Kampiakselin hihnapyörän erot M57
  • Benzino
    • May 2003
    • 643
    • EFHK
    ETK tarjoaa E38-korin 730d jossa 135kW M57-kone eri osanumeroista
    Kampiakselin hihnapyörää eli sitä värinänvaimenninta kuin muissa m57-koneisissa E46, E39, E53 malleissa..
    Onko tietoa onko noissa eroja ja onko mahdollista vaihtaa ristiin erikorisen
    m57-koneesta irrotetun hihnapyörän tuohon e38:n keulille?
    Tuntuu hieman oudolta että kun moottori on sama, apulaitteet pitkälti vastaavia keskenään, että vain seiskasataseen oltaisiin konkreettisesti tehty jostain syystä erilainen hihnapyörä..
    Onhan m42 is-koneessakin ensin kiilahihnapyörä ja vaihtuu moniurapyörään kun ensin kone on ollut vuoden/pari e36:ssa.
    • Benzino
      • May 2003
      • 643
      • EFHK
      Noissa kaikissa M57-koneissa näyttäisi olevan moniurahihnapyörät käytössä joten samat hihnat kyllä sopinevat keskenään.. Olettaa saattaisi ettei kummoista eroa hihnapyörässäkään silloin voi olla?
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        RealOEM ei tarjoile kuin yhtä numeroa eli 11232248520.
        Ebay löytää ainakin kahdennäköistä kuvaa: KLIK ja KLIK.
        Näyttäis olevan E38-spesifinen osa: KLIK.
        • Benzino
          • May 2003
          • 643
          • EFHK
          Ebay linkkien ensimmäinen kuva näyttää siltä osalta mikä autossa nytkin on kiinni. Toisen kuvan osa onkin sitten aikalailla erilainen.. Onko tosiaan kenelläkään käytännön tietoa miten tuon ensimmäisen kuvan mukainen limppu eroaa vastaavan näköisestä E46/E39/E53-korisen M57-koneisen hihnapyörästä joka kuvien perusteella olisi samanlainen?
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            M57N-koneen dampperi (samannäköinen kuin omaan E46:een vaihdettu eli 11238511371) tuossa: KLIK. Pöljältä tuntuu että olisi oma versionsa mutta olisiko kehämitassa eroa tjsp.
            Pultit on ainakin samat RealOEM:stä katsoen eli 4 x 11232247932.
            Pitäisi päästä mittailemaan vierekkäin jotta osaisi sanoa varmaksi.
            Gates TVD1050 eli 11238511371 löytyy mitat: KLIK. Tosin vain ulkomitat, halkaisija 193 mm ja syvyys 73 mm.
            E38-versiolle todetaan findpartissa lakonisesti: Damper of shifting jerks. KLIK.
            M57-koulutusdokusta löytyy kuva E38 M57-moniurahihnakäytöstä: KLIK.
            • e46touring
              • Dec 2003
              • 1368
              • Tornio
              bmw 11 23 8 511 371 vs. Febi
              hämmennetään soppaa vielä lisää. M57 ja M57N koneissa värinän vaimentimissa HIHNOJEN osalta ero koska M57 5 urainen hihna apulaitteille ja M57N koneissa 6 urainen hihna.
              Lisäksi tuossa M57N värinän vaimentimessa tullut päivitys BMW orggis osaan. Huomaatteko kuvasta erot. Vasen tarvike FEBI ja Oikea original BMW.
              Nyt luulisi kestävän tuon päivitys osan.
              • 325E
                • 1228
                • LAHTI
                Miten GATES Merkkinen Dampperi?
                Nyt on Motonetissä GATES Merkkinen Dampperi saatavilla 249€, onko se hyvä käyvä E60 530D LCI vm-2008 malliin...voiko joku viisaampi ottaa siitä selvää, kiitos.
