BMW & Hiukkassuodatin (DPF) vol. II
  • Saarikoski
    R.I.P.
    • 726
    • KOKKOLA
    #61
    Originally posted by Mikiis View Post
    Ai miksi paksu rosteriputki?
    Ei oo kylläkään kokemusta täysin ontosta pöntöstä, mutta itellä ainakin vastaava viritys. Ei tarvi hakata kun putkelle reikä kennoon ja toimii 100% kuin suora putki/dpf korvausputki. Näyttää silti ehjältä dpf:ltä.
    En tiiä kumisisko tuo totaaliryhjänä/miten vaikuttaa pakoääniin. Ainakin katsurin kopisutellessa on riski tulla hylky leimasta tyhjästä dpf:stä.
    • Mikiis
      • Mar 2013
      • 906
      Juu juu, nuissa sigun molemmissa vehkeissä tyhjätyt pöntöt. Ei kyllä erota mitenkään käyntiäänissä. Ehkä pieni muutos tuli 60:seen kun tarkasti kuuntelee pakoputken päästä. Sais enempikin olla ääntä, sisälle ei kuulu kyllä ku venttiilien nakutus
      No onhan tuo riski olemassa, mutta suotta sitä kyllä pelkäämään.
      F11 530d -11
      E91 -06 320d
      x2 Tuikut
      Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
      • uoto78
        • 21
        • Kirkkonummi
        #63
        Onkohan täällä joku suorittanut yhdistelmäpöntön puhdistusta omatoimisesti? Onko pesu edes mahdollista kun tulopuolella on ensin katti ja vasta sen perässä DPF. Eikös tuossa se pahin mahdollinen tuhka keräänny jonnekkin noiden välimaastoon? Onhan toki mahdollista tehdä luukku kylkeen ja sitä kautta koittaa jotain tehdä tai sitten siinä samalla DPF kenno pois, puhdistus ja takaisin. En oikein mistään löytänyt infoa tuon yhdistelmäpöntön käsittelystä. Toki tiettyjä pesuaineita löytyy mutta tehoaako ne myös tuolla sisällä mahdollisesti lymyvään tuhkaan?
        Kulkineena lci 535d 230tkm ja arvot tällä hetkellä heti 15min polton jälkeen:
        idle: ~10mbar
        2000 rpm: ~40mbar
        cutoff: 150mbar
        Se miksi pientä tukkoisuutta epäilisin on että polttelee suhteellisen usein (400-500km) ja myös tuntuu että pienen poljennon jälkeen aloittelee uuden polton. Eikös näissä ollut joku tietyn vastapaineen ylityttyä alkava poltto myös sen kilometri/polttoainemääräisen lisäksi.
        • tuikku
          • 1353
          #64
          Se tuhka-arvo on lähinnä laskennallinen suure, kertoo oikeastaan sen, että miten poltot on onnistuneet, ikään kuin pönttöön kertyvän jäännösromun määrän, mutta se tosiaan on hatusta tempaistu.
          Mitä huonommin poltot on onnistuneet, sitä nopeammin tuhkaa kertyy.
          Olisko yksinkertaistetusti noin.
          Nokimäärä kertoo pöntön vastuksen, polttotarpeen paineanturilla mitattuna.
          Miten sitä nokea on saatu loukkuun tarttumaan.
          Lyhentyneet polttovälit kertoo joko tukkeentuneesta hiukkaspöntöstä, tai vikaantuneesta anturista.
          • Laku
            • 17658
            No niin. Täällä eilen ilmaantui uusi potilas. Sigun toukkaan syttyi hiukkassuodattimen valo ja kehoitus ottaa yhteyttä BMW-huoltoon . OBC:n mukaan ajoa voi jatkaa (tietysti), mutta voi vaikuttaa tehoihin. Onko näin? Kulutushan on koko ajan ollut melko suuri minulla eli n. 7,2l/100km maantiepainotteisessa (moottoritie) ajossa.
            Mitä tässä nyt pitäisi/kannattaisi tehdä?
            1) Uusia suodatin, maksaa?
            2) Pestä vanha jossain
            3) Suodatin veke, korvausputki tilalle ja ohjelmointi
            Olen taipumassa kolmanteen vaihtoehtoon. Ymmärtääkseni poisto ei aiheuta päästöissä ja katsastuksessa ongelmia vai aiheuttaako? Onko asian hoitamisella kiire? Tarvitaanko jotain DPF-poistokoodauksia samassa yhteydessä? Muuta huomioitavaa?
