M30 öljypumpun ratas
  • 327 2*t+ic
    • 209
    Onko kukaan törmännyt samalla hammastuksella (eli käy sama ketju) olevaan hiukan pienempään rattaaseen? Esim. M10 S38 M50 tms.
    Olis tarkoitus laittaa alakerran tukilevy jolloin öljypumppu laskee 6-8mm alemmas, vaihtoehtona on tietysti ketjun jatkaminen mutta pienempi ratas lisäis samalla tuottoa.
  • Valtsi
    • 241
    • Harjavalta
    S38 ratas on isompi ja niihin on vaihdettu esim m30 ratasta ettei ota korsettiin kiinni. Mulla m30 koneessa korsetti ihan orkkis rattaalla ja hyvin pyörii ilman muutoksia.
    • marko84
      • Oct 2008
      • 1489
      • Pori
      Oliko ketjussa varaa niin paljon ettet joutunut ketjua pidentämään?
      E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
      • Valtsi
        • 241
        • Harjavalta
        Ei tarvii ketjulle tehdä mitään! Öljypumppu jää samalle korkeudelle kuin ennenkin, korsetti vaan kiertää pumpun.
        • marko84
          • Oct 2008
          • 1489
          • Pori
          No hyvä sitten
          • 327 2*t+ic
            • 209
            Mulla ois mielessä sellainen girdle joka ei kierrä öljypumppua joten tiedot rattaista tervetulleita, eikä öp:n lisätuotosta haittaa olis kun olis tarkoitus nokan voitelua parantaa+öljyruiskut+ahtimen voitelu eli kiertoa paljon lisää.
            Valtsihan vois kertoilla lisääkin kaikesta m30:piin liittyvästä, sulla taitaa olla kyseisestä koneesta enemmänkin kokemusta.
            Markon projektia onkin tullut luettua, jännä nähdä millainen siitä tulee.
            Onko kukaan rikkonut teholla m30:n alakertaa, jos on niin mikähän sieltä ekana pettää.
            • Valtsi
              • 241
              • Harjavalta
              Meinaatko tehä ite girdlen? Tossa tapauksessa en osaa mennä sanomaan rattaista mitään. Mutta kuinkahan paljon sen pumpun nopeutta pystyy nostamaan, ettei vaan tulis mitään kavitoimis tms murheita? Mutta jos teet girdlen sillai että tulee pumpun alle, niin riittäishän siinä pelkkä pitempi ketju. Ja hyvin riittää ahtimen, öljyruiskujen ja öljynjäähdyttimen kanssa rempattu pumppu ja pari pientä prikkaa paineensäätöjousen alla "virinä".
              Väittäisin että veivi antautuu ekana, mutta missä kohtaa? :think
              • marko84
                • Oct 2008
                • 1489
                • Pori
                Itselle tulossa PPf:n korsetti joka kuvassa näyttäis menevän pumpun alle, tuliko sulle Valtsi myös ppf:n korsetti?
                • Valtsi
                  • 241
                  • Harjavalta
                  Niin menee toi 1. runkopukin kohdalta pumpun alle, muttei pumpun jalkojen alle eli pumpun korkeus lohkoon ei muutu. Pumpun jalathan menee 1. pukin ulkopuolille ja takajalka menee tohon 2. pukin kohdalle, mistä girdle on jätetty auki.
                  Mulla on koneella kuvia, mutta saako ne linkitettyä tähän?
                  • marko84
                    • Oct 2008
                    • 1489
                    • Pori
                    Huomasin sen itsekin ja olin just muokkaamassa edellistä postia, mut ehdeit vastaamaan ni pistin takas
                    Tuossa kuva omasa koneesta.
                    Pitää ekaks lähettää johonki netin kuvapalveluun ja sieltä tänne. Itellä albumini.com. On ilmainen ja paljon tilaa.
                    • 327 2*t+ic
                      • 209
                      Mulla on mallina parannettu painos tuosta ppf versiosta, kakkos runkopukin kohdalle tuleva öp:n jalka on kierretty haaroittamalla girdle, ei katkaisemalla kuten tuossa kuvassa.
                      Voi olla että teen/teetän tuollaisen mutta jos joku tietää rattaista niin saa laittaa tietoa.
                      • micke_
                        • Aug 2008
                        • 1157
                        • Lojo
                        E24 ///M635CSI
                        E61 520d LCI
                        Ex: E30 1006hv/1161nm
                        ig: m1ckee_
                        • Valtsi
                          • 241
                          • Harjavalta
                          Mitäs micken m30 on syöny teräsveivien lisäks?
                          • billy
                            • Oct 2012
                            • 1052
                            Arp sarjassa ppf ltä tilatessa levyn/pultit sarjassa 2 lyhyempää vaarnaa tulee tuohon öljypumpun alle, jottei ota kiinni kuten Mickellä, eli kehitys tässäkin kohtaa tapahtunnut, eli ei tarvitse näköjään jatkossa rälläköidä.
                            • stano
                              • Sep 2013
                              • 41
                              • K-joki
                              Vanha ketju, mutta menköön.
                              Viittiskö joku mitata noiden väliprikkojen tarkan paksuuden mitkä tulee korsetin ja runkopukin väliin?
                              Sain jo levyn piirrettyä niin olis tarkotus laserilla leikata muutamat jäykkärilevyt mallia bolt on.
                              Bmw M5 turbo -89
                              760hv / 930nm @ 1.3bar
