m10 2,0l turbo--paljon ulos???
  • tepi_
    • 2182
    • TKu
    Originally posted by hill-tun
    http://www.megasquirt.info/manual/minj.htm
    kahlaa sieltä läpi, niin sieltä löytyy suutin koko taulukko.
    4kpl 170cc/min suutinta riittää n 100 hv 4 pyttysessä
    Juuh,pitäis kyllä riittää pitemmälleki...
    • ytte
      • 247
      • Pyhäjärvi
      Oisit heti sanonu että on lisärukastus
      F10 LCI -15
      E60 LCI -08
      • seidltuning
        • 1941
        tätä en ymmärrä m5 suuttimet riittää ton mukaan 240hv ja siinä on tehoa 340hv siis ton megasquirt:n mukaan
        G30 530e Sedan
        E30 325i Cabriolet
        • Muumi
          • 1704
          • Rovaniemi
          Originally posted by afafaf
          mulla on m10 2,0l,,,,työn alla, tavote ottaa 300hv pihalle,onko se aivan mahoton 1.0-1,5bar ahdoilla, kannesta(vähän kulmia pyöristetty kanavista),poraus 90,5mm mahlen laki 39.6mm (tako ww) turbo ja nokka vielä auki...en tiä minkä hommais..megasquirt moottoria ohjaamaan....miltä kuulostaa..paljonko mul ois mahollista tuosta saaha tehoa ulos....pakko saaha se 280-300hv...
          Non ni.
          Mulla oli joskus aikoinaan 290hv 350Nm ja 1.2bar.
          Mäntiä(VW) lukuunottamatta perusmoottori oli vakio(2.0).Lisättynä 45:lla lortoilla,paskalla coolerilla ja Shwitserin ahtimella.
          E24 635csi
          • bmw harrastelija
            • 761
            Onko nämä penkitetty "iso"venttilikansilla?
            thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
            Alex von Falkenhausen
            • afafaf
              • 1145
              • Tornio
              eihän toi taulukko voi pitää paikkaansa...
              • tepi_
                • 2182
                • TKu
                No eipä voi ei,jos 170cc suuttimet ton taulukon mukaan riittää vaan 100hv..
                • vpernu
                  • 522
                  m10b18i koneen vakiosuuttimet..ja vakioon siin on 105hp
                  • joekopo
                    • 124
                    • Jaala
                    itellä on tuoilla tallissa tuo vanha nollakakkosen kone tallessa ja siin isov. kansi ja schrick 304 nokka holset 3lt turbo.
                    vähän vajaa 1000cc suuttimilla 2 bar ahdoilla muistaakseni käyttöaste ylemmillä kierroksilla oli jotain 80 prosentin luokkaa.
                    jos on ahtoja ni pitää tulla kakkua koneeseen aika v*tusti
                    kunnolla mustaa putkesta kun ruvetaan ajamaan!!
                    0400 852119/janne
