Eli kyseinen auto on -89 E30 -92 non vanos tekniikalla varustettu, naputtaa välillä, vedot kuitenkin tallella ja käy kaikilla 6:lla naputti tai ei, ei vaikuta onko kylmä tai lämmin kone.
Kylällä/kaupunkilla ajellessa ei ongelmia, ei naputa vaikka koko päivän vedättelisi kunnolla tai polttaisi kummia .
Maantiellä nopeuksissa alle 90km/h kierrokset n.2800RPM ei naputa vaikka ajaisi pitkänkin matkan.
Mutta: Yli 90 km/h kierrokset siellä päälle 3000RPM alkaa yhtäkkiä naputus kuulumaan?????? Välillä saattaa loppua yhtä yllättäen ja taas alkaa uudestaan
Fortella sekä putsattu että lisäainetta laitettu
Öljyjä magnateg, ja nyt 15w40 mineraali kokeiltu
Venakoppa käytetty pois, ei äkkiseltään mikään nostin jumita
suuttimet putsailtu
Lambda vaihdettu tyhjäkäyntivian takia ---> ok
päästöt ok
Missä vika? voiko viallinen nostin todellakin tehdä näin?
suuttimet putsailtu
päästöt ok
