Mitä moottoriöljyä käytätte part II
  • _ville
    • Sep 2013
    • 287
    M50 pataan pitäisi vaihtaa moottoriöljyt. Auto vain kesäkäytössä, joten 5w40 lienee sopivaa? Onko hyväksi koettuja öljyjä? Suurempia vaatimuksia ei noin vanhalla koneella taida olla?
    • Boomster
      • May 2011
      • 569
      • Lohja
      #572
      Ei niin väliksi kaikki menee motoxin 5w-40, castrolin magnatekkiin ja shellin pesuöljyn välillä. Teboilin öljyjäki käytetään ilman ongelmia.
      • MikeDry
        • 6302
        Vaikka royalpurplea, ainoa että hinta voi kääntää katseen muualle..
        • _ville
          • Sep 2013
          • 287
          Muistan lukeneeni tämän foorumin vanhasta topicista, että LL-04 öljyä ei saisi näin vanhaan koneeseen laittaa. Mahtaakohan kyseinen väite perustua mihinkää? Luulisi nykyöljyn. Täyttävän myös vanhemmat vaatimukset.
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 2958
            BMW LL-04 on taaksepäin yhteensopiva LL-01 -öljyn ja sen edeltäjien kanssa, jolloin sitä voi huoleti käyttää vanhemmissakin laitteissa. Keskeisin ero luokitusten välillä on, että LL-04 on matalatuhkainen öljy ja lisäaineistus on hieman erilainen, kun rikki, fosfori ja metallipohjaiset lisäaineet on pääosin korvattu uudemman teknologian lisäaineilla.
            Tampere
            • escort
              • 339
              #576
              Originally posted by Daa Daa View Post
              Tuli tilattua Mannol Extreme 5w-40 öljyä 20litraa kokeeksi kun hinta oli niin naurettavan halpa, alle 60e kotia tuotuna. Enää täytyis keksiä että mihin tota testaisi..
              M50b25 ja m-b190 polttaa tuota ilolla.
              • escort
                • 339
                #577
                Mitähän tuohon 120d n47 moottoriin kannattaisi öljyksi laittaa?
                Joku ohjelma siinä on, kukaan ei tiedä mikä? Kulkua on kuitenkin vakioon verrattuna ihan hyvin, Onko pdf ja egr vielä käytössä?
                Öljyn vaihdot yleensä keväällä ja syksyllä, 10000km enempää en ole ennenkään ajanut öljyillä.
                Kaverin öljynvaihto paikassa on lähinnä kendall ja teboil öljyjä, mannolliakin löytyy.
                • Urpo_rotta
                  • 5471
                  • Pirkkala
                  #578
                  Joku ohjelma siinä on, kukaan ei tiedä mikä? Onko pdf ja egr vielä käytössä?
                  Tuolla vaihtovälillä ollaan turvallisilla vesillä. Purkin kyljessä olisi hyvä olla bmw LL-04.
                  Jos dpf paikallaan niin sitten varsinkin.
                  Kysy jos tarvetta
                  • escort
                    • 339
                    #579
                    Entäs jos heittää tuon pdf pöntön mäkeen, voiko sitten ajaa tavallisilla hyvillä öljyillä?
                    Suora putki olisi ostoslistalla.
                    Eräs tuttu sanoi että audin 3l v6 kiisseleissä missä on nokkien ja nostajien kulumisongelmaa pitää käyttää öljyä mikä sisältää sinkkiä?
                    Onko öljyillä sitten vaikutusta tuohon jakoketju ongelmaan?
                    • Urpo_rotta
                      • 5471
                      • Pirkkala
                      #580
                      On vaikutusta mutta tärkein tekijä on öljyn VAIHTO
                      Kannattaa hieman netistä lueskellä öljyistä ylipäätään niin muodostuu joku käsitys mistä on kyse. Asia ei ole yksinkertainen mutta nykyöljyt on oikeastaan kaikki hyviä.
                      Lyhyellä aikavälillä ei öljyllä pysty vaikuttamaan kestävyyteen millään lailla.
                      Ja se nokkien kulumisongelma on siinä antiikkisessa 2,5tdi koneessa btw. Tai siis oli.
                      Kysy jos tarvetta
                      • Kähmy
                        • 422
                        • Kempele
                        #581
                        Kun täällä on paljon puhuttu teboilista, laitoin eilen Diamond 5w40:t koneeseen. Meni jotain 7 litraa kun vaihdoin suodattimen kanssa (samoin öljyn tason sensorin, joka oli sökö). 2001 325xi 212tkm ajettu. Pehmeästi käy.
                        e46 325xi
                        Yamaha FZR 1000 EXUP
                        ex-e39 530i Touring
                          • 10950
                          Sama ongelma on siinä 2.5 tdi:ssä, kunnes sitten tuli myöhemmässä kone versiossa rullakeinut. Tuosta kulumisesta ei taida millään öljyillä päästä eroon. Tuossa koneessa on liian matala öljynpaine tyhjäkäynnillä. Eli välttää tyhjäkäyntiä tuolla koneella. Tai sitten vaihtaa uudemmasta moottorista rullakeinuilla olevat kannet.
                          • lassiv
                            • Nov 2015
                            • 313
                            • Lahti
                            #583
                            Onkos kokemuksia/tietoa vaatiiko tuo B47 diisseli pata jotain erityistä öljyä vai riittääkö että täyttää tuon Longlife-04 normin öljyä?
                            Mietteissä vaihtaa öljyt noin 15tkm välein ja mietiskellyt mitä öljyä sinne heittelisi, BMW tiskin öljyt ainakin niin hurjan hintaisia ettei niitä järin mielellään laita jos niistä ei jotain mystistä hyötyä ole Luulisi esim Castrolin olevan vähintään yhtä hyvää, eikös Castroli joskus tehnyt BMW omatkin öljyt?
                            Esim: https://www.motonet.fi/fi/tuote/5902...TI-0W-30-C3-4L
                            edit: Onkos Mann vielä bmw alkuperäisten suodattimien valmistaja?
                            https://www.autodoc.fi/mann-filter/11432019
                            ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
                            • Urpo_rotta
                              • 5471
                              • Pirkkala
                              #584
                              Autossa lienee ohjekirja?
                              Kysy jos tarvetta
                              • isolohko
                                • 906
                                • Kymenlaakso
                                #585
                                Mikään Castrol Edge 0W-30 ei ole BMW:lle, jos katsoo:
