Automaattinen ilmaus
  • m5bimmeri
    • Oct 2011
    • 250
    LVI alalla 14v työskennelleenä tuli mieleen että onkohan kukaan kokeillut bemareihin automaattista ilmanpoistoa. Tähän alkuun tiedoksi että en kehoita ketään kokeilemaan, en ole kokeillut itse mutta olen lähestulkoon varma että toimisi.
    Lämminverkostojärjestelmissä käytetetään ilmanpoistoissa automaattisia kelloja jotka poistavat järjestelmään kertyneen ilman. Näitä kelloja on monenlaisia, niitä löytyy myös vesi/glykolitoimisia. Tuossa ylemmässä esimerkkikuvassa on yksi malli, toisesta alemmassa kuvassa olevasta ei ole kokemuksia. Kelloja on tosiaan vaikka millä kierteillä, pysty ja vaakamalleja jne. Supistusnipoilla ja kulmilla saa minkä kierteen tahansa.
    Ilmanpoisto tapahtuu kellon päällä olevasta venttiilistä automaattisesti, löytyy myös malleja joissa venttiiliin saa esimerkiksi pneumatiikkaletkun jolloin letkun voi viedä alemmas jos pelkää että ilman mukana tulee vettä. Kello jossa maksimi sallittu paine 10 bar g (145 psi g) ja maksimi sallittu lämpötila 150°C (302°F) riittää hyvin auton järjestelmään. Oman kokemuksen perusteella kellot ovat aika luotettavia toiminnaltaan, halvimmatkin mallit kestävät vuosia vuotamatta. Messinkisen saa alle 5€:lla ja paremmasta ruostumattomasta saa pulittaa kolmisen kymppiä.
    Ainakin e39 tuollaisen kellon saisi helposti termostaattikotelon päällä olevaan nippaan. Vedet vaan koneeseen, ensin perusilmaus ja ajoon kello hoitaa loput. Jos epäilyttää mahdolliset vuodot niin sulkuventtiili kiinni. Eihän tuo kovin kaunis viritelmä olisi, mutta jokainen kupla mikä kulkee termostaattikotelossa menee ilmanpoistoon.
    Köyhä ja BMW, huono yhtälö...
  • poke
    • 3128
    Ja kohta joku keksii, että kansi/kansipahvivikaiseen kun tuon laittaa niin ajelee vielä vaikka miten pitkään ilman remonttia..
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
    • peto2
      • 8282
      • Järvikylä (Nakkila)
      En tiedä onko noissa kaikissa sellainen ominaisuus kuin niissä joita olen käsissäni pyöritellyt, päästävät alipaineella ilmaa järjestelmään. :think
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • m5bimmeri
        • Oct 2011
        • 250
        Hah haa. Mikäs se sellainen ilmanpoistojärjestelmä on mikä päästää ilmaa linjaan
        Ilmanpoistimen toimitaperiaate on seuraava: Veden päästessä ilmanpoistimeen uimuri nousee ja mekanismi sulkee venttiilin. Ilman kerääntyessä poistimeen, ilma syrjäyttää veden, jolloin uimuri laskee ja venttiili aukeaa.
        Ilman poistuttua vesi nostaa jälleen uimuria ja venttiili sulkeutuu. Missään vaiheessa ei ilmaa pääse takaisin, et ole varmaan ilmanpoistokelloa käsissäsi pyöritellyt. Tai sitten risaa sellaista...
        • 525TurboIC
          • Mar 2005
          • 663
          • Pomarkku
          Yhtään en tuosta venttiilistä tiedä mut jos se toimii kuten kuvailit niin alipaineellahan se päästää ilmaa järjestelmään...
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            Seuraavaksi kannatta keksiä pyörä uudelleen, ja tehdä siitäkin oma niksi topic
            • m5bimmeri
              • Oct 2011
              • 250
              No et nähtävästi tiedä. Kerros logiikkasi. Jos näitä ilmakelloja käytetään ilmanpoistossa, niin miten ne voivat toimia oikein jos ne päästävät ilmaa järjestelmään.
