myös alkavasta e30 prokkiksesta, jos sen sais ens viikon alotettua
    • MikeDry
      • 6335
      puutaheinää
      • eeskoo
        • Oct 2012
        • 91
        • Chicago
        Originally posted by Jonne69 View Post
        Joo itekki pyörittelin mielessä että kävis tuo Rc öljyki. Mutta miten täyteen laitoit sen. Pelkään että pullahtaa tivari tai jotain jos on liikaa.
        Tosiaan niin täytee ku sain ja varovasti vaan kasaan. Kannattaa varata myös pieni pensseli jolla varmistaa että levyjen päällä joka kohdassa on sitä mössöä kasausvaiheessa.
        • Mokoma
          • Jun 2009
          • 767
          • 013 - Koskenkorva
          Joo ehdottomasti kuvia ja turinaa kasauksesta. Ja miksei vaikka kuvalliset ohjeet tuonne FAQ-puolelle.
          BTW. aika "jäykkää" tavaraa mielestäni tilasit. Mutta kerro ihmeessä sitten kuinka pelaa.
          BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
          Originally posted by kaol
          Ongelma: Kolmekutonen.
          Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
          • O-Peksi
            • Sep 2007
            • 2775
            Maza mahtais tietää aiheesta suht paljon, jos sattuis törmäämään tähän threadiin.
            • Jonne69
              • Feb 2009
              • 102
              • Heinola
              Ihan takaveto, oli viimetalvena yks ixi ja kyllästyin heti siihen etuvoimansiirron heikkouteen. Joo haluanki jäykän siitä lukosta että pitää sillon ku käsketää eikä luista turhaan ja hajoa sen takia. Hassua kamaa oli joo veny ku pitkäkuitunen tappirasva sormissa.
              • Mokoma
                • Jun 2009
                • 767
                • 013 - Koskenkorva
                Paljonko sitä meni sinne lukkoyksikköön?
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Lievä OT, E30 lukkoperän purku/kasausohjeet TIS:stä: KLIK. -83 320is lukon korjausthreadi: KLIK.
                  • Jonne69
                    • Feb 2009
                    • 102
                    • Heinola
                    En oo viel kasannu, tänään haen murikan hallille ja alan tutkia.
                    • Jonne69
                      • Feb 2009
                      • 102
                      • Heinola
                      #25
                      Kohta oo rengasta hakemaan kupasta ja illalla vois alottaa kasailun. Nyt osat pesty pööllä ja kasatessa pyhitään viel brakelöönillä
                      • Jonne69
                        • Feb 2009
                        • 102
                        • Heinola
                        #26
                        Joo eli nyt on visko läjässä, jäykältä vaikuttaa mutta tiedä yhtään ennekö pääsee kokeilemaan.Keväällä viimestään
                        Eli laitoin tonne pohjalle eka melkeen 1 tölkin ja aloin sinne tiputtelee levyjä
                        Painelee niitä sitten pikkuhiljaa pohjaan.HUOM pitäkää huoli että keskiakseli pysyy pohjassa, Itse painoin 2,5" putkenpätkällä levyjä ja huomasin että levyjen jousto keskeltä nosti tumpin ylös. Levyjä oli noin 10kpl Mutta olihan perseestä pyöritellä akselia takas paikoilleen. Eli paras olis painaa läheltä ulkoreunoja
                        muutaman levyn välein painelin ja sitten vähän lisäsin soosia
                        Viimestä levyä vaille ja yks ulko reunan rengas jossain päin lattiiaa
                        Löyty kuitenki
                        Päälle vielä soosia ja viimenen painelu
                        Kansi päälle ja seekeri kiinni
                        Yhteensä tavaraa meni noin 1,5 tollasta tölkkiä. Mittaan tölkin painon kun saan gramma vaakitsemis laitteen
                        • Jonne69
                          • Feb 2009
                          • 102
                          • Heinola
                          #27
                          tässä viel välityksestä ja että 2 pienellä kuusiokololla tulee esikasaan poskirattaan alta tuo kansi
                          Kerron toiminnasta ja laitan vaikka videon ku pääsee kokeilemaan, Mutta saattaa mennä hetki. Keinuvipuki poikki Urpo kulkineesta.
                          • grab_
                            • Aug 2009
                            • 2840
                            • Uusimaa
                            #28
                            Nyt on pakko tokasta että on sielä heinolassa erikoinen murre ku ei meinaa selkoo saada vaikka kuinka lukee :think
                            Ei mitään kerrottavaa
                            • Jonne69
                              • Feb 2009
                              • 102
                              • Heinola
                              #29
                              heheh kunhan välillä tulee höpistyä lapsen tasolla. Eli kyse oli siis o-rengas tiivisteestä, kaupasta,poltto-öljystä ja brake cleanerista.:think
                              • grab_
                                • Aug 2009
                                • 2840
                                • Uusimaa
                                #30
                                Joo kyllä mä sen muutaman lukukerran jälkeen jo tajusin mutta ei siinä jatkakaa tätä ni saan ite vähä samalla perehdyttyä tuohon perä hommaan,kun edessä sama jumppa jossai välissä
