540i alkoi kolisemaan ja sammui
  • naukkis
    • 1222
    Originally posted by Apk View Post
    Ajattelin viedä sylinterikannet moottorikoneistamoon tarkistettavaksi.
    Mitä tarkastuksia ja korjauksia pyydän koneistamoa tekemään? Itse ajattelin ainakin vääntyneiden venttiilien uusimista ja koeponnistusta kansille vitossylinterissä olevan jäähdytysnesteen takia.
    Alublokinen kone kun on kyseessä niin venttiilin jääminen männän ja kannen väliin niin että jäähdytysnesteet tulee sylinteriin meinaa todennäköisesti sitä että lohkosta on kierteet korkannut. Eli nekin tarkastukseen.
    Joku taisi jo suositella vaihtokonetta, mustakin olisi erinomainen vaihtoehto tuollaisen tapauksen jälkeen.....
      • 10244
      #47
      Kannattaa kuitenkin kysyä se koeponnistuksen ja tarkastuksen hinta etukäteen,niin ei tule ylläriä.Kahden kannen kohdalla saatetaan rosvota 100+100€ (ja yleensä jopa etukäteen),oli sitten loppulausuma mikä tahansa.Senkin rahan itse sijoittaisin vaikka "uuden vaihtokoneen" jakopää huoltoon.
      • Daa Daa
        • 917
        Täällä meillä paikallinen koneistamo olisi ottanut kahden kannen tarkastuksesta, oikaisusta, venttiilitöistä ja hilujen pesuista 560e. Siihen sit vielä päälle 10kpl uusia venoja ~200e.
        • jaskap
          • Aug 2010
          • 562
          • Finland Rovaniemi
          #49
          Aikapommi
          Yhden e39 540 perään soittelin ja kilsat oli hiukan 250 alle ja myyjän mukaan koneessa kaikki hienosti eikä tiedossa tehtyä jakopäätä.
          Kait ne kaikki +200tkm ajetut kasit on liikkuvia aikapommeja.
          Ostaa joku rempattu tai varata heti 1-2t€ inspection kolomoseen.
          Kai tuota aikapommiominaisuutta voi vähentää vaihtamalla huokea jakoketjun kiristin 100 tkm välein ja esitäyttämällä öljynsuodatin öljynvaihdon yhteydessä. Tai sitten nuo on vain löysiä kamppeita.
          e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
          e32 750 iA -88 DoubleSex.
          Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
          e32 735 1/18
          e34 M5 1/18
          e24 635 Csi 1/18
          e9 3.0 CSi 1/18
          e31 850 Csi
          • Urpo_rotta
            • 5489
            • Pirkkala
            #50
            Ei, vaan vaihtaa se kaiken pahan alku ja juuri, se u mallinen keskilaahain 100tkm välein. Senkun tekee niin ikiliikkujahan tuo on.
            Ei kiristimen vaihto haitaksi ole mutta tämän koneen ongelma ei ole siinä.
            M60 kiristin on omasta mielestäni saatavissa priimakuntoon putsaamisella ja jousen vaihdolla vs. 80€ kiristin.
            Kysy jos tarvetta
              • 10244
              #51
              Jälkikasvun autoon kun jakopää laitettiin,niin mietiskelin juurikin tuota kiristimen toimivuutta/vaikutusta keskilaahaimen hajoamiseen.Eli jos kiristin olisi 100% kunnossa ja "ponteva",niin kestäisikö myös tuo muovirimpula pidempään,kun jo venynyt ketju ei pääsisi missään vaiheessa "rällättämään" ohjureihin.Heti startin jälkeen se meilläkin hajosi...
              Mutta kuten jo todettua,niin kyllähän se tuon ikäisellä on aina riski,kun 200tkm on puhkaistu orkkisosilla.
              • ritariässä
                • 4109
                • Raisio
                #52
                Kokemusta kellään löystyykö noi tehdasasennetut kiristimet ajan kanssa eli jotain tekohengitystä saa uudella kiristimellä???