              Minäpä yritän selittää vähän yksinkertaisemmin.
              Kun siis laitat sellaisen ilmakellon paikalleen, se täyttyy vedellä ja vesi nostaa uimurin sulkien venttiilin joka päästää ilmaa ulos.
              Kun kelloon tulee ilmaa, siis uimurin alapuolelta niin ilma syrjäyttää veden. Se kupla nousee ylöspäin, ja uimuri tipahtaa alaspäin kun kupla menee uimurin yläpuolelle ja venttiili aukeaa ja päästää ilman pois. Kun ilma poistuu tulee alhaalta vettä tilalle ja uimuri nousee sulkien venttiilin.
              Ilmakello on laite joka poistaa automaattisesti vesikiertojärjestelmään kertyvän ilman, kello toimii jos se asennetaan järjestelmässä korkeimpaan kohtaan. En nyt tiedä mitä yritätte selittää, mutta ei siihen mitää alipainetta synny mikä imisi ilmaa takaisin. Mikäs ilmanpoistokello se silloin olisi. Noita on aika paljon tullut asennettua ja vaihdettua vuosien aikana, niitä on jokaisessa vesikiertoisessa järjestelmässä.
              • [fuse]
                • Nov 2011
                • 299
                • Kerava
                Mutta eikös jäähdytysjärjestelmä ole paineistettu, tilanteesta riippumatta... :think
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Siellä on yli, ali tai ulkoilmanpaine tilanteesta riippuen.
                  • 525TurboIC
                    • Mar 2005
                    • 663
                    • Pomarkku
                    Juurikin näin. Varsinkin kone kun on jäähtynyt niin järjestelmässä on ainakin hetken aikaa alipaine.
                    Edittiä. Ja m5bimmerin kannattais perehtyä vähän enemmän auton jäähdytysjärjeselmän toimintaan...
                    • Urpo_rotta
                      • 5341
                      • Pirkkala
                      Esim. moottoripyörissä ja vanhemmissa japanilaisissa autoissa on systeemi, jossa nesteen laajentuessa sen kuumetessa, päästää korkki läpi tietyssä paineessa (niinkuin jäähdytysjärjestelmät muutenkin) ylimääräinen vesi menee astiaan, josta alipaine sitten imee nesteen takaisin letkua pitkin kun kone jäähtyy. Järjestelmässä on siis välillä myös alipaine.
                      Tämän perusteella on yhdyttävä kuoroon että eipä toimi ilmanpoistoventtiili ainakaan minun ymmärtääkseni.
                      Kysy jos tarvetta
                      • peto2
                        • 8282
                        Hyvä, vahvistit vain käsitykseni noista automaatti-ilmausmurikoista. Eli järjestelmässä täytyy olla ylipainetta jottei venttiili aukea omia aikojaan.
                        Jos kerran olet putkimies ja sulla noita on taskussa niin koitappa imeä "väärään suuntaan"
                        T: Sähkäri
                        • m5bimmeri
                          • Oct 2011
                          • 250
                          Ei näköjään sähkäri eikä timpuri ymmärrä. Kun niitä kelloja on monenlaisia kuten mainitsin. Sellainen 3€ maksava ilman sulkuventtiiliä, jossa on muovinen/metallinen venttiilihattu. Päästää kyllä ilmaa toiseenkin suuntaan jos kello tyhjenee, ja jos se hattu on otettu pois. On myös toisenlaisia sulkuvettiileillä varustettuja jotka eivät päästä ilmaa toiseen suuntaan.
                          • Tuiske
                            • 1442
                            • Lempäälä
                            Mihinkäs tuota sitten tarvittaisiin? Ei ainakaan mun autossa ilmaa kerry niihin paikkoihin missä sitä ei tarvita ..paisarissa on ainut paikka missä jäähdytysjärjestelmässä on ilmaa.
                            Corvette C4 LT4 TURBO
                            Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                            • peto2
                              • 8282
                              meinaat että käännät "hanan" kiinni joka kerta kun sammutat auton?
