m10 2,0l turbo--paljon ulos???
  • afafaf
    • 1145
    • Tornio
    mulla on m10 2,0l,,,,työn alla, tavote ottaa 300hv pihalle,onko se aivan mahoton 1.0-1,5bar ahdoilla, kannesta(vähän kulmia pyöristetty kanavista),poraus 90,5mm mahlen laki 39.6mm (tako ww) turbo ja nokka vielä auki...en tiä minkä hommais..megasquirt moottoria ohjaamaan....miltä kuulostaa..paljonko mul ois mahollista tuosta saaha tehoa ulos....pakko saaha se 280-300hv...
  • jmp2002
    • 5731
    • Rovaniemi
    saahan tuosta 600hp irti kun on oikeat kamppeet...
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      No kunnon välijäähdytin vielä tuohon, niin tulee "helposti" tuommoset lukemat.
      • tepi_
        • 2182
        • TKu
        Mulla erittäin paljon saman tapanen projekti...taitaa loppu peleissä riippuu susta aika pal kui pal tost irti saat... ; )
        • seidltuning
          • 1941
          kaverilla penkitetty m10 koneesta 407hv am-worksilla 2bar painetta
          olikohan 04/s2bg hybridi , haltec , cooleri + muuta sälää
          e21 korissa
          G30 530e Sedan
          E30 325i Cabriolet
          • afafaf
            • 1145
            • Tornio
            e21 korissa
            eli jos se minusta on kii niin ainaki toi 300hv pitäs näköjään olla nätisti saatavissa,no nyt tämä tehään vimpan päälle ja otetaan tuo tavote "ainaki"pihalle
            • toho
              • Dec 2002
              • 159
              • Kymenlaakso
              e21 korissa
              ...vai oliko 408hv. Sama se
              • afafaf
                • 1145
                • Tornio
                toi kansi se on suurin kysymys pitääkö se porttauttaa vai mihin asti se riittää "melkein"vakiona????
                • ahtaja
                  • 437
                  • Raisio
                  Nippa nappa 140hv.Hih hii
                  • tepi_
                    • 2182
                    • TKu
                    Mitkäs suuttimet muuten aattelit tohon istuttaa? Mulla on 380cc tuottavat mut anto ainaki toistaseks vähä liikaa menovettä,orkkis 170cc toimii paremmin...näin aluks...
                    • ytte
                      • 247
                      • Pyhäjärvi
                      170cc suuttimilla ei pitkälle pötkitä
                      F10 LCI -15
                      E60 LCI -08
                      • afafaf
                        • 1145
                        • Tornio
                        mulla on yhet turbo calibran suuttimet jemmassa, mut en tiä onko ne sit liian isot,mitähän sitä vois aatella kai se sit pitäs tuohon väliin 170cc---380cc jotain kokeilla jos nuo 380cc olet jo kokeillu,ku saan ton koneen kokoon täysin niin alan sit miettiin sen puolen,cossu sierran suuttimetkaan ei varmaan kovin kauas heitä....millä olet lisäruiskut hoitanu,vai on sulla ollenkaan??pistin muuten privaaki sulle teppo...
                        • hill-tun
                          • 182
                          • savo
                          kahlaa sieltä läpi, niin sieltä löytyy suutin koko taulukko.
                          4kpl 170cc/min suutinta riittää n 100 hv 4 pyttysessä
                          • afafaf
                            • 1145
                            • Tornio
                            kyl niilläki voi pärjätä...riippuu aika pitkäle mitkä suuttimet on lisäruisku/ruiskut kooltaan ja missä ne lähtee mukaan...
                            • afafaf
                              • 1145
                              • Tornio
                              Originally posted by hill-tun
                              http://www.megasquirt.info/manual/minj.htm
                              muuten hyvä ,mut suuttimien värit...mistä ne saa selville????
