[ATTACH]116299[/ATTACH]
Apuja
Jos ihan pakko olis tehdä irroittamatta kantta, avaisin kaikkia pultteja keskeltä ulos, tasaisesti vähän kerrallaan, jotta kansi löystyy tasaisesti joka puolelta.
Lopuksi imupuolen pultit kokonaan pois, pakopuolen pultit vois jättää johonkin 50nm kireyteen.
Näyttäis että toi vippasilta irtoaa vetämällä suoraan eteen.
Onko tossa ihan säätöruuvit noihin vippoihin, vai millä ne saa löysälle?
Uudet romut kiinni ja imupuolen pultit samaan kireyteen.
Lopuksi normaali kiristys ja jos satuolentoihin uskoo, myös rukoilu voi auttaa.TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
TDS osaa.
Ei varmaan tarvitse reikää keulaan tehdä. Keinujen akseli on kaksi-osainen, eli keskeltä poikki ja silloin riittää että nykäisee sen etuosan ulos niin että saa sen rikkinäisen keinun vaihdettua. Akselin päässä on ruuvi jonka avaa niin siinä on kierteet joihin joku vetovasara tms kiinni jolla nykäsee akselin eteenpäin. Ensin tietysti keinujen ympäriltä lukkorenkaat pois ja kannattaa löysätä myös säädöt noissa keinuissa niin se akseli tulee herkemmin ulos. Älä käytä pihtejä itse akseliin koska silloin se jää jumiin ja sitä ei revi siitä irti enää millään.Kaarien mankelointia yli kymmenen vuoden kokemuksella.
Current
E61 530d
E39 530d
E39 520iA
E46 330xd
E28 528i
