E30 M50B25 nakuttaa välillä....
  • Nouuhau
    • Jan 2012
    • 4
    • Nokia
    Eli kyseinen auto on -89 E30 -92 non vanos tekniikalla varustettu, naputtaa välillä, vedot kuitenkin tallella ja käy kaikilla 6:lla naputti tai ei, ei vaikuta onko kylmä tai lämmin kone.
    Kylällä/kaupunkilla ajellessa ei ongelmia, ei naputa vaikka koko päivän vedättelisi kunnolla tai polttaisi kummia .
    Maantiellä nopeuksissa alle 90km/h kierrokset n.2800RPM ei naputa vaikka ajaisi pitkänkin matkan.
    Mutta: Yli 90 km/h kierrokset siellä päälle 3000RPM alkaa yhtäkkiä naputus kuulumaan?????? Välillä saattaa loppua yhtä yllättäen ja taas alkaa uudestaan
    Fortella sekä putsattu että lisäainetta laitettu
    Öljyjä magnateg, ja nyt 15w40 mineraali kokeiltu
    Venakoppa käytetty pois, ei äkkiseltään mikään nostin jumita
    suuttimet putsailtu
    Lambda vaihdettu tyhjäkäyntivian takia ---> ok
    päästöt ok
    Missä vika? voiko viallinen nostin todellakin tehdä näin?
  • MikeDry
    • 6320
    ihan mutuna..............
    mites jos pitää kierroksia paikalla, vapaalla siinä 3000rpm tai pienellä nopeudella mutta kierroksia korkealla.....
    Muuten kuuloistaisi että tuuli tuossa yli 90 vauhdissa tai sitten nopeuteen liittyvää
    • pazq
      • Jan 2008
      • 3210
      • 47200
      Oma m50 pitää siellä 3000-3200 välissä jotain ihme resonointia. Meinasin vähän samaa että onko joku jumissa/väljää/jotain muuta. Hiljalleen kun nostaa kierroksia niin ääni tulee ja sitten häviää kun pääsee tuon rajan yli. Korkeilta kierroksilta laskiessa ei muistaakseni kuulu kun ihan hento "trrrr" tuossa 3200-3000..
      • MikeDry
        • 6320
        puutaheinää
        • Pazi88
          • 11358
          Syynä voi olla vanos, jos se löytyy.
          Instagram, YouTube kanava
          • pazq
            • Jan 2008
            • 3210
            • 47200
            Noup. Tuossa ei semmosta ylimääräosaa ole. Ja paikallistettiin se silloin resonoinniksi koneen takaosaan kun kuunneltiin venttiilikoneistokin stetoskoopilla ja sieltä kuului vaan tasaista hurinaa
            Edit. Mulla 8tkm ajettu alakerta rempan jälkeen ja siellä on kaikki uutta..
            • bimmer76
              • May 2010
              • 16
              • kuusamo
              Itellä oli vähä samat oireet.oli kk-laakerit loppu.vedossa alkaa nakuttaa ja paikollaan tyhj.käynnilla ku piti kierroksia 2-4000t. ni nakutti.ei kuitenkaa aina.2:lta kaulalta oli aika finaalissa et ois voinu kuvitella et ois ääntäny paljo enemmän!