                • Urpo_rotta
                  • 5489
                  • Pirkkala
                  #53
                  Kiristin toimii öljynpaineella. Vikaantuu likaantuessaan jolloin ei liiku. Jousi pitää ketjussa jonkinlaisen esijännityksen kun öljynpainetta ei ole. Jousella ei periaatteessa ole ketjun kiristämisen kanssa mitään tekemistä koneen ollessa käynnissä.
                  Ota kiristin irti, pura ja putsaa siten että liikkuu herkästi, ja KAIKKI öljykanavat auki puhaltamalla mieti kuinka kiristin toimii niin tajuat mitkä paikat on tärkeimmät olla puhtaat.
                  osta uusi jousi.
                  Kysy jos tarvetta
                  • alley
                    • Mar 2010
                    • 53
                    • oulu
                    #54
                    osta uusi jousi.
                    Mistäs nuita jouseja voi hommata? Käsittääkseni kiristin myydään kokonaisena jöötinä..
                    • alley
                      • Mar 2010
                      • 53
                      • oulu
                      #55
                      Pystyykö näihin m62 koneisiin vaihtaan laahaimet ilman että irroittaa ketjua / joutuu ajoittamaan nokat ja vanokset? Löysäämällä ketjunkiristimen ja kenties sitten olisi sen verran tilaa vaihtaa? Ennakoivaa huoltoa suunnitellen. Nyt mittarissa 170tkm. Vielä toimii
                      • Urpo_rotta
                        • 5489
                        • Pirkkala
                        #56
                        En ole varma mutta luulis että marmorilta ja sit muut alkuperäis osia myyvät puljut?
                        Kysy jos tarvetta
                        • alley
                          • Mar 2010
                          • 53
                          • oulu
                          #57
                          Kuvan perusteella tilaa olisi vaihtaa mutta tapahtuukohan tuossa nyt jotain muuta jännää kun menee ja löysää kiristimen nuin :think . Ei nimittäin olisi paha raksi amatöörinkään vaihtaa jos kaikki pysyisi ennallaan tuolla tyylillä. Tarkoitus olisi vaihtaa laahaimet + kiristin ja tarvittavat tiivisteet. Vai venyykö näissä todella ketju niin että se hajoittaa laahaimet piiskaamalla. Rahallisesti ketju ei ole kallis eli kannattaisi vaihtaa mutta työ osuus jää silloin iteltä tekemättä.
                          • Urpo_rotta
                            • 5489
                            • Pirkkala
                            #58
                            http://i.ytimg.com/vi/qkihFnaPLYw/maxresdefault.jpg
                            Enää en yksityiskohtaisesti muista mutta saattaa onnistua ilman ketjun irrotusta. tosin ketjun irrotushan on ihan ku nostaa pois. teet vaikka maalitussilla merkit kaikkiin ketjupyöriin ja ketjuun ja nostat ketjun pois ja sitten merkkien mukaan takas jos pelottaa ettei muuten saa.
                            Jos saat kampiakselin lukkoon vauhtipyörästä, niin nokkien ajoituksen saa vähän aikaa näpräämällä laitettua viivottimella vaikka. Laita ajotuksen teon ajaksi kiristäjän tilalle joku pultti tjsp. jota kiristät sillä korkilla että ketju on oikeesti kireellä. ite vedin panduiteilla kiristäjän ja laahaimen tiukasti kohti toisiaan, jolloin ketju kiristyy.
                            Työtä on jonkunverran mut vaikee ei oo. Mun projektitopikista näkyy minkälaiset nokkien lukitustyökalut kyhäsin.
                            Kysy jos tarvetta
                            • alley
                              • Mar 2010
                              • 53
                              • oulu
                              #59
                              Kiitos vastauksesta. Joo ei kuulosta kovin raketti tieteeltä äkkiseltään. Missäs vaiheessa vanos on ajoitettava. Voiko se mennä tuossa jotenkin pieleen. Vai täytyykö vasta silloin ajoittaa kun yksikön käyttää levällään tai irti.
                              • Urpo_rotta
                                • 5489
                                • Pirkkala
                                #60
                                Itsellä ei ole kokemusta vanos koneesta, ehkäpä joku osaa sanoa?
                                Kysy jos tarvetta
