Apuja
  • ElMaco
    • Mar 2008
    • 16
    Apuja
    [ATTACH]116299[/ATTACH]
  • W-Baum
    • 1422
    • Kaustinen
    en kommentoi vipuhommaan. mutta mukava nähdä miten tämäkin on pilattu. lähti multa eteenpäin 06 tai 07 vuonna beigenä ja beigeine sisustoineen.
    E30 /// 318i M-technik 2 cabrio
    E36 /// M3
    E61 /// 535d M-sport touring
    • Mikkeri
      • Jun 2011
      • 805
      Jos ihan pakko olis tehdä irroittamatta kantta, avaisin kaikkia pultteja keskeltä ulos, tasaisesti vähän kerrallaan, jotta kansi löystyy tasaisesti joka puolelta.
      Lopuksi imupuolen pultit kokonaan pois, pakopuolen pultit vois jättää johonkin 50nm kireyteen.
      Näyttäis että toi vippasilta irtoaa vetämällä suoraan eteen.
      Onko tossa ihan säätöruuvit noihin vippoihin, vai millä ne saa löysälle?
      Uudet romut kiinni ja imupuolen pultit samaan kireyteen.
      Lopuksi normaali kiristys ja jos satuolentoihin uskoo, myös rukoilu voi auttaa.
      TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
      TDS osaa.
      • Robi
        • 7606
        Ei varmaan tarvitse reikää keulaan tehdä. Keinujen akseli on kaksi-osainen, eli keskeltä poikki ja silloin riittää että nykäisee sen etuosan ulos niin että saa sen rikkinäisen keinun vaihdettua. Akselin päässä on ruuvi jonka avaa niin siinä on kierteet joihin joku vetovasara tms kiinni jolla nykäsee akselin eteenpäin. Ensin tietysti keinujen ympäriltä lukkorenkaat pois ja kannattaa löysätä myös säädöt noissa keinuissa niin se akseli tulee herkemmin ulos. Älä käytä pihtejä itse akseliin koska silloin se jää jumiin ja sitä ei revi siitä irti enää millään.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