            Edit: Mitään polttoja en ole onnistunut huomaamaan missään vaiheessa. Jotain DPF-herjaa on ollut kevättalvella vikakoodien luvussa eli ongelma on ollut tiedossa ja tulossa.
            • sonikk
              • Nov 2010
              • 1664
              • Kerava
              #66
              Korvausputki tai tyhjäys ja ohjelmointi ehdottomasti, itsellä tippui kulutus n. 1,5 l / 100 km ihan tankilla laskettuna tuossa E91:ssä kun pöntön tyhjensi. Ja myös kulkupuoli parani huomattavasti.
              • Laku
                • 17658
                Jep. Tuolla kulutuksenlaskulla maksaa aika nopeasti homman ja reissukulut esim. Seinäjoelle takaisin .
                • E39Fin
                  • Jan 2013
                  • 1762
                  • HKI/Orimattila
                  #68
                  Meillä Bemu Oy hoiti homman eli avas pöntön ja pesi ja hitsas pöntön takas umpeen. Ei oo uusiutunu
                  Ja kyllä, ainakin vakiosoftalla rajottaa tehoja erittäinkin vahvasti
                  Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                  E39 523iA Oxfordgreen
                  • tampiow
                    • Aug 2015
                    • 1
                    • Pirkkala
                    #69
                    Pahoittelut jos aikaisemmin ketjussa tullut ilmi, mutta löytyisikö Pirkanmaan alueelta (tai lähimaastosta, Pk-seudulla tulee myös yleensä viikoittain liikuttua) käsistään kätevää jannua joka tämän kyseisen operaation osaisi suorittaa? Pöntön tyhjennys ja ohjelmointi siis. Muutamasta paikasta kysyin Tampereen seudulla tarjoukset ja hinta on noin 750-1100e jos liikkeeseen kiikuttaa..
                    E60 520d A 2008 kyseessä. Kovin nuhaisena tällä hetkellä.
                    • suppari
                      • 4048
                      Yv laitettu. Ohjelmoinnit myös f sarjaan onnistuu mulla.
                      P:0409699000
                      huollot/korjaukset!
                      BMW E&F sarjaan.
                      • VolvoTDi
                        • Jun 2006
                        • 1576
                        • Tampere - Pori
                        #71
                        DPF tyhjäys + ohjelmointi = 650€ ja Tampereella onnistuu.
                        Check:
                        Tampere 044-5867096
                        • tommipommi
                          • Aug 2011
                          • 232
                          • sastamala
                          #72
                          Lämmöt nousee 2007 e90 318d 90kW :ssa ainoostaan 70-75 asteeseen. Vaihdoin egr-termarin, ei parannusta lämpöihin. Pitää vaihtaa moottorin termari seuraavaksi. Oon aatellu että filtterin poltto ei käynnisty noin matalilla moottorin lämmöillä ja peljänny et millonhan tuo lie viimeksi polttanut?? No äsken kattoin sen verran bmwhatilla että: soot in the particle filter 5,99g ja Pressure difference.. 5mbar tyhjäkäynnillä ja kun poljetti 3000kierrosta niin nousi noin 80mbar. Eiks noi nyt ole ihan ok arvoja, eli toteutuuko niitä polttoja nyt kuitenkin?
                          • VolvoTDi
                            • Jun 2006
                            • 1576
                            • Tampere - Pori
                            #73
                            Kyllä se polttelee tuolla moottorilla alemmilla lämpötiloilla kuin 76. Ja kun poltto on saatu päälle niin lämmöt nousee aivan varmasti tuon yli.
                            Check:
                            Tampere 044-5867096
                            • tommipommi
                              • Aug 2011
                              • 232
                              • sastamala
                              #74
                              Okei.hyvä sitten, kiitti tiedosta!!
                              • uoto78
                                • 21
                                • Kirkkonummi
                                #75
                                Vihdoin viimein sain aikaiseksi aloittaa tuon varapöntön kanssa. Kuten kuvista näkee niin halutessaan filtterin saa ehjänä pöntöstä pois mahdollista tulevaa tarvetta tai puhdistusta varten. Toki tässä tapauksessa joutuu pöntön alaosaan tekemään sauman mikä myös näkyy koneen altapäin katsottaessa.
                                Kaipa tuossa olisi mahdollista jopa lyhentää tuota filtteriä paremman hengityksen toivossa mutta mikä sitten olisi oikea suhde jotta ohjausjärjestelmä vielä hyväksyisi vastapaineet?
