540i alkoi kolisemaan ja sammui
  • Apk
    • Feb 2008
    • 106
    Tuli seuraavanlainen ongelma bmw 540 e39 1997 mallisen auton kanssa.
    Autosta oli tankki lähes tyhjä ja laitoin jerry kannusta autoon pari litraa polttoainetta että pääsemme bensa-asemalle. Pian tämän jälkeen aloin kuulostelemaan ihan kuin auton konepellin alle olisi ilmestynyt turbo. Se alkoi pitämään jännää ulinaa/vihellystä joka muuttui kierrosten mukaan. Noin 10km ajon jälkeen moottori alkoi pitämään mieletöntä kolinaa ja kuulosti känyntiääneltään diesel moottorilta. Hetken siinä kiroilin kunnes välähti mieleen että olisiko kannussa voinut olla dieselia.
    Otin bensaletkut irti konehuoneesta ja pyöritin konetta startilla niin kauan kun letkusta ei enää tullut polttoainetta.
    Haimme bensa-asemalta tankin täyteen bensaa mutta kolina jatkui edelleen.
    Autolla ajettiin vielä kolisevana muutama kilometri kunnes se alkoi nykiä ja sammui ajosta. Startti pyörii mutta auto ei käynnisty.
    Täyttä varmuutta ei vieläkään ole onko autoon joutunut dieselia vai ei.
    Kysymyksiä:
    Jos tankkiin on joutunut dieselia niin mitähän se mahdollisesti rikkonut?
    Jos tankissa oli dieselia niin kuinka tyhjäksi saimme tankin letkut irroittamalla ja starttia pyörittämällä? Eli onko tankkiin saattanut jäädä paljonkin mahdollista dieselia?
    Otetaan toinen teoria ja oletetaan rttä dieselia EI ole joutunut tankkiin.
    Mikä on voinut aiheuttaa kolinaa ja lopulta nykimistä ja sammumisen?
    Näissä moottoreissahan on ollut paljon ongelmia noiden muovisten jakopääketkun ohjurien kanssa. Se tuli ekana mieleen mutta voiko löysä/hakkaava jakoketju aiheuttaa nykimistä/sammumisen? Voiko jako hypätä löystymisen myötä?
    Kaikki ideat ja ehdotukset otetaan vastaan
  • Muurahainen
    • 9195
    Diiselillä et sitä luultavammin rikkonut.
    Kolinan syytä on tähän hätään mahdotonta sanoa.
    Siellä voi olla nyt paljon romua kun kolisevalla koneella vielä ajettiin.
      • 10244
      Tuplana...
      • dede
        • May 2011
        • 117
        • pirkanmaa
        Eikös se järkiny sano et jos rupeaa konehuoneesta kolinaa ja pauketta pitämään niin olisi syytä lopettaa ajaminen eikä jatkaa ajelua Ei muutakuin motti kaupoille
          • 10244
          Kannattaa vastaisuudessakin ajaa sellaisella autolla mahdollisimman pitkään,missä kone huutaa hoosiannaa.
          • ruupanen
            • 5176
            Ootko kattonut separaattoria?
            • santtuzz
              • Jun 2006
              • 135
              • Riihimäki
              Kuulostiko ulina/vihellys tältä??
              Ettei vaan olisi keskilaahain pettänyt ja muovinpätkä kiilautunut jakoketjun ja venttiilikopan väliin??
              E39 525i M-Sport -00 & E30 325i Cabrio
              E30 316i -89 M50
              E60 530ia M-Sport -04
              E36 316i -94
              E39 540ia -97
              E39 528i touring -97
              E36 328i touring -95
              E34 525i -92
              E30 316i -89
                Kuulematta ääntä mahdoton sanoa, mutta voisi hyvin olla, että laahain on sieltä pettänyt. Kun moottori ei sammutettu vaan jatkettiin ajamista niin olisiko jako hypännyt -> kone sammui. Öljyn täyttökorkki pois ja koittamaan onko ketju löysällä, jos on niin selvä peli.
                • Mikkeri
                  • Jun 2011
                  • 805
                  Mutta joo, jos pitää koittaa arvailla kristallipallolla vikaa..
                  Polttoaine loppunut tankista, mennyt sen johdosta laihalle ja aivastanut imarissa.
                  Joku letku/putki irronnut jonka takia kuulunut vihellys, motti mennyt laihalle ja mäntä sulanut tms. Siksi kolisee.
                  Mut joo tsemppii =)
                  TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                  TDS osaa.
                  • Apk
                    • Feb 2008
                    • 106
                    Separaattori on uusittu 4v sitten. Nyt en ole katsonut sen kuntoa.
                    Moottorin ulina ennen kolinaa kuulosti juuri samalta kuin tuossa santtuzin videossa.
                    Jos jakoketju on päässyt löystymään ja jako hyppäämään niin aiheuttaako se tuossa v8 moottorissa tuhoa?
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Jos jako hyvin hyppää on siellä mahdollisesti venttiileitä mutkalla ja pahalla tuurilla läpi männistä.
                      • jannmann
                        • 5857
                        • Joccis City
                        Miksi ihmeessä autolla piti vielä ajaa? :think
                        Aprilia RSV4
                        • Daa Daa
                          • 917
                          Onhan se reteempää kehua kavereille, että ajoin niin pitkään kun se pa*ka kulki..
                          • grab_
                            • Aug 2009
                            • 2840
                            • Uusimaa
                            Onhan se tosi reteetä..varmasti kaverit arvostavat sua nyt enempi
                            Ei mitään kerrottavaa
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Älkää nyt enään lyökö lyötyä.
                              Tuo ehkä vituttaa muutenkin tarpeeksi.
