M52 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Pazi88
    • 11324
    Halvat tarvikkeet ei tahdo kestää. Lisäksi jos termarikoppa/vesipumppu puottaa kuumalla koneella jäähdytinnestettä anturin päälle, niin sekin niitä hajottaa aika tiheään.
    Instagram, YouTube kanava
    • Purtsi123
      • Aug 2008
      • 1011
      No jaa. Taitaa olla tapaus kohtasta. Mulla on reilun kolmen vuoden sisällä alkuperäisiä menny jo kaksi, mutta motonetistä ostettu tarvike on pelannu jo pitkään. Ostin alun perin väliaikaseks, kun ei alkuperäistä saanu samalle päivälle. Mutta nyt taas jonkun aikaa tuo motonetin tarvike anturi ollu ja en taida alkuperäistä laittaakkaan ennen kun tuo hajoaan.
      E61 525xda -08
      • Remotion
        • Mar 2003
        • 15371
        • Ajamisen Iloa
        #813
        Mulla meni laakkoselta ostettu orkkis kahdessa vuodessa sököksi. Onneksi kaverilta löytyi vielä hyllystä samaan laatikkoon laitettu 15v ajettu ja taas toiminut pari vuotta jo tuon jälkeen. Taitaa BMW ottaa varaosat nykyään sieltä mistä halvimmalla saa ja lyödään leima vaan päälle. Ei oikeen laatu ole tietyissä osissa vakuuttanut.
        Z3 coupé individual
        E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
          #814
          Varsinkaan viim. 10 v...
            • 10950
            Joo kyllähän noiden alkuperäistenkin osien laatu tuntuu olevan huonompi mitä se oli kun nämä laitteet tehtiin. Valitettavasti nykyisin tuntuu halvin tarjous aina voittavan, vaikka laadullisesti ei olisikaan se paras.
            • Pazi88
              • 11324
              Minkä merkkisiä nuo orggikset marmorilta on? Itse olen ebaystä tilaillut vaan niitä missä lukee selvästi siemens ja ei oo ollu ongelmaa vaihdon jälkeen. Melko palon näillä m52:lla tulee ajettua kummiskin. Kampuran asentoanturin voi toki vaihtaa vaikka cherryyn räsiksen adapterilla, niin pitäs olla varma ratkaisu.
              Noissa vanhoissa alkuperäisissä tuskin itse anturissa on edes vikaa. Niissä vaan tahtoo johdot murentua käsiin ajan myötä:
              Tuosta 5v jänniteongelmasta ecussa on ollu kans juttua, mutta itse olen todennut että kun sitä jäähdytinnestettä tiputtaa termarista kampuran asentoanturin päälle, pääsee se ilmeisesti ajan myötä sisälle sinne ja vetää koko anturin pikkuhiljaa oikkariin. Tämä vetää koko 5v linjan ecusta alas, mutta vika korjaantuu kun pistää uuden anturin tilalle. Samaa 5v linjaa käyttää myös tps, eli jos kampuran asentoanturin vikakoodin lisäksi on myös tps vikakoodi, niin tietää että 5voltin linja on ollu alhaalla.
              • puliukk0
                • Dec 2010
                • 71
                Toimiiko tuo cherry vakio M52 ecun kanssa?
                Varmasti järkevin vaihtoehto, se M54 anturi adapterilla on aika arvokas.
                EDIT: Joka tapauksessa ostan kyllä yhden VDO/Siemens anturin, aika halpoja tilata esim. Virosta.
                • Jarpeli
                  • 510
                  • vaasa
                  #818
                  Mikähän mahtaa olla tuon muovin/kumin tarkoitus
                  Kampuranpään jakopään rattaassa. En tiedän mikä lie tuohon
                  On iskeny kun oli lähteny irti ja heilui siinä kun o-rengas konsanaan.
                  Muutenhan tuon vaihtaisi tuonne, mutta kone kun on kiinni autossa eli vain jakopöän koppa on irti ja öpumpun ratas on hitsattu. Samalla jos tuota alkaa päryyttämään aivan osiin tekisi mieli vaihtaa hieman muutakin osaa ja taas lähtee mopo lapasesta.
                  • puliukk0
                    • Dec 2010
                    • 71
                    Vikakoodi 212, Vanos jammed. Muuten auto toimii 99% ajasta hyvin mutta satunnaisesti kuumana tyhjäkäynti aaltoilee.
                    Voiko tuon solenoidin vain ruuvata irti ja putsata männän jos olisi siitä?
                    Ei huvittaisi vielä ostaa ajotuskaluja ja tehdä vanos o renkaita...
                    • Pazi88
                      • 11324
                      Tuo vikakoodi johtuu lähes aina sökönä olevista vanoksen tiivisteistä. Vanos liikkuu niin hitaasti, että se triggaa koodin.
                      Eikä siihen ajoitustyökaluja tarvi lukkopihdeillä vaikka raudan pala nokkien päätyneliöiden päämme, et ne pysyy suorassa operaation ajan.
                      • puliukk0
                        • Dec 2010
                        • 71
                        Ahaa, täytyy hommata beisanin tiivisteet.
                        Kiitokset taasen.
                        • -kalevi-
                          • Aug 2012
                          • 509
                          #822
                          Kiitokset taasen.
                          Itse vaihdoin tiivisteet purkalla vanoksen paikallaan. Eli siis vanoksen mäntä oli autossa koko ajan kiinni. Ei tarvinnut ajotukseen koskea. Mutta edelleen herjaa vanos jammed. Nokan ja kampuran asentoanturit uudet orkkis osat. Saa tarjota single vanos solenoidia halvalla
                          E87 118d
                          E70 3.0d
                          Ex: E36 M3
                          Ex: E36 cabriolet m60b40
                          Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                          Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
                          • zener
                            • 14794
                            Onko se joskus käytetty irti ja laitettu väärässä asennossa paikalleen ja sen takia vanos mechanical jam vikakoodi?
                            E65 730dA '04 klick
                            F10 520dA '11 klick
                            E34 520iA (2.8l) '91 klick
                            Instagram
                            • -kalevi-
                              • Aug 2012
                              • 509
                              #824
                              Voihan se olla niinkin. Eipä käynyt mielessä, eikä tullut tarkistettua
                              Jos tuon asentaa väärään asentoon, niin jääkö se siihen perusasentoon, vai voiko se olla vanoksen säätöalueella ihannmissä vain? Mietin että näkisikö inpalla nokan asennosta onko vanos oikein asennettu?
                              E87 118d
                              E70 3.0d
                              Ex: E36 M3
                              • Vibex
                                • Jul 2014
                                • 1997
                                • Lohja
                                #825
                                Näkee kyllä että onko täysi liikealue vanoksella
                                Husqvarna Svartpilen
                                BMW e36 318iA
                                BMW e85 Z4 3,0
                                BMW e36 316ti
                                MINI Cooper S
                                BMW Z3 Coupé
                                BMW e46 325iA
                                BMW Z3 Roadster
                                BMW e46 328ci
                                BMW e36 316ti
