e36 Heater Control Valve
  • tiina pusila
    • Sep 2009
    • 116
    • asikkala
    miksi helvetissä se kartioreunainen levy ei ole kiinteänä siinä tikussa mikä menee kiinni tai auki sähköllä.? sekava sepostus. mutta siis kun antaa sähköä tälle lämmityslaitteen säätö venttiilille niin se tappi siellä sisällä liikkuu, mutta se levy jää jumiin ja lähtee sieltä vasta kun huudattaa rajotintavasten.?
  • tiina pusila
    • Sep 2009
    • 116
    • asikkala
    ymmärrän kyllä toiminta periaatteen mutta voiko sen kolvata kiinni tai jotai
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      Mulla ois varaosiksi nuita venttiilin osia. Ilmastoidun venttiilistä.
      Ja periaate on muutenki se että se vesipumpun voimalla aukeaa. Sillon ku on säätö kuumalla niin heiluu ns vapaasti ja säätö kylmällä niin magneetti painaa sen kiinni!
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • tiina pusila
        • Sep 2009
        • 116
        • asikkala
        niin mä vähän meinasinkin että paineella pitäs aueta muttei se aukee muutakun kikkailee rajotinta vasten eikä yleensä kerran jälkeen ees aukee... mulla ei ole luojankiitos ilmastointia, yksi huoli vähemmän...
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Käytä auki ja putsaile se venttiili. Jos se ei jumita se tappi niin vika on vesipumpussa.
          Kissvesala.fi
          • tiina pusila
            • Sep 2009
            • 116
            • asikkala
            tappi liikkuu ainakin hyvin kun sähköä antaa. saako sitä purettua silleen että sais sen kartion huulen sieltä myös putsattua? paisarissa kun siinä ylhäällä on se reikä niin ainakin vesi kiertää hirveetä vauhtia....
              Ainakin uusi venttiili on auki ilman mitään veden painetta suoraan paketista otettuna, tosiaan minullakin vanhassa se kartion tikku oli irti siitä liikkuvasta karasta kuten ilm. Tiinallakin.
